3 страниц V  < 1 2 3 >
> Выбор лазерного диода для фазового дальномера
rloc
сообщение Sep 1 2015, 11:33
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(sergey sva @ Sep 1 2015, 09:34) *
Нормальные методы, самое главное результативные. )
Не дают они никаких результатов.
sergey sva
сообщение Sep 1 2015, 16:31
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Тут есть неплохой каталог OEM ЛД и цены адекватные:
http://www.roithner-laser.com
мой коллега разрабатывал систему в которой обычный ЛД запитывался импульсным источником тока. В основе схемы был диод с быстрым восстановлением. Задача была получать короткие импульсы (1-10нс) используя ширпотребный ЛД (405нм, ~5мВт). Частота следования импульсов была около 80 МГц. По идее, такая схема должна работать и на 200 МГц.
Прикладываю статью на основе которой делалась описанная разработка.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл A_compact_step_recovery_diode_subnanosecond_pulse_generator.pdf ( 211.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Благодарю.
Давайте по теме вы наверняка выбирали лазерные диоды для дальномеров, поделитесь опытом. ))
net
сообщение Sep 2 2015, 10:16
Пользователь №: 473
QUOTE (alexunder @ Sep 1 2015, 10:32) *
сомнительно частота 80 МГц посокльку указанная статья основана на заряде разряде конденсатора и имеет постоянную времени не менее 100 нс - тоесть частота следования максимум 3 МГц . а реально такие схемы используются для получения одиночных импульсов с короткими передними фронтами, а частота следования таких импульсов обычно исчисляется 10кГц
другое дело что сам импульс формируемый в лазерном диоде в такой схемы показывает, что лазерный диод без токовой подставки может работать на частотах 1 ГГц
что собственно ТС и спрашивает
приводя свои сомнительные измерения
sergey sva
сообщение Sep 2 2015, 11:13
Сообщение #19
Я не отрицаю, и ничего сомнительного в измерениях нет. Почему в документации нет динамических параметров на лазерные диоды? Если диоды предназначены для каналов связи, там к примеру указано rise 100ps edge 100ps? Использование ЛД в режиме модуляции который предназначен для указки,непрерывного режима, насколько правильно.
Кстати спросил у инженера который работает на предприятии где производят диода :говорит так делать нельзя.
net
сообщение Sep 2 2015, 13:08
Сообщение #20
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Sep 2 2015, 14:13) *
это ктож у нас производит лазерные диодики?
и вы так и не ответили - вы мощность света то померяли? могу сделать утверждение - что померив мощность диодика в непрерывном режиме - точно такую же мощность вы получите при модуляции до 500 МГц
sergey sva
сообщение Sep 3 2015, 03:29
Сообщение #21
Прибора для измерения оптической мощности нет, если по току фотодиода то 4мвт. С модуляцией в схеме мощность будет такая же , обратная связь поддерживает мощность на одном уровне.
Вот вопрос :
Почему в документации нет динамических параметров на лазерные диоды.
Если рассматривать диоды предназначены для каналов связи, там указано rise 100ps edge 100ps.
Использование ЛД в режиме модуляции который предназначен для указок и непрерывного режима, насколько правильно и не будет это вредно для него?
Вот производитель в разделе лазерные диоды, есть раздел диоды для измерения расстояния лазерные диоды для измерения расстояния но временных параметров тоже нет. Измерения расстояния может быть не обязательно с модуляцией луча а например Триангуляционный. Не совсем понятно.
net
сообщение Sep 3 2015, 04:08
Сообщение #22
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Sep 3 2015, 06:29) *
вы сами себе противоречите !!!
если света у вас столько же в разных диодах, откуда у вас разговор о том, что дальность которую можно изменять разная?
поясните эти два факта
sergey sva
сообщение Sep 3 2015, 04:21
Сообщение #23
Сложно сказать может глубина модуляции у одного диода больше чем у другого? Разница в емкости небольшая не должно влиять 20-25pf 30-35pf.
blackfin
сообщение Sep 3 2015, 04:42
Сообщение #24
Пользователь №: 4 261
Цитата(sergey sva @ Sep 3 2015, 06:29) *
Вот вопрос:
Вы уже задали "столько вопросов, что и 100 мудрецов не ответят".. biggrin.gif
net
сообщение Sep 3 2015, 04:46
Сообщение #25
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Sep 3 2015, 07:21) *
глубина модуляции зависит о вашей схемы
тем более у вас есть диодик обратной связи
ищите проблемы в себе, а не в диодиках
sergey sva
сообщение Sep 3 2015, 06:13
Сообщение #26
Вы меня не правильно поняли (
Тема называется выбор лазерного диода.
Вопрос как подобрать диод с такими параметрами 5mw 630-670nm >=200Mhz корпус to18.
Под эти критерии попадает большое количество лазерных диодов.
У некоторых производителей даже указано что лазерные диоды для измерения расстояния, только не уточняется каким методом будет это расстояние измеряться фазовым или триангуляционный или еще каким. Лазерные диоды для измерения расстояния А параметров в документации rise edge pf... нет. Есть в продаже диоды для каналов связи там параметры указаны только спектр у них начинается от 850nm. Спросил у инженера консультанта (питер) на предприятии где производят лазерные диоды он говорит модулировать обычные диоды такой частотой нельзя. Написал в Arima там ответили и дали ссылку (выше) предложили выбрать из тех что там есть про модуляцию ничего не сказали. Из другой компании предложили SLED диоды за 15т р за шт. эти диоды можно модулировать до 200мгц.
В своей схеме попробовал DL-3147-060 ; HL6314MG;HLDP-650-A-5-02 ; они модулируются до 120Мгц. Работают хорошо но про этот режим в документации нет данных, более того написано что диоды предназначены для указок, а там они работают в постоянном режиме. Поэтому сомнения и хотел узнать ваше мнение.
net
сообщение Sep 3 2015, 10:26
Сообщение #27
Пользователь №: 473
вот взял первый попавшийся диодик и померил его фронт при включении
осциллограф не позволяет посмотреть правильный фронт изза эффекта гибса
но даже если тупо брать получается 500пс
ну так примерно 200пс будет
alexunder
сообщение Sep 3 2015, 11:00
Сообщение #28
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
описываемая схема собиралась на базе данной статьи. К сожалению, деталей установить пока что не удаось (не могу связаться с человеком).
что за величина по оси Y?
Правильно ли я понял, что речь об импульсе света? Каким фотодиодом/фэу измеряли?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
net
сообщение Sep 3 2015, 11:05
Сообщение #29
Пользователь №: 473
QUOTE (alexunder @ Sep 3 2015, 14:00) *
фотодиодик фп70ст(поскольку ТС о видимом свете говорит) и прямо с него на осциллограф по Y мв с диодика
а лазерный диодик от генератора через схему формирования хорошего фронта
sergey sva
сообщение Sep 7 2015, 09:34
Сообщение #30
Можно сделать вывод обычные лазерные диоды модулируются частотой до 500Мгц, фронт у них 500пс и это никак не сокращает срок службы лазерного диода при условии что ток в пределах нормы, правильно?
Хороший у вас генератор а он не выдает случайно синус или меандр 400Мгц-500? Интересно посмотреть что будет на фотодиоде? rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
