> надо рассчитать пассивное охлаждение шкафа
SWT-RUS
сообщение Aug 26 2015, 14:22
Пользователь №: 34 316
есть шкаф в котором оборудование потребляет до 300 ватт. Блок питания греется довольно бодро - соответствует заявленной мощности. Есть верхняя крышка шкафа и на ней закреплен ребристый профиль. Производитель шкафа рассчетом на заморачивался - прикрепил пластину во всю площадь приблизительно 600х400мм. Есть ли в природе какой нибудь грамотный метод рассчета по площади поверхности или по объему этой цветметной пластины. Хочется конечно же чем меньше тем лучше потому что дешевле. Заранее благодарен за любые подсказки
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 26 2015, 18:47
Guests
Грамотные расчеты делают соответствующие специалисты - к ним и надо обращаться.
"Считается все, даже ваше несвежее дыхание" (С)
Егоров
сообщение Aug 26 2015, 19:15
Пользователь №: 76 048
Если пластина гладкая, не оребренная, то толщина значения не имеет и сама крышка шкафа отводила бы тепло ровно так же.
Очень грубо сброс тепла можно считать как 1.5 мВт на см.кв на градус. Т.е крышка 60х40 см имеет площадь 2400см кв. Каждый градус ее перегрева требует 2400х1.5 = 3600мВт= 3.6 ватт тепла. Перегрев на 30С отведет около 108 ватт мощности. В зависимости от состояния поверхности (черненая, гладкая крашеная и т.п.) результат может на +-25% отличаться. Если пластина вверху оребренная, учитывать площадь ребер.
Стенки шкафа тоже не стоит из рассмотрения исключать. Они отводят тепло едва ли не лучше крышки, поскольку влоль них есть конвективные потоки воздуха.
Еще одно - при компоновке самое тепловыделяющее в шкаф надо устанавливать внизу.
SWT-RUS
сообщение Aug 27 2015, 08:34
В нашем случае пластина точно будет ребристая. За прикидку спасибо. Если это Ваш личный опыт то моя благодарность, если же есть какой нибудь источник литературный - будет отдельная благодарность за ссылку. Нам может понадобиться показать это заказчику - все хотят знать почему это должно стоить столько а не в 5 раз дешевле.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 27 2015, 11:03
Guests
Очень спорное утверждение.
ТС для чтива:
Прикрепленный файл  climatization.pdf ( 262.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
http://www.gu-sta.ru/index.php?doc=raschet_sh#sh
Кстати, оребренность крышки пренебрежима.
Софт Proclima:
http://www.schneider-electric.com/products.../2560-proclima/
Valery-m
сообщение Dec 10 2015, 07:23
Пользователь №: 59 029
посмотрите вот этот расчет:
Пример прочностных и теплофизических расчетов для блок-контейнера.
1. Прочностные расчеты - воздействие статических и сейсмической нагрузок (реальная
акселерограмма)
2. Численное моделирование теплового режима работы систем вентиляции и кондиционирования при
различных температурно-влажностных режимах.
Рассматривались штатные и аварийные режимы работы систем ОВиК.
Ссылка для скачивания файла:
http://www.fayloobmennik.net/4892927
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
