17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> OrCAD. Техническая поддержка.
Uree
сообщение Nov 26 2015, 10:47
Сообщение #61
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Это понятно, всегда найдется решение, которое будет быстрее. Я просто к тому, что это не невозможно, а менее удобно и дольше, но можно сделать.
KAlexn
сообщение Dec 2 2015, 08:22
Сообщение #62
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
очередная засада или что бы это значило.
Второй мой проект и тут такое обнаруживается.
Из старого проекта (Orcad) перевел микросхему в корпусе lqfp64_10x10, получил: lqfp64_10x10.psm, LQFP64_10x10.dra ну и соответствующие площадки.
Развел плату, ее изготовили и тут засада - ножки в одном месте оказались перепутаны. Как такое могло произойти? библиотечный компонент показывает что все нормально, ничего не перепутано, а на плате вы увидите из рисунков
Uree
сообщение Dec 2 2015, 08:54
Сообщение #63
Из: Z. Gora
Попробуйте обновить футпринт из библиотеки через Place -> Update Symbol... Должно поменять пады согласно библиотечному определению.
А вообще такое можно сделать, но только вручную: можно передвинуть пады внутри футпринта, можно изменить их номера(тут не уверен, но кажется так). Но такие вещи не делаются сами по себе, нужно хотеть и знать как такое сделать. Так что даже не представляю, чтобы это само собой произошло...
KAlexn
сообщение Dec 2 2015, 11:01
Сообщение #64
Из: Протвино
Cамое паршивое, что в другом проекте, тот же облом, так же перепутаны ножки в том же корпусе. Но в производство плата еще не отправлена. Еще обнаружилось, что при переконвертации из старого оркада ножки у одного разъема оказались зеркально отраженными. доверяй но проверяй. Вот такая засада.
При попытке Place -> Update Symbol... выдает:
'LQFP64_10X10' symbol starting to refresh:
ERROR(SPMHNI-254): Unable to load symbol, 'LQFP64_10X10': 'ERROR(SPMHDB-272): Property is only allowed on PACKAGE KEEPOUT or ~
PLACE BOUND.'.
Сообщение отредактировал KAlexn - Dec 2 2015, 11:24
Uree
сообщение Dec 2 2015, 11:43
Сообщение #65
Из: Z. Gora
Явно что-то с ним не так.
При конвертации только футпринта такое происходит, или проекта, в котором такой футпринт использован?
KAlexn
сообщение Dec 2 2015, 12:03
Сообщение #66
Из: Протвино
Я еще раньше протранслировал библиотеки Layout в PCB Editor, частично их проверил, а частично поверил на слово.
И вот результат.
С микросхемой справился, но не понял как. В библиотеке все ножки проверил поименно, ошибок не обнаружил, сохранил и о чудо, после
Update все стало на свои места. Чужие библиотеки быстро, но зато свои надежней.
Uree
сообщение Dec 2 2015, 12:23
Сообщение #67
Из: Z. Gora
Похоже на то, что в исходном проекте в футпринте был сделан свап, именно на уровне РСВ, а не библиотеки. Поэтому в самом футпринте ошибок нет, а на плате есть. Но это так, предположение.
qhr
сообщение Dec 2 2015, 21:21
Сообщение #68
Пользователь №: 78 461
Цитата(Anatoly Sergeev @ Sep 21 2015, 13:17) *
Под механические компоненты лучше создавать отдельную таблицу в БД. Соответственно атрибуты Part Number, Part Type, MechPartID, MechPartQuantity могут быть указаны для каждого такого компонента в таблице.
Примеры и правила включения механических компонентов в БД Вы найдете в прилагаемых документах.
Есть некоторая проблема в том, что используется CIP для взаимодействия с БД, которая в свою очередь поднята на SQl. Вносить дополнительные таблицы в данноу БД может быть чревато при обновлении того же CIP. Или я не прав?
В Ваших документах приводится описание добавления таблицы в БД Access.
KAlexn
сообщение Dec 4 2015, 10:13
Сообщение #69
Из: Протвино
Пару простых вопросов:
на картинке зазоры разные, хотя вроде везде выставил зазор 0.3 мм
как убрать названия цепи на дорожках на плате, иногда вот нужно.
Uree
сообщение Dec 4 2015, 10:57
Сообщение #70
Из: Z. Gora
Зазоры делятся на категории: между разными цепями - раздел Spacing, и между элементами одной цепи - Same Net Spacing. Верхний пад попадает во второй раздел, проверьте установленные в нем параметры, "на глаз" похоже на дефолтовые 0.127мм.
Где-то в настройках должно быть включение-выключение видимости названий. Надо искать, по памяти не скажу.
KAlexn
сообщение Dec 7 2015, 08:43
Сообщение #71
Из: Протвино
С зазорами разобрался.
С включением видимости пока нет.
Еще вопросик: полигоны прорисовываются линиями определенной ширины, которую мы и задаем.
Я вроде это сделал, но как то странно полигоны прорисованы у меня, вроде есть скругления в полигоне, но и прямые углы, без скругления остались, как на картинке.
neznaikin
сообщение Dec 7 2015, 14:40
Сообщение #72
Пользователь №: 82 389
Отключить видимость цепей можно в настройках:
Setup - Design Parameter, в окне Design Parameter Editor, вкладка Display, строка Display net names - можно включить и выключить названия цепей у Clines, Shapes, Pins.
Anatoly Sergeev
сообщение Dec 8 2015, 08:17
Сообщение #73
Пользователь №: 71 936
Вопрос будет решен в обновлениях для CIP в следующем году. Сейчас пока Вы можете использовать дополнительные атрибуты в существующей структуре БД для указания механических деталей крепления.
ОРКАДА
сообщение Dec 8 2015, 11:08
Сообщение #74
Пользователь №: 88 178
Есть такой класс Boundary. Отключите его слои и прямых углов не останется.
KAlexn
сообщение Dec 9 2015, 05:44
Сообщение #75
Из: Протвино
Ничего не изменилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
