2 страниц V   1 2 >
> STM32F4+HAL+FIFO_DMA+UART_TX
vitmeat
сообщение Aug 26 2015, 14:26
Пользователь №: 62 402
Доброго времени суток.
Я пытаюсь настроить передачу по UART при помощи кольцевого FIFO буфера с использованием соответствующего режима DMA.
Но как то не получилось у меня приостанавливать передачу, и стартовать ее заново с того же места, всегда получается с начала.
Функции HAL_UART_DMAPause и HAL_UART_DMAResume не работают, по крайней мере так, как я ожидаю.
__HAL_DMA_GET_COUNTER - возвращает количество еще не переданных данных.
__HAL_DMA_SET_COUNTER - устанавливает количество еще не переданных данных, но она опять же не работает.
Настройки DMA
    hdma_tx.Init.Channel             = USARTx_TX_DMA_CHANNEL;
    hdma_tx.Init.Direction           = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
    hdma_tx.Init.PeriphInc           = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_tx.Init.MemInc              = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_tx.Init.MemDataAlignment    = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_tx.Init.Mode                = DMA_CIRCULAR;
    hdma_tx.Init.Priority            = DMA_PRIORITY_LOW;
    hdma_tx.Init.FIFOMode            = DMA_FIFOMODE_ENABLE;
    hdma_tx.Init.FIFOThreshold       = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
    hdma_tx.Init.MemBurst            = DMA_MBURST_SINGLE;
    hdma_tx.Init.PeriphBurst         = DMA_MBURST_SINGLE;
В итоге сейчас остановился на реализации отдельного кольцевого FIFO буфера и обычной передаче по DMA, а в прерывании DMA дописываю в буфер то, что еще пришло за время передачи. Но получается что у меня два буфера, один FIFO другой DMA.
Подскажите пожалуйста, как правильно работать с кольцевым режимом DMA.
То есть, хочется докладывать в кольцевой буфер пока DMA передает, и не блокировать процесс, и чтобы это был всего один буфер.
Или этого нельзя делать пока DMA не отработал?
DrGluck
сообщение Aug 26 2015, 14:41
Из: Россия
Пользователь №: 11 361
sm.gif Этимологию и топонимику DMA в студию ... ( дубль 2 )
Внутренней аппаратной компоненте микроконтроллера под названием "DMA" глубоко индифферентны желания иных участников процесса ..
Увы ... по определению ...
"... Ищущий вечно, однажды найдя, то, что искал бесконечно, мимо прошёл, совершенно беспечно, с кем-то о вечном шутя ..."
Golikov A.
сообщение Aug 26 2015, 16:22
Пользователь №: 14 454
да ничего они не индифферентны....
они шаряться по памяти, и если вы ее меняете, то и они меняются.
Есть проблема определения точного места, где находиться ДМА сейчас, там есть фифо, и некие задержки. Но в целом реализуемо.
Другое дело как заставить ДМА тормозить когда он отправил что было в буфере, и начинать ехать дальше когда вы дослали данных. Скорее это надо делать на 2 буферах, и по прерыванию отправки первого буфера переводить ДМА на отправку 2 буфера, а самим переключаться на наполнение 1 и так по кругу... Но концы посылок должны быть... ИМХО
vitmeat
сообщение Aug 26 2015, 16:51
Ну в общем суть такая:
* Послали данных, настроили ДМА и он начал их отправлять в юарт
* Дослали еще данных, предыдущая передача ДМА еще не завершена:
- приостанавливаем ДМА HAL_UART_DMAPause
- дописываем данные в буфер
- берем из __HAL_DMA_GET_COUNTER сколько было не отправлено
- плюсуем с количеством новых данных и устанавливаем __HAL_DMA_SET_COUNTER
- обратно запускаем HAL_UART_DMAResume
- в прерывании делаем HAL_UART_DMAStop
Так по идее должно работать.
Как у меня сейчас
* Послали данных, закинули их в фифо, вынули из фифо в буфер ДМА, настроили ДМА и он начал их отправлять в юарт
- закинули их в фифо, установили флаг что есть еще данные
- в прерывании окончания передачи, смотрим на флаг, если он установлен, копируем из фифо в буфер ДМА данные и опять запускаем передачу
Дело в том, что так тратится ДВА буфера одинакового размера.
Сообщение отредактировал vitmeat - Aug 26 2015, 16:54
Golikov A.
сообщение Aug 26 2015, 17:03
как объявлены? они точно не один и тот же счетчик крутят?
vitmeat
сообщение Aug 26 2015, 17:11
Ну, в общем, один и тот же:
#define __HAL_DMA_SET_COUNTER(__HANDLE__, __COUNTER__) ((__HANDLE__)->Instance->NDTR = (uint16_t)(__COUNTER__))
#define __HAL_DMA_GET_COUNTER(__HANDLE__) ((__HANDLE__)->Instance->NDTR)
DrGluck
сообщение Aug 26 2015, 17:18
Из: Россия
"... да ничего они не индифферентны.... они шаряться по памяти, и если вы ее меняете, то и они меняются " ... ©
SSerge
сообщение Aug 26 2015, 17:33
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(vitmeat @ Aug 26 2015, 23:51) *
Как у меня сейчас
А зачем копировать из одного буфера в другой? Натравливайте DMA сразу на буфер фифо.
Russia est omnis divisa in partes octo.
vitmeat
сообщение Aug 26 2015, 17:39
Я так и хочу! Но не понимаю как это настроить.
Либо ДМА начинает все с начала не обращая внимания на мои HAL_UART_DMAPause и __HAL_DMA_SET_COUNTER
Либо выходит за пределы памяти, либо по кругу просто все выдает.
Я просто думал есть какая то последовательность мне неизвестная.
SSerge
сообщение Aug 26 2015, 18:04
Из: Novosibirsk
Настроить в регистрах DMA начальный адрес и количество пересылаемых байт, запустить. Как закончит - передвинуть свои указатели в фифо, если есть ещё не переданные данные - зарядить следующую пересылку.
Кольцевой режим DMA использовать не получится, только однократный.
В случае, когда данные лежат в конце буфера и продолжаются с его начала придётся первую пересылку настраивать от первого непереданного байта и до конца буфера, а вторую - от начала и до последнего байта на передачу.
Golikov A.
сообщение Aug 26 2015, 19:48
копирайт не забудьте....
ну тогда это не совсем то что вы на самом деле хотите менять...
Я думаю стоит почитать про ДМА первоисточник, и забить на эти библиотеки. По мануалу там как-то все не сложно.
king2
сообщение Aug 26 2015, 22:05
Пользователь №: 19 646
Можно еще настроить DMA в режим curcular? чтобы он осылал буфер с начала до конца и потом начинал снова с начала?
тогда по прерыванию half transfer complete докидываете в буфер первую половину, по прерыванию full transfer complete докидываете вторую.
SasaVitebsk
сообщение Aug 27 2015, 05:14
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Работаешь - работаешь. Читаешь доки - читаешь. А потом послушаешь некоторых из местных, и таким... э... идиотом себя чувствуешь... ))
Прошу прощения, а можно мне пояснить ...
Зачем использовать DMA с FIFO. Скажем, что это даёт? Я когда читал, то прошёл это по диагонали. Подумал, что это используется с устройствами которые с FIFO. А так как в UART FIFO нет, то и сделал без этого ... Растолкуйте по русски плиз. ))
SSerge
сообщение Aug 27 2015, 07:30
Из: Novosibirsk
Буферизация ввода/вывода в любом случае полезна, даже без DMA.
Вот написали Вы в своей программе printf("Hello world!\n"); что приведёт к передаче в stdout тринадцати байт, а то и 14, если \n заменяется при выводе на пару \n\r.
Ну что теперь, ждать пока все эти байты будут переданы уартом и только после этого возвращать управление из printf ?
Конечно же нет, гораздо лучше передаваемые данные закинуть в некий промежуточный буфер, инициировать начало передачи и вернуться в основную программу, следующий оператор исполнять. А уж драйвер, обслуживающий уарт пусть сам разбирается с передачей, нам по большому счёту неважно как он будет это делать, по прерываниям или с использованием DMA.
Аналогично и на приёме. Байты по последовательной линии приходят не так уж и часто, по сравнению с быстродействием процессора, поэтому постоянно крутиться в цикле ожидания - а не принял ли наш уарт очедной байт? - неэффективно, надо же и другую, не менее важную работу делать. Поэтому драйвер уарта самостоятельно (по прерываниям, например) принимает приходящие данные и складирует их до времени в буфер (тот самый фифо). А когда основная программа соизволит поинтересоваться "ну что там?" отдаст ей принятое в лучшем виде.
Собственно, в обоих случаях фифо исполняет по сути одну и ту же функцию - выравнивает неравномерность скоростей поступления и переработки информации, и чем больше эта неравномерность тем больше должен быть размер буфера для избежания необходимости приостанавливать работу то источника, то потребителя.
В примере с printf буферизация на самом деле выполняется дважды. Ведь stdout это указатель на структуру FILE, в этой структуре лежат указатели на несколько буферов, т.е. эта структура вместе с низкоуровневыми функциями является фифо-буфером. В случае с уартом в принципе можно обойтись однократной буферизацией, либо работая напрямую с буферами из FILE либо заменив его своей реализацией фифо (и потерять с возможность использовать printf и putchar). Для более сложных устройств двойная буферизация - в программе и в драйвере - обычное дело.
SasaVitebsk
сообщение Aug 27 2015, 09:02
Сообщение #15
Наверное я объяснил неверно. Буферизация мне понятна. Вот сделал я буфер и отсылаю этот готовый пакет в UART. Я его отсылаю ч/з DMA. А причём здесь FIFO. Вот это непонятно.
Вот так я передаю
// Передача в nCOM. nCOM = 0, 1, 2.
// Через DMA
void vUSARTTransmit(uint32_t nCom)
  DMA_Stream_TypeDef *DMA_Stream;
  // Выбрать канал DMA
  // Остановить его на всякий случай
  // Очистить флаги
  // Выбрать канал
  // Инициализировать адрес периферии в DMA контроллере
  if(nCom == 1)
    USART2_WR;                                                // Переключаю на передачу
    //vTaskDelay(10);                                            // Сделать паузу
    DMA_Stream = DMA1_Stream6;
    //DMA_Stream->CR &= ~DMA_SxCR_EN;
    //DMA1->LIFCR = DMA_LIFCR_CTCIF2 | DMA_LIFCR_CHTIF2 | DMA_LIFCR_CTEIF2 | DMA_LIFCR_CDMEIF2 | DMA_LIFCR_CFEIF2;
    DMA_Stream->PAR = (uint32_t)&USART2->DR;                // USART 2
    USART2->CR3 |= USART_CR3_DMAT;                            // разрешить передачу
    USART2->CR1 &= ~USART_CR1_RE;                            // для подавления эха запретить чтение
    //USART2->SR = (uint16_t)~USART_SR_TC;
  else if(nCom == 2)
    USART3_WR;                                                // Переключаю на передачу
    DMA_Stream = DMA1_Stream3;
    //DMA1->LIFCR = DMA_LIFCR_CTCIF3 | DMA_LIFCR_CHTIF3 | DMA_LIFCR_CTEIF3 | DMA_LIFCR_CDMEIF3 | DMA_LIFCR_CFEIF3;
    DMA_Stream->PAR = (uint32_t)&USART3->DR;                // USART 3
    USART3->CR3 |= USART_CR3_DMAT;                            // разрешить передачу
    //USART3->SR = (uint16_t)~USART_SR_TC;
  else
    DMA_Stream = DMA2_Stream7;
    //DMA1->LIFCR = DMA_LIFCR_CTCIF1 | DMA_LIFCR_CHTIF1 | DMA_LIFCR_CTEIF1 | DMA_LIFCR_CDMEIF1 | DMA_LIFCR_CFEIF1;
    DMA_Stream->PAR = (uint32_t)&USART1->DR;                // USART 1
    USART1->CR3 |= USART_CR3_DMAT;                            // разрешить передачу
    //USART1->SR = (uint16_t)~USART_SR_TC;
  ComData[nCom].fRead = FALSE;
  // CR Memory & Peripheral single transfer, Priority level Medium, Peripheral increment PSIZE, Memory & Peripheral data size = byte
  // Memory increment, Peripheral no increment, не повторять, Memory-to-peripheral, Transfer complete interrupt enable, канал 4
  DMA_Stream->CR = DMA_SxCR_CHSEL_2 | DMA_SxCR_PL_0 | DMA_SxCR_MINC | DMA_SxCR_DIR_0 | DMA_SxCR_TCIE;
  // Указать буфер
  DMA_Stream->M0AR = (uint32_t)ModbusData[nCom].pTxBuf;
  // Загрузить длину пакета
  DMA_Stream->NDTR = ModbusData[nCom].Ptr;
  // FIFO is full
  //DMA_Stream->FCR = DMA_SxFCR_FTH;
  ComData[nCom].state = - ModbusData[nCom].Ptr;
  // Разрешить работу DMA
  DMA_Stream->CR |= DMA_SxCR_EN;
ну и два прерывания. По завершению DMA (разрешаю прерывание по завершению передачи). И по завершению передачи (переключение на приём).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
