> OrCAD. Техническая поддержка.
ОРКАДА
сообщение Sep 4 2015, 09:59
Сообщение #101
Пользователь №: 88 178
Эта тема создана в помощь тем, кто работает или планирует переход на Cadence OrCAD. У кого есть вопросы – пожалуйста, задавайте. При необходимости вы можете отправить письмо с описанием проблемы на наш почтовый адрес support@orcada.ru. Не забудьте приложить скриншоты, проектные и другие файлы, которые помогут ускорить решение вопроса.
Сообщение отредактировал ОРКАДА - Sep 4 2015, 10:00
- ОРКАДА   OrCAD. Техническая поддержка.   Sep 4 2015, 09:59
- - ОРКАДА   Здравствуйте! Переходите в меню File - Import...   Feb 2 2016, 00:01
- - Bear_ku   Добрый день. У меня несколько вопросов по Document...   Feb 15 2016, 09:47
|- - vitan   Цитата(Bear_ku @ Feb 15 2016, 12:47) Добр...   Feb 16 2016, 19:35
|- - vitan   Цитата Добрый день. У меня несколько вопросов по D...   Feb 17 2016, 21:00
- - bamgran   Добрый день. Скажите, а в какой кодировке OrCad чи...   Feb 16 2016, 22:56
- - Bear_ku   Благодарю за ответ. 1. Пользуюсь теми программами,...   Feb 18 2016, 05:32
|- - vitan   Цитата(Bear_ku @ Feb 18 2016, 08:32) Благ...   Feb 18 2016, 17:30
|- - KAlexn   в OrCad Layout Plus есть такая замечательная кнопо...   Feb 20 2016, 07:39
- - Uree   А что эта кнопочка делает?   Feb 21 2016, 10:01
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Feb 21 2016, 13:01) А что э...   Feb 24 2016, 05:49
- - Uree   Если режим шейпов установлен в Smooth и имеются ше...   Feb 24 2016, 08:40
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Feb 24 2016, 11:40) Если ре...   Feb 24 2016, 11:39
|- - PCBtech   Цитата(KAlexn @ Feb 24 2016, 14:39) При р...   Feb 24 2016, 19:59
|- - KAlexn   Цитата(PCBtech @ Feb 24 2016, 22:59) Назн...   Feb 25 2016, 05:45
- - Uree   По разному можно делать. Я написал как мне удобно....   Feb 24 2016, 11:53
- - Inpharhus   Начал изучать OrCAD Capture, использую версию SPB ...   Feb 26 2016, 12:11
|- - PCBtech   Цитата(Inpharhus @ Feb 26 2016, 15:11) На...   Feb 26 2016, 12:36
|- - Inpharhus   Цитата(PCBtech @ Feb 26 2016, 15:36) Нахо...   Feb 26 2016, 13:04
|- - PCBtech   Цитата(Inpharhus @ Feb 26 2016, 16:04) По...   Feb 26 2016, 13:34
|- - Inpharhus   Цитата(PCBtech @ Feb 26 2016, 16:34) Ну м...   Feb 26 2016, 13:39
|- - PCBtech   Цитата(Inpharhus @ Feb 26 2016, 16:39) И ...   Feb 26 2016, 13:48
- - Uree   Александр, если Вы общаетесь с поддержкой может по...   Feb 26 2016, 14:26
|- - PCBtech   Цитата(Uree @ Feb 26 2016, 17:26) Алексан...   Feb 26 2016, 14:58
- - Uree   А что эта утилита умеет? Если только изобразить се...   Feb 26 2016, 15:36
|- - PCBtech   Цитата(Uree @ Feb 26 2016, 18:36) А что э...   Feb 26 2016, 21:19
- - Uree   Именно то, чего не хватало. Нам рассказывали и даж...   Feb 26 2016, 21:33
|- - PCBtech   Цитата(Uree @ Feb 27 2016, 00:33) Именно ...   Feb 26 2016, 21:44
- - Uree   Тогда решили, что не очень нужно, а позже было уже...   Feb 27 2016, 09:34
|- - KAlexn   Куда то исчезла подсветка выделенных цепей или ко...   Mar 2 2016, 07:58
- - ОРКАДА   Проверьте Options - Preferences - Miscellaneous оп...   Mar 2 2016, 08:55
|- - KAlexn   Цитата(ОРКАДА @ Mar 2 2016, 11:55) Провер...   Mar 2 2016, 09:48
|- - KAlexn   Понадобилось плату немного переработать, а перед э...   Mar 16 2016, 10:37
- - Uree   В меню Shape есть подменю Void, а в нем Delete. То...   Mar 16 2016, 11:29
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Mar 16 2016, 14:29) В меню ...   Mar 16 2016, 12:10
- - Uree   А что там не комильфо? После выбора соответствующе...   Mar 16 2016, 12:52
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Mar 16 2016, 15:52) А что т...   Mar 16 2016, 14:29
|- - PCBtech   Цитата(KAlexn @ Mar 16 2016, 17:29) Как т...   Mar 16 2016, 18:15
|- - KAlexn   А вот еще вопросец - оформление сборочного чертежа...   Mar 17 2016, 06:28
|- - vitan   Цитата(KAlexn @ Mar 17 2016, 09:28) Вот к...   Mar 17 2016, 06:38
|- - KAlexn   Цитата(vitan @ Mar 17 2016, 09:38) Жесть....   Mar 17 2016, 07:57
|- - vitan   Цитата(KAlexn @ Mar 17 2016, 10:57) Перед...   Mar 17 2016, 09:58
|- - KAlexn   Цитата(vitan @ Mar 17 2016, 12:58) Ну так...   Mar 17 2016, 10:43
|- - vitan   Цитата(KAlexn @ Mar 17 2016, 13:43) Я об ...   Mar 17 2016, 19:55
- - Uree   В Аллегро имеется замечательный экспорт в ПДФ, под...   Mar 17 2016, 09:00
- - GDicegolem   Уважаемые коллеги, не получается достать компонент...   Mar 21 2016, 13:16
- - P4R4N014C   Здравствуйте.Возникла вот какая проблема.При расст...   Mar 25 2016, 08:05
- - Uree   В чем угодно. Какие особенности дизайна?   Mar 25 2016, 15:46
|- - P4R4N014C   Цитата(Uree @ Mar 25 2016, 19:46) В чем у...   Mar 26 2016, 04:59
|- - PCBtech   Цитата(P4R4N014C @ Mar 26 2016, 07:59) Сп...   Mar 26 2016, 09:44
||- - P4R4N014C   Цитата(PCBtech @ Mar 26 2016, 13:44) Кири...   Mar 28 2016, 13:14
|- - PCBtech   Цитата(P4R4N014C @ Mar 26 2016, 07:59) Вс...   Mar 31 2016, 17:48
- - P4R4N014C   Проблема с вылетами решена с помощью отключения Op...   Mar 31 2016, 17:19
- - Uree   Ой как все грустно... железо какое-то странное у В...   Mar 31 2016, 17:23
- - ОРКАДА   Может быть стоит просто обновить драйверы для виде...   Apr 4 2016, 20:22
- - GDicegolem   в OrCAD Capture 16.6 пытаюсь сделать рамку что-то ...   Apr 22 2016, 12:55
- - Alex11   Там на Toolbar'е кнопочка есть - Area Select. ...   Apr 22 2016, 13:19
|- - GDicegolem   Цитата(Alex11 @ Apr 22 2016, 15:19) Там н...   Apr 22 2016, 13:39
- - Uree   Тогда придется рисовать две рамки, одну нормальную...   Apr 22 2016, 13:54
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Apr 22 2016, 16:54) А вообщ...   Apr 22 2016, 14:58
- - Budaev   Добрый день Как можно настроить инструмент расстан...   Apr 27 2016, 13:06
|- - KAlexn   Давно не разводил платы и вот опять. Даже не разве...   May 13 2016, 12:42
- - Frezer   Здравствуйте, скинул вам на почту вопрос про идент...   May 18 2016, 06:26
|- - KAlexn   Цитата(Frezer @ May 18 2016, 09:26) Здрав...   May 18 2016, 12:48
- - Uree   О, даже так все грустно?   May 18 2016, 13:38
- - EvilWrecker   Может от энтого?   May 18 2016, 13:43
- - Uree   А, теперь с Мегратек будут бодаться? Так надо назв...   May 18 2016, 14:00
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ May 18 2016, 18:00) А, тепе...   May 18 2016, 14:02
- - Magnet   Доброе время суток. По мере изучения раздела Captu...   Jul 3 2016, 10:18
- - Uree   Magnet, ну разберитесь Вы наконец с направлением р...   Jul 3 2016, 15:03
|- - Magnet   Цитата(Uree @ Jul 3 2016, 18:03) Magnet, ...   Jul 3 2016, 19:19
|- - vitan   Цитата(Magnet @ Jul 3 2016, 22:19) Каст н...   Jul 3 2016, 19:33
- - Magnet   Никак не могу продвинуться в сторону отработки дал...   Jul 23 2016, 19:43
|- - Magnet   Цитата(Magnet @ Jul 23 2016, 22:43) Никак...   Aug 4 2016, 09:01
- - Mikhail241   Добрый день. Интересует вопрос применения системы ...   Jun 27 2017, 09:12
- - Bear_ku   Использую тот же Git. Ни каких проблем с возвратом...   Jun 28 2017, 04:03
- - ZeratulSC007   Добрый день. Возникла необходимость переосвоить Ca...   Sep 5 2017, 12:55
|- - PCBtech   Цитата(ZeratulSC007 @ Sep 5 2017, 15:55) ...   Sep 9 2017, 19:38
- - ed8888   добрый день. разъясните какие расширения кушает СА...   Oct 4 2017, 10:04
|- - PCBtech   Цитата(ed8888 @ Oct 4 2017, 13:04) добрый...   Oct 11 2017, 15:48
- - ed8888   Добрый день! Подскажите как настройки экспорти...   Oct 23 2017, 09:16
- - Uree   Горячие клавиши в ENV-файле или в site.env. Пути к...   Oct 23 2017, 09:27
- - ed8888   Спасибо, гляну Заглянул в свой ENV... там пути к...   Oct 23 2017, 09:29
- - Uree   Да, это в локальном ENV пользователя. Там, где все...   Oct 23 2017, 10:51
- - c.asper   Добрый день! Работаю в OrCAD Layout Plus 15.7....   Nov 17 2017, 12:56
|- - ed8888   Цитата(c.asper @ Nov 17 2017, 15:56) Добр...   Nov 17 2017, 18:58
|- - c.asper   Цитата(ed8888 @ Nov 17 2017, 21:58) .tch ...   Nov 20 2017, 10:47
|- - c.asper   Включил 2 дополнительных слоя PWR и GND, выделил о...   Nov 20 2017, 14:58
- - c.asper   Разобрался сам как делать 4 слоя. Остался последни...   Nov 23 2017, 15:30
|- - ed8888   [quote name='c.asper' post='1531878...   Nov 23 2017, 18:52
||- - c.asper   Спасибо, ed8888 ! Я так и думал   Nov 24 2017, 07:05
|- - SSerge   Цитата(c.asper @ Nov 23 2017, 22:30) Проч...   Nov 24 2017, 07:49
|- - c.asper   Цитата(SSerge @ Nov 24 2017, 10:49) Проще...   Nov 24 2017, 08:11
|- - SSerge   Цитата(c.asper @ Nov 24 2017, 15:11) А ка...   Nov 24 2017, 11:02
|- - c.asper   Спасибо, SSerge, все доходчиво объяснили! Альт...   Nov 24 2017, 11:36
- - Uree   В пакете 17.2 есть и OrCAD Capture CIS и OrCAD PCB...   Nov 24 2017, 12:24
|- - KAlexn   В каком слое делать вырез в плате, а то встречаютс...   Dec 5 2017, 06:33
|- - c.asper   Цитата(KAlexn @ Dec 5 2017, 09:33) В како...   Dec 5 2017, 06:48
- - Uree   А в каком редакторе его делаете?   Dec 5 2017, 07:58
3 страниц V  < 1 2 3 >
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.02677 секунд с 7
