17 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> OrCAD. Техническая поддержка.
Uree
сообщение May 18 2016, 13:38
Сообщение #166
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
О, даже так все грустно?
EvilWrecker
сообщение May 18 2016, 13:43
Сообщение #167
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Uree
сообщение May 18 2016, 14:00
Сообщение #168
Из: Z. Gora
А, теперь с Мегратек будут бодаться?sm.gif Так надо название менять, а то уж очень в мыслях к Оркаду(С) подводит...
EvilWrecker
сообщение May 18 2016, 14:02
Сообщение #169
Magnet
сообщение Jul 3 2016, 10:18
Сообщение #170
Пользователь №: 64 055
Доброе время суток.
По мере изучения раздела Capture, хочу упорядочить кашу в голове с такими запросами от работодателей как верификация Verilog, VHDL, FPGA.
К примеру задается вопрос - ты являешься спекманом Verilog и прочих языков описания аппаратуры?
Я в свою очередь интересуюсь о чем идет речь, схематика или интегральные программируемые чипы, если по ту сторону человек меня услышал, задаю вопрос о требованиях к среде верификации, тематике сигналов, присутствие алгоритмов которые я не буду проверять и т.п, так же спрашиваю исходный формат?
Теперь о птичках, в случае с CIS PSpice на этот вопрос невозможно дать прямой ответ, т.к. в одном случае проверка происходит на уровне схем, при этом и языковый скрипт обрабатывается на более высоком уровне? полученный автоматизированный текстовый лог не учитывает алгоритмы сложных сигналов (примитивная проверка ошибок синтаксиса написания схемы), абстрагированные форматы VHDL и FPGA в лучшем случае могут быть представлены в виде черных ящиков с описанием сигналов на входе и выходе, для чего, с целью верификации всей схемы требуется синтезировать эти сигналы средствами Allegro CIS design entry PSpice ...
Как технически грамотно ответить на поставленный вопрос, так, чтоб мы друг друга поняли, зачастую обратная сторона имеет дело с фрилансерами которые пишут и он должен быть уверен, что они не подсунули ему кота в мешке. Что в этом плане умеет Cadence инструмент?
Uree
сообщение Jul 3 2016, 15:03
Сообщение #171
Из: Z. Gora
Magnet, ну разберитесь Вы наконец с направлением развития. Здесь мы "разрабатываем ПП в САПР". Вот как Вы думаете - каким местом ПП относятся к "...Verilog, VHDL...среде верификации, тематике сигналов, присутствие алгоритмов...CIS PSpice(это вообще ЧТО???)" Ну просто каша какая-то, сколько ж можно...
Magnet
сообщение Jul 3 2016, 19:19
Сообщение #172
Каст назван OrCAD. Техническая поддержка.
Увы, в подавляющем большинстве случаев, инженер электронщик и разводчик платы - это две разные специальности. Собственно так оно может и должно быть, но выясняется что первый совершенно не понимает проблем второго. 90% схем рисуют схемы в OrCAD, тщательно соблюдая нумерацию дорожек микросхем. При этом считается вполне естественным опускать нумерацию выводов дискретных компонентов: диодов, полярных конденсаторов, транзисторов и т.д.
В результате космический грузовой корабль вместо направления в космос, при старте разворачивается на 180 и летит в землю.
Capture очень многообразен и является не просто рисовалкой, у меня к нему есть масса вопросов, но здесь почему то упорно от него отгораживаются.
Понял что их тут не жалуют, а жаль.
vitan
сообщение Jul 3 2016, 19:33
Сообщение #173
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Кто отгораживается? Кто кого не жалует?
И главный вопрос: Вам русский язык не родной?
Ну ничегошеньки же непонятно из всего набора слов!
После таких постов периодически возникает желание попроситься в модераторы...
Magnet
сообщение Jul 23 2016, 19:43
Сообщение #174
Никак не могу продвинуться в сторону отработки дальнейших навыков работы в PCB Edit, из за ерундовой причины - отсутствия готовых под нетлист схем на более продвинутый уровень. Простые схемы я строил и прошел до конца с трассировкой и получением гербера, так же исходного набора файлов в производство.
А дальше что, переносить схемы из случайных pdf ресурсов, это уйма времени, далее заниматься исправлением ошибок и т.д....?
Где мне взять готовые opj с компонентами к примеру AIC, чипами много разрядной памяти и т.п. для изучения продвинутого фанаута. В примерах которые идут с 16.60 их никогда не было, а если что то и есть примитивное, то с кучей незавершенных УГО (не правильно прописаны сигналы или непронумерованы пины, или вообще хлам с недостающими пинами).
Сообщение отредактировал Magnet - Jul 23 2016, 19:44
Magnet
сообщение Aug 4 2016, 09:01
Сообщение #175
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО, ВОПРОС ЗАКРЫТ.
Попробовал функцию pcb autoroute, все предельно быстро и без ошибок, в дальнейшем мне пришлось заниматься редактированием дорожек, т.к. были нарушены принципы соблюдения правил волновых импедансов PCB.
Вопрос - существует ли возможность предварительного задания правил для pcb autoroute?
Где с этим можно подробно ознакомиться?
Mikhail241
сообщение Jun 27 2017, 09:12
Сообщение #176
Группа: Validating
Из: Msk
Пользователь №: 97 862
Добрый день. Интересует вопрос применения системы контроля версии (например,Git) к проектам оркад (работаю со схематик). Создаю снимок состояния проекта в Git,и затем делаю в схеме изменения , а после делаю откат к снимку и возникает ошибка в схематик. Судя по сравнению рабочих папок до и после, изменения происходят там корректно. Т.е. есть некоторые файлы (видимо в Program Files), которые не учитываются в Git. Можно ли вообще использовать систему Git для таких задач? Если нет - есть ли какие-то альтернативы?
Bear_ku
сообщение Jun 28 2017, 04:03
Сообщение #177
Пользователь №: 67 076
Использую тот же Git. Ни каких проблем с возвратом к предыдущим коммитам нет.
ZeratulSC007
сообщение Sep 5 2017, 12:55
Сообщение #178
Пользователь №: 93 763
Добрый день.
Возникла необходимость переосвоить Cadence Virtuoso и Allegro со стороны работы в командной строке. Можно от опытных товарищей получить совет/ссылку на ресурс, в котором могу найти информацию по работе с командной строкой?
Нашел информацию по Skill, но CIW никак не реагирует на попытки запустить SkillIDE, что делать?
Сообщение отредактировал ZeratulSC007 - Sep 5 2017, 13:03
PCBtech
сообщение Sep 9 2017, 19:38
Сообщение #179
Пользователь №: 1 623
Цитата(ZeratulSC007 @ Sep 5 2017, 15:55) *
Добрый день.
Если вы хотите вводить команды в Allegro на языке skill, то введите сначала в командной строке skill - и вы перейдете в интерпретатор скилла.
На саппорте имеется несколько неплохих документов по языку. Также есть несколько PDF-документов на эту тему в папке инсталляции Allegro.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
ed8888
сообщение Oct 4 2017, 10:04
Сообщение #180
Пользователь №: 69 043
добрый день.
разъясните какие расширения кушает СА в качестве 3D моделей компонентов... обратил внимание что не все файлы открывает (конкретно - от solidwoks)
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
