10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Помехозащищенный RS-485
=AK=
сообщение Sep 5 2015, 01:47
Сообщение #46
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(zltigo @ Sep 4 2015, 20:35) *
Так-что отключение выхода передатчика есть совершенно естественная ситуация, хотя-бы по этой причине никак не запрещаемая ни мохнатым RS-422, ни V.11 и используемая, например, как писал в первом посте на эту тему, для экономии энергии.
Я уже писал, что RS-422 требует, чтобы выходное сопротивление передатчика не превышало 100 Ом. Вы неспособны дотумкать, что из этого следует, что передатчик RS-422 нельзя выключать. А для экономии энергии умные люди не передатчиком дрыгают, а ставят RC-терминаторы.
сообщение Sep 5 2015, 07:20
Сообщение #47
Пользователь №: 11 287
=AK=, Вы уже слишком увлеклись грубостями и оскорблениями. Не заставляйте делать оргвыводы.
Ruslan1
сообщение Sep 5 2015, 07:42
Сообщение #48
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
zltigo, не пытайтесь ответить на весь генерируемый =AK= текст. У него какие-то личные счеты к RS-485 или к кому-то из людей, его применявших. Как результат- =AK= обливает грязью и оскорбляет всех, кто что-то пытается возразить, так как видит в их лице своих обидчиков.
Это идея фикс. Возможно, не лечится. Нужно просто не замечать и не реагировать, он побуянит немного и успокоится.
Цитата(Atlantis- @ Sep 4 2015, 16:43) *
А в чем его преимущество? В постоянно включенном передатчике?
Там же полный дуплекс нужен, а это две витых пары плюс питание - у нас таких кабелей нет, придется дополнительно искать, заказывать. А для RS-485 можно использовать например USB кабель - та же витая пара и питание.
Преимущество полного дуплекса- не нужно никаких договоренностей о процедуре доступа к линии. Просто подключаете драйверы для раскачки линии - и вперед. Любой полудуплекс требует усилий для приближения к тому качеству, которое дуплекс дает без всяких усилий.
Полудуплекс нужен для экономии ресурсов (проводов, защитных цепей, контактов), но достигается это усложнением программной части. Для коротких линий смысла в полудуплексе нет.
Кабель- Идеальным является езернет витая пара: низкая цена, доступность, наличие любых типов подходящих по качеству и конструктиву разъемов.
USB кабель - не советую.
=AK=
сообщение Sep 5 2015, 08:17
Сообщение #49
pontificator
Из: страны Оз
Будьте конкретны, поскольку я в упор не вижу, чтобы моя реакция была бы неадекватной. Приведите, что вам не понравилось, и я тоже конкретно укажу, на что я отвечал. Замечу, что, в отличие от, я не грешу чистым незамутненным флудом, мои сообщения как правило несут содержательный технический смысл. Вот это - первое, которое не соответствует этому правилу. Вы с такой точки зрения никогда не пытались рассматривать сообщения на форуме?
сообщение Sep 5 2015, 14:10
Сообщение #50
Пользователь №: 45 710
Цитата(Atlantis- @ Sep 2 2015, 15:15) *
нужно соединить два STM32F1 5-ти метровым кабелем ... питаться тоже все будет от USB ... предполагаю использовать RS-485
Выше уже сказали — бесполезный нагрев, и теоретических 500 мА вообще может на всё не хватить, так что ставьте LVDS, на чём давно и успешно работают USB, SATA, PCI-E и т.п., и будете счастливы. Соответствующих защит и драйверов — в "Чип и Дип" вагон и тележка.
zltigo
сообщение Sep 5 2015, 14:56
Сообщение #51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Plain @ Sep 5 2015, 17:10) *
так что ставьте LVDS...
Для требуемых 5 метров это разумное решение. Но только несколько наcтораживает слово "помехозащищеный" в названии темы, хотя автор никак не конкретизровал это требование. Но вообще кроме LVDS вариантов дифференциальных приемопередатчиков еще немало есть.
QUOTE (Ruslan1 @ Sep 5 2015, 10:42) *
Нужно просто не замечать и не реагировать...
Согласен.
сообщение Sep 5 2015, 19:24
Сообщение #52
Мне не хотелось бы здесь устраивать "разбор полётов". Не в тему.
Надеюсь, Вы сами, спокойно перечитав ветку, обнаружите, что дискутировали слишком эмоционально.
Отчего же? Именно с этой и пытаюсь. Плюс, с точки зрения "цивилизованности" общения... Хотелось бы поменьше ругани, побольше сотрудничества.
Инженерный жаргон. Я вот тоже, конденсаторы предпочитаю "кондерами" называть, для краткости.
Однако плохо то, что для прямым следствием упрощений и жаргона является огромное распространение тупых самопальных протоколов...
По случаю, выскажусь ещё раз в осуждение жаргона. Как Вы сами замечаете, "проще" и "короче" - не всегда значит "лучше" и понятнее".
Создание "гнилых" протоколов - лишь частный случай небрежности в исполнении, связанной с небрежностью в рассуждениях и формулировках.
Склонность к жаргону, ИМХО, - вид распущенности, мешающий действовать аккуратно как в общении, так и в работе.
Но в разделе для начинающих, где не все - люди взрослые и ответственные, на жаргон ещё смотрю сквозь пальцы. Хотя, желал бы, чтобы мэтры подавали хороший пример для подражания. Ибо убеждён: схема, "сколхоженная" из резюков и кондюков со "вкряченными" туда микрухами и работать обречена соответственно. А автору, тачающему такую "электронику" - никогда не стать грамотным инженером.
Atlantis-
сообщение Sep 6 2015, 10:56
Сообщение #53
Пользователь №: 65 102
Предполагается эксплуатация прибора в операционной при работающем рядом электрокоагуляторе - главном источнике помех.
Ruslan1
сообщение Sep 6 2015, 11:24
Сообщение #54
Из: Кишинев
RS-485 очень устойчивый. Сделать линию связи более устойчивой тоже просто- применить Ethernet кабель с двойным экраном и грамотно соединить земли и экраны.
Говорю про RS485 потому что его знаю. Возможно, другие синфазные интерфейсы тоже не хуже, у меня нет опыта их использования.
Про гальваноразвязку: прибор к чему-то внешнему подключен кроме линии связи? от чего развязываться хотите? Собственно, развязку сделать несложно, и если не можете доказать что она не нужна- ставьте. В операционной явно не место для приборов, разработанных по принципу минимизации цены с потерей надежности.
Atlantis-
сообщение Sep 6 2015, 12:21
Сообщение #55
Структура такая: короткий кабель USB воткнут в ПК и соединен с промежуточным блоком (в этом блоке есть развязка по USB и питанию), далее кабель 5 метров (предполагаемый RS-485), на другом конце которого интерфейсный блок к которому присоединяются датчики.
Я тут подумал - самым слабым звеном кажется даже не 5-метровый кабель, а провод от датчика до интерфейсного блока. Там просто UART, а не дифф. пара.
=AK=
сообщение Sep 6 2015, 13:00
Сообщение #56
pontificator
Из: страны Оз
Для перестраховки там тоже можете поставить шинники RS-422.
Самым слабым звеном будет USB. Вместо него лучше всего было бы использовать Эзернет.
Atlantis-
сообщение Sep 6 2015, 13:58
Сообщение #57
Там кабель надо тонкий, гибкий. Я нашел только экранированный трехпроводной. Ну и размер датчика ограничен.
zltigo
сообщение Sep 6 2015, 16:25
Сообщение #58
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Atlantis- @ Sep 6 2015, 15:21) *
USB это очень тоскливо, тем более, когда о помехах речь идет. Что там такое "промежуточный блок" делает между UART и USB, что PC сделать не может? Убрать его, в PC сразу RS422/485 гальванически развязанный порт в вперед...
QUOTE (Atlantis- @ Sep 6 2015, 16:58) *
Да 5 метров можно хоть руками сделать, тем более, что изделие, похоже, штучное.
Atlantis-
сообщение Sep 6 2015, 17:45
Сообщение #59
все так, но у меня задание сделать именно USB устройство
можно, если без экрана
самодельный экранированный провод не гибкий, заводские тоже трудно найти тонкие и гибкие
какие например?
Владимир
сообщение Sep 6 2015, 17:52
Сообщение #60
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Панельный компьютер, у которого наружу выведены только USB?
Обычно внутри всегда есть и COM порты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
