3 страниц V  < 1 2 3 >
> Изолированный программатор
Ruslan1
сообщение Sep 17 2015, 05:50
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(Kolia @ Sep 17 2015, 02:25) *
Дороговато, 200 баксов за развязку J-link'а или SWD (на ебее "ARM JTAG Isolator" 39 зеленых стоит.)
USB изолятор за 148 (с тем же ADUM внутри) - тоже недешево. И это без пересылки.
Лучше уж напрямую у китайцев за 40 купить USB изолятор и применять хоть для JTAG, хоть для SWD
bugdesigner
сообщение Sep 17 2015, 07:05
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Прошу прощения, если не в тему, но интересно как сделать развязку двунаправленной линии, например такой как SWDIO? JTAG - все понятно, все линии работают без смены направления.
maugli
сообщение Sep 17 2015, 15:54
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Цитата(jcxz @ Sep 11 2015, 12:18) *
Мы как-то 3 года назад в обычном магазине радиодеталей нашли готовый изолятор USB-FullSpeed.
Такая маленькая платка примерно 2x3 см обтянутая в чёрную термоусадку.
Купили несколько штук. Сейчас их нет там больше и найти нигде не можем. Жалеем что не купили тогда пару десятков их. Стоил он всего 1314 руб.
Ссылки дать не могу ибо к сожалению не сохранилось.
Посмотрите USB-ISO от OLIMEX (29.95 EUR) , не они ? Есть в ТЕРРАЭЛЕКТРОНИКЕ за 3675 руб.
digital
сообщение Sep 18 2015, 06:32
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 974
как вариант, взять гальвано развязку I2C , к примеру от TI http://www.ti.com/product/ISO1541
двунаправленных драйверов не ОК не видел, если кто подскажет
_Pasha
сообщение Sep 18 2015, 06:45
Сообщение #20
Пользователь №: 29 509
да.. тоже ходил ходил вокруг
и вижу:
правильнее ADUM4160+DCDC типа Traco Power на 3кВ ничего нет.
DmitryM
сообщение Sep 18 2015, 07:12
Сообщение #21
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
ADUM1250/1251 standard-digital-isolators
digital
сообщение Sep 18 2015, 10:09
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Цитата(DmitryM @ Sep 18 2015, 10:12) *
этот тоже I2C
а вот этот тот что нужно , спасибо за наводку
adum1241
нет, это не то что нужно, там нет двунаправленных, на рисунке нарисовано разные варианты одновременно
но думаю I2C тоже подойдут
digital
сообщение Sep 23 2015, 07:20
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
ISO1541 прекрасно работает на 1мбит wink.gif (PU 1кОм)
sysel
сообщение Sep 23 2015, 08:46
Сообщение #24
Пользователь №: 28 852
Изолированный usb byteblaster называется "UBR-ISO".
Ищите в ЭФО и "Точке опоры"
У нас в конторе таких 3 штуки используется. Шьём циклоны (II, III, IV) под напряжением 2.5В. Отлаживаем NIOS. Проблем не обнаружено.
khach
сообщение Aug 28 2018, 09:40
Сообщение #25
Пользователь №: 1 741
Понадобился тут изолированный отладчик с St-link. JTAG на плате не разведен. Нашел вот эот проект
https://hackaday.io/project/26294-isolated-...th-power-output
Кто-нибудь повторял? Там в проектте идет файл с прошивкой, совместима ли она с апгрейдом фирмвари обычного st-link?
jcxz
сообщение Aug 28 2018, 09:48
Сообщение #26
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Всё гораздо проще и дешевле: заходите на алиэкспресс, вбиваете в строку поиска "ADUM4160" и наслаждаетесь laughing.gif
PS: Или достаточно хотя бы мельком проглядеть эту ветку, раз уж Вы нашли этот тред.
khach
сообщение Aug 28 2018, 11:13
Сообщение #27
C USB изолятором на ADUM уже пробовали- работает крайне нестабильно в наших условиях ( плавающий под потенциалом процессор). Да и проблема питания отлаживаемого устройства в процессе прошивки наблюдается.
Старый вариант был с JTAG, для него опторазвязка тривиальна. А для SWD там надо или двунаправленные изоляторы применять как в вышеописанном проекте, или направлением прием- передача управлять,
Мне бы хотелось иметь второй вариант, тогда изолятор на световодной развязке можно на любое напряжение барьера сделать, но пока хватит и развязки на max14850.
jcxz
сообщение Aug 28 2018, 11:37
Сообщение #28
Из: Омск
Я несколько лет отлаживал устройства через развязку на ADUM4160 - проблем не было.
Другой вариант: взять J-Link с Ethernet и подключить его хоть через WiFi - вот это уже действительно будет "на любое напряжение".
khach
сообщение Aug 28 2018, 11:54
Сообщение #29
Если по wifi дебажить то можно соорудить что то типа
https://github.com/rumpeltux/esp-stlink
или
https://github.com/scanlime/esp8266-arm-swd
Эмулятор st-link на базе ESP8266. Конечо будут проблемы с автоапдейтом фирмвари, но их можно обойти.
jcxz
сообщение Aug 28 2018, 12:00
Сообщение #30
Из: Омск
а зачем что-то "сооружать"? Я так понял - Вы не для хобби, а по работе. Неужто ваша контора не в состоянии купить J-Link с Ethernet и обыкновенный WiFi-роутер? неужто Ваше время как разработчика дёшевле чем J-Link + роутер???
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
