OrCAD. Техническая поддержка. |
Feb 20 2018, 11:58
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(ed8888 @ Feb 20 2018, 11:27) Добрый день! Подскажите какими средствами лучше всего сделать полигон внутри полигона (в качестве острова) в той же цепи, но отгороженный большей частью от основного полигона? Спасибо! Проще всего не пытаться рисовать два полигона(шейпа), а изолировать часть полигона создав в нем вырез нужной формы. Такой вырез создается шейпом на слое Route Keepout для соответствующего слоя Etch. Цитата(Шухарт @ Feb 20 2018, 11:54) Можно ли в схеме присваивать цепи своё имя, но при этом "гасить" красные названия этих цепей, чтобы не нагромождали схему? Просто к примеру есть дифпара, которая идёт вначале на резисторы, потом на дроссели а затем на защитную диодную сборку и как-то с одной стороны некуда эти надписи этих цепей там втулить, а с другой- по названию в CМ будет потом проще дифпары находить Присвойте имя только нужным цепям, остальным не обязательно. Затем добавьте/отредактируйте атрибут CLASS=DISCRETE для последовательных компонентов(резисторы/конденсаторы/биды/защиты) в полной цепи от источника до приемника. Затем в РСВ задайте ESpiceDevice модели для этих компонентов. В итоге получите корректные XNet(как для одиночных цепей, так и диффпары состоящие из пар XNet), включающие в себя все отрезки цепи, для которых можно задавать все правила, и физические, и зазоры, и электрические(выравнивания, фазы и пр.).
Feb 21 2018, 07:05
Пользователь №: 69 043
Добрый день! Подскажите как в Allegro указать контур фрезерование канавок на плате? Спасибо!
Feb 21 2018, 07:59
Цитата(Uree @ Feb 21 2018, 10:41) Контур - линией на слое BOARD GEOMETRY / OUTLINE. Но если хотите, чтобы фрезерование попало в выходной route-файл нарисуйте линию фрезеровки на слое BOARD GEOMETRY / NCROUTE_PATH, он именно для этого и предназначен. А чтобы в зону фрезеровки случайно не попали трассы и были вырезаны полигоны стОит еще добавить полигон на слое ROUTE KEEPOUT / ALL. Вот как это может в итоге выглядеть для большого паза в плате, сделанного фрезой 2мм:
А фрезеровка на не полную глубину? (скрайбирование ( v-cut)) И второй вопрос - возможно ли в СА создавать проект мультиплексированой платы? Или мне прямой путь в CAM350. Спасибо!
Сообщение отредактировал ed8888 - Feb 21 2018, 08:13
Feb 21 2018, 08:52
Из: Z. Gora
Не мешайте V-Cut с фрезеровкой, это разные процессы с разными правилами и ограничениями. Можно просто нарисовать линии скрайбирования на отдельном слое и выпустить их в гербер, но имхо - не имеет смысла. Именно потому, что как таковой возможности мультипликации плат в аллегро нет, а скрайбирование именно там и необходимо. Так что да, для таких задач совместно с Аллегро нужно использовать внешний САМ-редактор. У них кстати какое-то вроде сотрудничество с DownStream, так что к пакету добавляется(или даже частично интегрируется, точно не скажу) САМ-редактор BluePrint PCB(внешне очень похож на САМ350, но наверно есть и отличия). Но в ту сторону не копал, подробней ничего не скажу. Мы для мультиплицирования рисуем на доп. слое контур панели, контуры плат в панели, линии V-Cut и линии фрезеровки и пускаем это отдельным гербером, по которому уже производитель делает полную панелизацию, например вот так:
Feb 21 2018, 14:50
Пользователь №: 20 800
Не знаю с какого хотфикса, но если есть лицензия на Productivity Toolbox, кажется, то можно панелизацию в самом PCB Editor'е делать. Немного криво работает, но жить можно. Вам нужен Manufacture->Fab panelization tool. В принципе, там всё достаточно интуитивно понятно. Единственное наблюдение - если хотите сделать панель не скрайбированием, а фрезеровкой по контуру, то лучше контур фрезеровки и разделительные перемычки рисовать в проекте платы, а не панели. Так проще намного получается. А для скрайбирования, по смыслу подходит Board geometry -> Cut_marks.
Feb 22 2018, 04:24
Цитата(Карлсон @ Feb 21 2018, 17:50) Не знаю с какого хотфикса, но если есть лицензия на Productivity Toolbox, кажется, то можно панелизацию в самом PCB Editor'е делать. Немного криво работает, но жить можно. Вам нужен Manufacture->Fab panelization tool. В принципе, там всё достаточно интуитивно понятно. Единственное наблюдение - если хотите сделать панель не скрайбированием, а фрезеровкой по контуру, то лучше контур фрезеровки и разделительные перемычки рисовать в проекте платы, а не панели. Так проще намного получается. А для скрайбирования, по смыслу подходит Board geometry -> Cut_marks.
Доброе утро! Посмотрел Manufacture->Fab panelization tool. Один только вопрос - не увидел слоев PasterMask Top/Bottom... ??
Feb 22 2018, 06:02
Подскажите как редактировать длину линий? Спасибо!
Feb 24 2018, 07:04
Цитата(Карлсон @ Feb 22 2018, 09:46) Там на вкладке Setup слева есть чекбокс Layers to include -> All. Отметьте его. Должно помочь.
И что значит длину линий? Наводите на вертекс, пкм, move vertex и вперед. к примеру изменить длину линии на шелкографии... сейчас просто удаляю и рисую новую, но так как-то не красиво Подскажите как можно побороть следующий глюк: у пятака было сильное раскрытие маски. зашел в редактор и отредактировал пятак. при попытке обновить посадочное в проекте, в одном проекте все обновляется (само посадочное обновлено), в другом нет... так понимаю что эта сука тянет откуда-то из кэша образ (все галки обновления отмечал)?? кто сталкивался, помогите. спасибо!
Feb 27 2018, 14:53
Я, кажется, понял, почему у вас такая хрень происходит, потому что сам сегодня на это напоролся.
Посмотрите в папке с вашим brd файлом, с тем, в котором не обновляются пятаки. Нет ли там файла, который вы пытаетесь изменить и втянуть изменения в плату. Если есть - просто удалите. Видимо, приоритет локальной папки выше приоритета библиотеки. Плюс, наверное, пути так настроены, что редактор сначала лезет в локальную папку.
У меня такая фигня произошла из-за того, что в одной и той же папке лежат и плата и панель с этой платой. Когда в первый раз делается панель, то в текущей папке создаются локальные копии всех футпринтов, которые используются в проекте.
Мда. Даже забавно получилось.
Mar 5 2018, 09:04
Пользователь №: 1 623
Цитата(Карлсон @ Mar 5 2018, 11:59) Во-первых, никак. Этот мастер просто позволяет посмотреть, как правильно должен называться пад. Во-вторых, не насилуйте труп. Поищите новый PCB Libraries. Или OrCAD Library Builder.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Mar 5 2018, 16:08
Цитата(PCBtech @ Mar 5 2018, 12:04) Или OrCAD Library Builder. что-то я там не помню генератор крепежных отверстий...
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
