3 страниц V  < 1 2 3
> Изолированный программатор
x893
сообщение Aug 28 2018, 12:37
Сообщение #31
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Сделал себе USB изоляторов и хоть JLink, хоть ST-Link, хоть что угодно изолирую.
Часть на ADUM4160, часть на ADUM3160.
Никаких проблем нет - вообще.
khach
сообщение Aug 28 2018, 13:10
Сообщение #32
Пользователь №: 1 741
Цитата(jcxz @ Aug 28 2018, 14:00) *
а зачем что-то "сооружать"? Я так понял - Вы не для хобби, а по работе. Неужто ваша контора не в состоянии купить J-Link с Ethernet и обыкновенный WiFi-роутер? неужто Ваше время как разработчика дёшевле чем J-Link + роутер???
Эзернетовый J-Link не покупали- как то не было такой необходимости. А WiFi отладчик планируется для одного будущего проекта, где процессор будет сидеть на аноде мощной лампы под плавающим потенциалом до -25 кВ, этого ни один изолятор не выдержит ( кроме оптического). Да и с питанием там не очень сильно разгуляешься, так что еще и WiFi мост к эзернету это лишнее.
jcxz
сообщение Aug 28 2018, 13:41
Сообщение #33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Один аккумулятор+DC-DC конвертор для запитки изолированной стороны думаю не должен разорить контору.
И изолирующий промежуток между таким аккумом и разработчиком я думаю выдержит гораздо больше кВ или МВ чем любой оптический. cool.gif
Gorby
сообщение Aug 29 2018, 06:17
Сообщение #34
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Поколение интернета?
Кто-то еще помнит, как в КАЖДОМ доме был 70кг цветной телевизор и на аноде его кинескопа было 25-27 кВ? Ни один изолятор не выдерживал, млин....
Воздушный зазор надо обеспечить более 40мм, да кабель соответствующий. А так-то да, оптика - наше всё.
Умею молчать на 37 языках...
jcxz
сообщение Aug 29 2018, 06:21
Сообщение #35
Из: Омск
По поводу оптики: надо ещё посмотреть какую частоту пропустит она через себя. А не только кВ. Или ТС собирается через 100кб/сек отлаживать? biggrin.gif
khach
сообщение Aug 29 2018, 06:59
Сообщение #36
SFP трансиверы от оптического эзернета, на 800 нм ( т.е обычные мультомодные световоды) легко обеспечивают 4 гигабита пропускной способности. Легкой модификацией схемы получаем возможность передачи постоянной составляющей.
Но для отладчика пока не применял- гоняли логику управления через такой барьер.
jcxz
сообщение Aug 29 2018, 08:45
Сообщение #37
Из: Омск
Ну так вот и применить это, только не между J-Link и отлаживаемым устройством, а между компом и J-Link-ом с Ethernet-портом. Если WiFi не нравится.
vlad_new
сообщение Sep 3 2018, 07:54
Сообщение #38
Пользователь №: 58 127
Ну собственно вот. Можно и самодельный и штатный JLINK доработать самому. 2 мГц тянет.
Ещё есть вариант купить штатный STLINK IsoI ( он с опторазвязкой ) и воспользоваться утилитой с сайта сиджера, которая перепрошивает его в JLINK. У меня есть такой. Всё норм работает. Правда не знаю работает ли при этом полный JTAG. Ну если надо могу проверить.
khach
сообщение Sep 3 2018, 08:13
Сообщение #39
Непонятно, это опторазвязка JTAG или SWD? если последнее, то зачем нужен TDO? Он конечно описан как reserved у SWD, но кто его использует?
И желательно иметь NRST для сброса таргета.
vlad_new
сообщение Sep 4 2018, 16:31
Сообщение #40
SWD.
jcxz
сообщение Sep 4 2018, 20:01
Сообщение #41
Из: Омск
И из-за каких-то паршивых 2 МГц столько мороки??? Я понимаю если-б 20МГц. Копеечный USB-изолятор с али даст больше МГц и меньше колхоза. rolleyes.gif
khach
сообщение Sep 4 2018, 21:30
Сообщение #42
Ну например http://www.ti.com/product/iso7831 вполне по полной скорости 100 мГц пройдет на отлично и по логическим уровням тоже. Есть обратный канал для SWDIO, а если надо резет тянуть, то проще поставить еще одну микросхему. Конечно плату под изоляцию в 5 кв надо разводить с ферзеровкой под изолятором. Да и с питанием высоковольтной стороны прийдется помудрить т.к не каждый трансформатор такое выдержит. От измерений Vtarget прийдется отказаться, т.к аналоговых изоляторов на такой барьер не найти или ставить пару цап-ацп с барьером и клок генератором на каком-то мелком проце.
Меня единственное смущает- у всех изоляторов TRANSIENT IMMUNITY обычно не лучше 25 kV/μs, а у меня при простреле лампы может быть и хуже ситуация. Понимаю, что случай специфический и во многих других приложениях об этом можно не задумываться.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
