10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Помехозащищенный RS-485
zltigo
сообщение Sep 6 2015, 18:25
Сообщение #61
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Atlantis- @ Sep 6 2015, 20:45) *
какие например?
Если не забанили в интернете, то найдете sm.gif - начиная с LVPECL, VML, CML, MLVDS, BLVDS, LVDM...
самодельный экранированный провод не гибкий...
Сильное заявление sm.gif. Самодельный на то и самодельный, что может быть ЛЮБЫМ!
все так, но у меня задание сделать именно USB устройство
Вам шашечки, или ехать? На худой конец, тот-же USB-RSxxx гальванически развязаный.
А вообще еще есть массовая дешовая оптика.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 6 2015, 18:31
Сообщение #62
Пользователь №: 18 823
да-да, гальваническая развязка снимала все вопросы, устройства работали месяцами под управлением компьютера и ничего не отваливалось.
Цена вопроса - один ADUM восьминожечный.
Уходя, оставьте свет...
Atlantis-
сообщение Sep 7 2015, 05:56
Сообщение #63
Пользователь №: 65 102
у нас такой сделать не получилось
без экрана нормальный, а экранированный получился дубовый)
В смысле вместо МК поставить преобразователь USB-RSxxx ? А в чем преимущество будет? Гальваническая развязка у меня тоже есть (правда USB). И если не ошибаюсь преобразователь USB-RSxxx определится как виртуальный COM-порт, а мне надо изохронный канал.
zltigo
сообщение Sep 7 2015, 06:12
Сообщение #64
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 08:56) *
Вы в этом ТОЧНО уверены???
QUOTE
Ошибаетесь. Это только один вариант использования.
QUOTE
Ни одно из понятий определяемых помянутым Вами термином "изохронный" у меня лично НИКАК не вяжется с "Структура такая: короткий кабель USB воткнут в ПК .... которому присоединяются датчики ... просто UART"
Что сказать-то хотели???
Atlantis-
сообщение Sep 7 2015, 06:23
Сообщение #65
да, ADUM4160 по линиям данных USB и трансформатор по питанию
Данные от нескольких датчиков надо передать в ПК для обработки и отображения. Поскольку важно время доставки данных используется изохронный канал.
zltigo
сообщение Sep 7 2015, 06:44
Сообщение #66
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 09:23) *
Давайте все-же ответите на вопрос, что Вы хотели сказать термином "изохронный", поскольку "время доставки" никак его не обяснило sad.gif.
Ну а вообще USB интерфейс весьма и весьма нестабильный по разбросам времени доставки пакетов интерфейс. Можно сказать, что в этом смысле он АНТИизохроный.
Atlantis-
сообщение Sep 7 2015, 06:55
Сообщение #67
я имел ввиду, что нужен изохронный канал USB
Изохронные передачи (Isochronous Transfers) - применяются для обмена данными в "реальном времени", когда на каждом временном интервале требуется передавать строго определенное количество данных, но доставка информации не гарантирована (передача данных ведется без повторения при сбоях, допускается потеря пакетов). Такие передачи занимают предварительно согласованную часть пропускной способности шины и имеют заданную задержку доставки.
zltigo
сообщение Sep 7 2015, 07:17
Сообщение #68
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 09:55) *
В общем пока вижу совершенно непродуманую систему куда, очевидно, для большего барадака еще и USB приянули.
Если Вам нужно "реальное время", то оно должно обеспечиваться контроллером, а не какой-то PC с неведомой операционкой подключенной по USB.
Пакеты с информацией от датчиков должны приходить в PC уже с ОТМЕТКАМИ времени сделаными контроллером датчиков.
Atlantis-
сообщение Sep 7 2015, 07:29
Сообщение #69
Такое жесткое "реальное время" не требуется, просто нужно увидеть на экране воздействие на датчик не через 3 секунды, как это возможно в Bulk-канале.
От датчиков приходят данные с заданной частотой и пока, на макете, все устраивает. Просто нужно удлиннить кабель до ПК.
=AK=
сообщение Sep 7 2015, 07:30
Сообщение #70
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
А нужен ли?
Ведь изохронная труба никаких особых чудес по сравнению с балком вам не явит. Вся разница будет проявляться, когда один USB хост при посредстве хаба (или хабов) расшарен между многими устройствами. Тогда USB планировщик хоста посмотрит выданные запросы и скажет "ОК, я берусь обеспечить изохронную трубу с запрошенной пропускной способностью, ради этого я все балки буду обеспечивать по остаточному принципу".
Однако если вы поставите свою собственную USB карту, к которой ничего, кроме своего устройства, подключать не будете, то все, на что способен этот хост, вся пропускная способность интерфейса все равно будет ваша: хоть в виде балка будете ее использовать, хоть в виде изохронного. А балк при этом еще автоматически обеспечит гарантированную доставку.
Atlantis-
сообщение Sep 7 2015, 07:40
Сообщение #71
Цитата(=AK= @ Sep 7 2015, 10:30) *
А нужен ли?
да, так и будет
Atlantis-
сообщение Sep 7 2015, 11:34
Сообщение #72
Сейчас появилась идея делать USB без развязки, а развязку сделать на другом конце RS-485. То есть будет так: USB-USB процессор-трансивер-кабель RS-485-трансивер-гальваническая развязка-процессор-датчики
В такой конфигурации есть какой то изъян?
zltigo
сообщение Sep 7 2015, 12:10
Сообщение #73
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 14:34) *
Если выбирать из многих зол меньшее, то нет sm.gif.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 7 2015, 12:14
Сообщение #74
У Вас что, никогда мышь "не отваливалась"?!
Ну люди падают с луны и прямо сюда! ;)
Atlantis-
сообщение Sep 7 2015, 12:42
Сообщение #75
Честно - никогда) а Вы это к чему?
принтер подвисает иногда, там кабель 5 метров
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.0171 секунд с 7
