2 страниц V   1 2 >
> #define FUNCTION() vs. inline Function(), второе более "модно", а почему?
ViKo
сообщение Sep 3 2015, 08:13
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Собственно, весь вопрос в заголовке темы. Помню фразы, что в C++ роль макроопределений много меньше, чем в C. Стало быть, надо ориентироваться на inline функции?
К примеру, задать бит в порту можно с одинаковым успехом обоими вариантами. Для единообразия пошел по второму:
__forceinline void FpRq_off(void)
  GPIOA->BSRR = FPRQ_H;
Но, скажем, функцию задержки, вычисляющую начальное значение счетчика в зависимости от времени, делаю комбинацией макрофункции со встроенной функцией.
#define DELAY(VALUE, UNIT)    \
  DelayFourCycles(((VALUE) * UNIT * (SYSCLK / 1000000) + 3999) / 4000)
#pragma push
#pragma O3
__forceinline void DelayFourCycles(uint32_t FC)
__asm {
LOOP:
    SUBS FC, FC, #1
    BNE LOOP
#pragma pop
dimka76
сообщение Sep 3 2015, 08:25
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Например с точки зрения удобства.
С инлайн фукциями проще искать ошибки.
Например если у вас вложенные макросы и внутри какого-то их них ошибка, то компилятор не скажет где точно она, а скажет ищите где-то в макросе.
Или например при отладке при пошаговом проходе нельзя залезть внутрь макроса, а внутрь функции можно.
Может конечно есть и еще что-то более существенное, но я не знаю.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
ViKo
сообщение Sep 3 2015, 08:39
Из: Минск
Еще один пример. Я не представляю, как сделать это в виде функции.
CODE
#define GPIO_CONF(PORT, \
MD00, OT00, SP00, PL00, AF00, \
MD01, OT01, SP01, PL01, AF01, \
MD02, OT02, SP02, PL02, AF02, \
MD03, OT03, SP03, PL03, AF03, \
MD04, OT04, SP04, PL04, AF04, \
MD05, OT05, SP05, PL05, AF05, \
MD06, OT06, SP06, PL06, AF06, \
MD07, OT07, SP07, PL07, AF07, \
MD08, OT08, SP08, PL08, AF08, \
MD09, OT09, SP09, PL09, AF09, \
MD10, OT10, SP10, PL10, AF10, \
MD11, OT11, SP11, PL11, AF11, \
MD12, OT12, SP12, PL12, AF12, \
MD13, OT13, SP13, PL13, AF13, \
MD14, OT14, SP14, PL14, AF14, \
MD15, OT15, SP15, PL15, AF15); \
GPIO##PORT->MODER = ( \
MD00 << 0 | MD01 << 2 | MD02 << 4 | MD03 << 6 | \
MD04 << 8 | MD05 << 10 | MD06 << 12 | MD07 << 14 | \
MD08 << 16 | MD09 << 18 | MD10 << 20 | MD11 << 22 | \
MD12 << 24 | MD13 << 26 | MD14 << 28 | (uint32_t)MD15 << 30); \
GPIO##PORT->OTYPER = ( \
OT00 << 0 | OT01 << 1 | OT02 << 2 | OT03 << 3 | \
OT04 << 4 | OT05 << 5 | OT06 << 6 | OT07 << 7 | \
OT08 << 8 | OT09 << 9 | OT10 << 10 | OT11 << 11 | \
OT12 << 12 | OT13 << 13 | OT14 << 14 | (uint32_t)OT15 << 15); \
GPIO##PORT->OSPEEDR = ( \
SP00 << 0 | SP01 << 2 | SP02 << 4 | SP03 << 6 | \
SP04 << 8 | SP05 << 10 | SP06 << 12 | SP07 << 14 | \
SP08 << 16 | SP09 << 18 | SP10 << 20 | SP11 << 22 | \
SP12 << 24 | SP13 << 26 | SP14 << 28 | (uint32_t)SP15 << 30); \
GPIO##PORT->PUPDR = ( \
PL00 << 0 | PL01 << 2 | PL02 << 4 | PL03 << 6 | \
PL04 << 8 | PL05 << 10 | PL06 << 12 | PL07 << 14 | \
PL08 << 16 | PL09 << 18 | PL10 << 20 | PL11 << 22 | \
PL12 << 24 | PL13 << 26 | PL14 << 28 | (uint32_t)PL15 << 30); \
GPIO##PORT->AFR[0] = ( \
AF00 << 0 | AF01 << 4 | AF02 << 8 | AF03 << 12 | \
AF04 << 16 | AF05 << 20 | AF06 << 24 | (uint32_t)AF07 << 28); \
GPIO##PORT->AFR[1] = ( \
AF08 << 0 | AF09 << 4 | AF10 << 8 | AF11 << 12 | \
AF12 << 16 | AF13 << 20 | AF14 << 24 | (uint32_t)AF15 << 28);
CrimsonPig
сообщение Sep 3 2015, 09:19
Пользователь №: 81 502
__asm {
LOOP:
SUBS FC, FC, #1
BNE LOOP
Ваша функция задержки на пустом цикле таки правильно работает с I-cache и branch prediction ?
_4afc_
сообщение Sep 3 2015, 09:34
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
В Watcom C inline не всегда инлайнились если inline вызывал inline, глубину раскручивания вложенных inline можно было регулировать прагмами:
#pragma inline_recursion (on|off)
#pragma inline_depth 1..xxx
ViKo
сообщение Sep 3 2015, 10:31
Из: Минск
Регистрик декрементируется за 1 такт, счетчичек команд скачет за 3 такта. Думаете, с кэша начнет за полтакта все делать?
И, вообще, у меня кэша нема.
zltigo
сообщение Sep 3 2015, 11:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (dimka76 @ Sep 3 2015, 11:25) *
Точнее СЛОЖНЕЕ сделать ошибки. Других причин нет. Но для простейших задач все инлайновские обертки ничего, кроме кучи мусора для глаз, не дают.
QUOTE (_4afc_ @ Sep 3 2015, 12:34) *
В Watcom C...
Ого! Кто-то, кроме меня, еще помнит и пользует Watcom? Я до сих пор массу всяких утилиток на Watcom пишу - традиция, да и под Linux сразу из под Win собираются, ибо линукс дано похерил, но иногда нужно бывает.
Valentine Logino...
сообщение Sep 4 2015, 05:39
Из: Пушкино
Пользователь №: 56 462
Inline-функции, как было сказано, позволяют сделать меньше ошибок: проверка типов + отладка в пошаговом режиме. Всегда можно вспомнить пример про вызов макроса MAX(a++, cool.gif.
Как сделать в виде функции макрос ТС зависит от того как определены PORTA, PORTB etc. Скорее всего static inline void GpioConf(GPIO_TypeDef port, uin32_t...) {...}. Не?
ViKo
сообщение Sep 4 2015, 07:37
Из: Минск
Немного некомфортно, что inline функцию нужно вставлять в заголовочный файл *.h, а не в *.c. Чтобы ее можно было использовать в другом файле.
А сколько переменных можно передать в функцию? ничего не треснет? biggrin.gif
zltigo
сообщение Sep 4 2015, 08:30
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Sep 4 2015, 10:37) *
А что, с макросами как-то иначе sm.gif. Смущает .h? так назовите .c - какие проблемы?
QUOTE
Треснет - стек, если его размера не хватит для размещения всех передаваемых переменных.
ViKo
сообщение Sep 4 2015, 08:38
Из: Минск
Э-э, себя-то не обманешь... include так include. Я не говорю, что прямо воротит, просто не тем цветом в Notepad++ раскрашивает. rolleyes.gif
Там не будет использоваться стек, эти переменные заменяются макроопределениями.
/*! GPIO Mode Type */
typedef enum {
  MD_IN,            //!< Input *
  MD_GO,            //!< General purpose output
  MD_AF,            //!< Alternate function
  MD_AN                //!< Analog
} GPIO_MODE_t;
и т.д.
Я так думаю.
zltigo
сообщение Sep 4 2015, 09:11
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Sep 4 2015, 11:38) *
Не понимаю в чем обман.
QUOTE
Там не будет использоваться стек, эти переменные - макроопределения.
Вы это как-бы подумайте, прежде, чем такое писать. Функции глубоко безразлично, она по любому получает переменные в стеке или/и в регистрах.
CrimsonPig
сообщение Sep 4 2015, 09:22
Ну, если функция успешно заинлайнена, зачем ей передавать аргументы (особенно через стек)?
Кроме того, хороший компилятор может сам решить, заинлайнить ли ему обычную функцию или нет. Если функция объявлена как static ее может быть выгодно подставить в вызывающую функцию целиком, как раз с целью избавления от передачи лишних аргументов...
ТС - вы не меняйте все свои макросы на inline функции, это не одно и то же.. Это разные вещи, и область применения у них разная. Кроме того, с inline функциями могут быть проблемы. Например, криворукий программист объявит inline функцию в заголовке, включит его в несколько модулей и в одном из модулей попытается получить адрес этой функции. В зависимости от кривизны компилятора это может привесли к забавным последствиям.
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Sep 4 2015, 09:26
ViKo
сообщение Sep 4 2015, 09:35
Из: Минск
Сейчас макрофункция инициализации порта компилируется в ~14 команд (+ память для констант):
CODE
inline void GPIO_init(void)
/* Биты 0..7 порта A используются для чтения RL, нужно подтянуть к GND */
GPIO_CONF(A,
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_PD, AF_00, // 0: RL0
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_PD, AF_00, // 1: RL1
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_PD, AF_00, // 2: RL2
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_PD, AF_00, // 3: RL3
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_PD, AF_00, // 4: RL4
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_PD, AF_00, // 5: RL5
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_PD, AF_00, // 6: RL6
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_PD, AF_00, // 7: RL7
MD_AF, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_02, // 8: TIM1_CH1 - FCAL
MD_AF, OT_PP, SP_HI, PL_NP, AF_01, // 9: USART1_TX -> FPRX
MD_AF, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_01, // 10: USART1_RX <- FPTX
MD_GO, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_00, // 11: L3V
MD_GO, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_00, // 12: L12V
MD_AF, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_00, // 13: SWDIO
MD_AF, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_00, // 14: SWCLK
MD_GO, OT_PP, SP_HI, PL_NP, AF_00); // 15: FREQ-
CODE
GPIO_init PROC
;;;194 */
;;;195 inline void GPIO_init(void)
000000 2009 MOVS r0,#9
;;;196 {
;;;197 /* Биты 0..7 порта A используются для чтения RL, нужно подтянуть к GND */
;;;198 GPIO_CONF(A,
000002 4912 LDR r1,|L80.76|
000004 06c0 LSLS r0,r0,#27
000006 6001 STR r1,[r0,#0]
000008 2200 MOVS r2,#0
00000a 8082 STRH r2,[r0,#4]
00000c 4910 LDR r1,|L80.80|
00000e 6081 STR r1,[r0,#8]
000010 4910 LDR r1,|L80.84|
000012 60c1 STR r1,[r0,#0xc]
000014 6202 STR r2,[r0,#0x20]
000016 21ff MOVS r1,#0xff
000018 3113 ADDS r1,r1,#0x13
00001a 6241 STR r1,[r0,#0x24]
zltigo
сообщение Sep 4 2015, 09:44
Сообщение #15
Из: Riga, Latvia
QUOTE (CrimsonPig @ Sep 4 2015, 12:22) *
В вопросе НЕ БЫЛО про заинлайненую функцию. О передаче арнгментов ЗАИНЛАЙНЕННОЙ функции говорить вообще бесмысленно, ибо нет уже ни функции, ни аргументов.
Так-что и ответ не про занлайненную.
QUOTE
ТС - вы не меняйте все свои макросы на inline функции....
Поддержу.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
