17 страниц V  « < 15 16 17
> OrCAD. Техническая поддержка.
Uree
сообщение Feb 20 2018, 11:58
Сообщение #241
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(ed8888 @ Feb 20 2018, 11:27) *
Добрый день! Подскажите какими средствами лучше всего сделать полигон внутри полигона (в качестве острова) в той же цепи, но отгороженный большей частью от основного полигона? Спасибо!
Проще всего не пытаться рисовать два полигона(шейпа), а изолировать часть полигона создав в нем вырез нужной формы. Такой вырез создается шейпом на слое Route Keepout для соответствующего слоя Etch.
Цитата(Шухарт @ Feb 20 2018, 11:54) *
Можно ли в схеме присваивать цепи своё имя, но при этом "гасить" красные названия этих цепей, чтобы не нагромождали схему? Просто к примеру есть дифпара, которая идёт вначале на резисторы, потом на дроссели а затем на защитную диодную сборку и как-то с одной стороны некуда эти надписи этих цепей там втулить, а с другой- по названию в CМ будет потом проще дифпары находить
Присвойте имя только нужным цепям, остальным не обязательно. Затем добавьте/отредактируйте атрибут CLASS=DISCRETE для последовательных компонентов(резисторы/конденсаторы/биды/защиты) в полной цепи от источника до приемника. Затем в РСВ задайте ESpiceDevice модели для этих компонентов.
В итоге получите корректные XNet(как для одиночных цепей, так и диффпары состоящие из пар XNet), включающие в себя все отрезки цепи, для которых можно задавать все правила, и физические, и зазоры, и электрические(выравнивания, фазы и пр.).
ed8888
сообщение Feb 21 2018, 07:05
Сообщение #242
Пользователь №: 69 043
Добрый день! Подскажите как в Allegro указать контур фрезерование канавок на плате? Спасибо!
Uree
сообщение Feb 21 2018, 07:41
Сообщение #243
Из: Z. Gora
Контур - линией на слое BOARD GEOMETRY / OUTLINE.
Но если хотите, чтобы фрезерование попало в выходной route-файл нарисуйте линию фрезеровки на слое BOARD GEOMETRY / NCROUTE_PATH, он именно для этого и предназначен.
А чтобы в зону фрезеровки случайно не попали трассы и были вырезаны полигоны стОит еще добавить полигон на слое ROUTE KEEPOUT / ALL.
Вот как это может в итоге выглядеть для большого паза в плате, сделанного фрезой 2мм:
ed8888
сообщение Feb 21 2018, 07:59
Сообщение #244
А фрезеровка на не полную глубину? (скрайбирование ( v-cut))
И второй вопрос - возможно ли в СА создавать проект мультиплексированой платы? Или мне прямой путь в CAM350. Спасибо!
Сообщение отредактировал ed8888 - Feb 21 2018, 08:13
Uree
сообщение Feb 21 2018, 08:52
Сообщение #245
Из: Z. Gora
Не мешайте V-Cut с фрезеровкой, это разные процессы с разными правилами и ограничениями.
Можно просто нарисовать линии скрайбирования на отдельном слое и выпустить их в гербер, но имхо - не имеет смысла. Именно потому, что как таковой возможности мультипликации плат в аллегро нет, а скрайбирование именно там и необходимо. Так что да, для таких задач совместно с Аллегро нужно использовать внешний САМ-редактор. У них кстати какое-то вроде сотрудничество с DownStream, так что к пакету добавляется(или даже частично интегрируется, точно не скажу) САМ-редактор BluePrint PCB(внешне очень похож на САМ350, но наверно есть и отличия). Но в ту сторону не копал, подробней ничего не скажу.
Мы для мультиплицирования рисуем на доп. слое контур панели, контуры плат в панели, линии V-Cut и линии фрезеровки и пускаем это отдельным гербером, по которому уже производитель делает полную панелизацию, например вот так:
Карлсон
сообщение Feb 21 2018, 14:50
Сообщение #246
Пользователь №: 20 800
Не знаю с какого хотфикса, но если есть лицензия на Productivity Toolbox, кажется, то можно панелизацию в самом PCB Editor'е делать. Немного криво работает, но жить можно.
Вам нужен Manufacture->Fab panelization tool.
В принципе, там всё достаточно интуитивно понятно.
Единственное наблюдение - если хотите сделать панель не скрайбированием, а фрезеровкой по контуру, то лучше контур фрезеровки и разделительные перемычки рисовать в проекте платы, а не панели. Так проще намного получается.
А для скрайбирования, по смыслу подходит Board geometry -> Cut_marks.
ed8888
сообщение Feb 22 2018, 04:24
Сообщение #247
Доброе утро! Посмотрел Manufacture->Fab panelization tool. Один только вопрос - не увидел слоев PasterMask Top/Bottom... ??
ed8888
сообщение Feb 22 2018, 06:02
Сообщение #248
Подскажите как редактировать длину линий? Спасибо!
Карлсон
сообщение Feb 22 2018, 06:46
Сообщение #249
Там на вкладке Setup слева есть чекбокс Layers to include -> All.
Отметьте его. Должно помочь.
И что значит длину линий? Наводите на вертекс, пкм, move vertex и вперед.
ed8888
сообщение Feb 24 2018, 07:04
Сообщение #250
к примеру изменить длину линии на шелкографии... сейчас просто удаляю и рисую новую, но так как-то не красиво
Подскажите как можно побороть следующий глюк: у пятака было сильное раскрытие маски. зашел в редактор и отредактировал пятак. при попытке обновить посадочное в проекте, в одном проекте все обновляется (само посадочное обновлено), в другом нет... так понимаю что эта сука тянет откуда-то из кэша образ (все галки обновления отмечал)?? кто сталкивался, помогите. спасибо!
Карлсон
сообщение Feb 27 2018, 14:53
Сообщение #251
Я, кажется, понял, почему у вас такая хрень происходит, потому что сам сегодня на это напоролся.
Посмотрите в папке с вашим brd файлом, с тем, в котором не обновляются пятаки. Нет ли там файла, который вы пытаетесь изменить и втянуть изменения в плату. Если есть - просто удалите. Видимо, приоритет локальной папки выше приоритета библиотеки. Плюс, наверное, пути так настроены, что редактор сначала лезет в локальную папку.
У меня такая фигня произошла из-за того, что в одной и той же папке лежат и плата и панель с этой платой. Когда в первый раз делается панель, то в текущей папке создаются локальные копии всех футпринтов, которые используются в проекте.
Мда. Даже забавно получилось.
ed8888
сообщение Mar 5 2018, 04:19
Сообщение #252
Доброе утро! Подскажите если кто знает: в LPWizard 10.5 в разделе для крепежных отверстий как сохранить файл для выбранного Pad-a? Для футпринтов элементов там все понятно...
Сообщение отредактировал ed8888 - Mar 5 2018, 06:39
Карлсон
сообщение Mar 5 2018, 08:59
Сообщение #253
Во-первых, никак. Этот мастер просто позволяет посмотреть, как правильно должен называться пад.
Во-вторых, не насилуйте труп. Поищите новый PCB Libraries.
PCBtech
сообщение Mar 5 2018, 09:04
Сообщение #254
Пользователь №: 1 623
Или OrCAD Library Builder.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
ed8888
сообщение Mar 5 2018, 16:08
Сообщение #255
что-то я там не помню генератор крепежных отверстий...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01709 секунд с 7
