17 страниц V  « < 14 15 16 17 >
> OrCAD. Техническая поддержка.
Шухарт
сообщение Feb 6 2018, 12:51
Сообщение #226
Пользователь №: 74 229
Цитата(Uree @ Feb 6 2018, 16:27) *
Нужно эти пины сделать невидимыми, т.е. выбрать им Shape типа Zero Length и снять галочку видимости. В сумме невидимость + тип Power + имя NC позволят иметь много таких пинов в компоненте и на схеме без генерации ошибок в нетлисте.
Спасибо. А нельзя их никак оставить видимыми на схеме?
В голову приходит только переименование их в NC1,NC2,NC3.. Может есть ещё варианты?
Сообщение отредактировал Шухарт - Feb 6 2018, 12:53
Uree
сообщение Feb 6 2018, 13:52
Сообщение #227
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Без вариантов, только так, как писал. Ну либо NC1... но это уже на свой вкус. А собственно зачем оставлять их на схеме? Особенно если их много(как например неиспользуемые пины одного-двух банков FPGA)? Ну вот есть у меня такое на схеме, и зачем оно нужно?
Шухарт
сообщение Feb 6 2018, 14:01
Сообщение #228
Так как-то нагляднее)
Пусть стоит себе в сторонке
Uree
сообщение Feb 6 2018, 14:10
Сообщение #229
Из: Z. Gora
Реально - только занимает место на схеме, ни для чего более оно не пригодится.
ed8888
сообщение Feb 16 2018, 08:25
Сообщение #230
Пользователь №: 69 043
Добрый день. Подскажите как для 3D модели проекта задать толщину платы? Спасибо!
Uree
сообщение Feb 16 2018, 08:29
Сообщение #231
Из: Z. Gora
Да она независимо от 3D задается в стэке платы Setup -> Cross-Section.
ed8888
сообщение Feb 16 2018, 10:06
Сообщение #232
Спасибо! Понял.
Подскажите, если кто знает: не получается экспорт проекта в STEP-файл (голая плата, без самих 3D-моделей получается... с ними нет)... LOG файл с НУЛЕВОЙ длинной..?? Как быть? Спасибо!
Сообщение отредактировал ed8888 - Feb 16 2018, 10:07
KAlexn
сообщение Feb 16 2018, 10:54
Сообщение #233
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(ed8888 @ Feb 16 2018, 13:06) *
Спасибо! Понял.
Включить не забыли?
ed8888
сообщение Feb 16 2018, 11:00
Сообщение #234
Цитата(KAlexn @ Feb 16 2018, 13:54) *
Включить не забыли?
включен... sad.gif(
от этих настроек никак не зависит?
Сообщение отредактировал ed8888 - Feb 16 2018, 11:06
KAlexn
сообщение Feb 16 2018, 11:16
Сообщение #235
Из: Протвино
Цитата(ed8888 @ Feb 16 2018, 14:00) *
включен... sad.gif(
Все включено
PCBtech
сообщение Feb 16 2018, 11:26
Сообщение #236
Пользователь №: 1 623
Цитата(KAlexn @ Feb 16 2018, 14:16) *
Все включено
Все STEP-модели должны присутствовать в "пути" редактора, т.е. недостаточно, чтобы они были внутрь проекта подтянуты.
Проверьте, что пути не сбились.
Также рекомендуем настраивать ориентацию и точку привязки STEP-моделей "в ноль" относительно точки привязки футпринта.
Для этого можно пользоваться бесплатными 3D-редакторами, есть инструкция, как это удобно можно делать.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
ed8888
сообщение Feb 16 2018, 11:33
Сообщение #237
Все включено
Спасибо! Именно флажок - разрешить для экспорта... sm.gif))
ed8888
сообщение Feb 20 2018, 10:27
Сообщение #238
Добрый день! Подскажите какими средствами лучше всего сделать полигон внутри полигона (в качестве острова) в той же цепи, но отгороженный большей частью от основного полигона? Спасибо!
Шухарт
сообщение Feb 20 2018, 10:54
Сообщение #239
Добрый день. Есть вопрос по схемному редактору OrCAD Capture
Можно ли в схеме присваивать цепи своё имя, но при этом "гасить" красные названия этих цепей, чтобы не нагромождали схему? Просто к примеру есть дифпара, которая идёт вначале на резисторы, потом на дроссели а затем на защитную диодную сборку и как-то с одной стороны некуда эти надписи этих цепей там втулить, а с другой- по названию в CМ будет потом проще дифпары находить
PCBtech
сообщение Feb 20 2018, 11:27
Сообщение #240
Покрасить текст названия цепи в белый цвет.
На правах рекламы:
Подробности:
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.02374 секунд с 7
