> Датчик присутствия/движения
koluna
сообщение Nov 9 2015, 18:28
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Нужен инфракрасный датчик движения/присутствия.
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь простое с дискретным выходом (типа ОК и т. п. или даже беспроводной) и без времени задержки срабатывания.
Нужно готовое изделие.
Сообщение отредактировал koluna - Nov 9 2015, 18:32
Благодарю заранее!
Ответов (1 - 10)
rx3apf
сообщение Nov 9 2015, 18:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
"Готовое" == "в корпусе" или устроит модуль без корпуса ? Если без корпуса, то у китайцев модулей PIR-сенсоров как грязи, за совершенно смешные деньги (меньше $1). Сенсор с линзой "golfball", усилитель на специализированном чипе (ОУ и ТШ), выход открытый коллектор. В корпусах, впрочем, тоже хватает - гляньте на ali.
ZASADA
сообщение Nov 10 2015, 07:45
Пользователь №: 62 210
вагоны готовых вариантов. все с дискретными выходами.
koluna
сообщение Nov 10 2015, 08:07
Можно без корпуса, главное, чтобы все готовое было (электроника, линза): взял готовый датчик и подключил (вход "сухой" контакт, 12 В).
А то ширпотреб, которым в магазинах торгуют на выходе реле имеет, общие 220 В и задержку...
У меня цель - обнаружение объекта: попал в поле зрения - есть сигнал, ушел из поля зрения - нету сигнала.
Сообщение отредактировал koluna - Nov 10 2015, 08:16
Благодарю заранее!
rx3apf
сообщение Nov 10 2015, 14:54
Из: Moscow, Russia
HC-SR501 на aliexpress. Единственно, я чуть спутал - у него не открытый коллектор, а логический выход с токоограничительным резистором. Т.е. чтобы к "сухому контакту", нужен еще один транзистор. Задержки и чувствительность у модуля регулируются.
Но любой PIR требует не просто "пропал"/"исчез", а чтобы объект с температурой примерно как у человека _перемещался_ в поле зрения, причем фон должен иметь температуру ощутимо меньше. Нет перемещения - нет отклика.
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 10 2015, 14:55
Alex11
сообщение Nov 10 2015, 17:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Посмотрите у этих: Риэлта
Я пользовался - понравилось. Внутри сделан очень прилично, не Китай. Мне был нужен именно датчик движения.
Onkel
сообщение Nov 10 2015, 21:30
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
в любой фирме, торгующей и ставящей охранные сигнализации. Если таковых не знаете, в ментовку заходите и спрашиваете, какая тут фирма работает с уво (управление вневедомственной охраны), вам подскажут. У них там все на 12 Вольт и без задержки, ну разве что задержка отключения в раойне от 1 до 3 секунд, совсем без задержки нельзя, специфика пир элементов.
ШСА
сообщение Nov 11 2015, 04:33
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Для датчиков такого типа задержка - неотъемлемый элемент. Если её не будет, Вам придётся ставить её самому, т.к. движущийся объект создаёт в датчике целый набор импульсов, более или менее непредсказуемых (зависящих от движения).
Чтобы получить быстрый сигнал об исчезновении объекта придётся использовать что-то посерьёзней, ИК-термометр, например.
koluna
сообщение Nov 11 2015, 07:36
Спасибо. Вроде, неплохо...
На выходе просто два контакта реле?
Это, конечно, для меня более удобно, чем логический выход.
Длительность тревожного извещения == 2 с, это время, на которое размыкаются контакты реле при обнаружении движения?
А если движение продолжается более 2 с, то контакты остаются разомкнутыми?
Благодарю заранее!
Alex11
сообщение Nov 11 2015, 09:05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я, к сожалению, не помню с каким точно типом извещателей работал, но там было оптореле на выход. Там 2 сек - это минимум. Если движение продолжается, то контакты остаются замкнуты.
koluna
сообщение Nov 12 2015, 07:19
Спасибо всем!
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
