5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Плата прямоходового преобразователя
Hexel
сообщение Dec 11 2015, 09:43
Сообщение #46
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
С17 С18 помехоподавляющие. между землями включен С12 (возле оптопары)
дороги реально узенькие, доганялись сверху оловом. мощность девайса 50 или 70Вт, не помню. банки ствились какие нашел. а двуслойность в бп применяется скорее по необходимости, например когда не разводится или не хватает ширины, или экран нужен. мне не нужно было ничего из перечисленного.
что микросхема классная может быть, как минимум потому что она стерпела такое издевательство... а как топология наверно бывало и лучше, трансформатор то сложнее с доп обмоткой размагничивания. больше требования к силовому транзистору. в принципе топология выбрана исходя и из скудного запаса знаний, и из межканальной стабилизации, ибо это ж питание УНЧ. перекос - и появляется постоянка на выходе. лучше бы косой мост, или такое чудо:
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
сообщение Dec 11 2015, 09:58
Сообщение #47
Пользователь №: 11 287
Да что это за чудо, примитив.
Егоров
сообщение Dec 12 2015, 17:22
Сообщение #48
Пользователь №: 76 048
Цитата(Александр Козлов @ Sep 16 2015, 15:55) *
Взять писишный блок и перемотать транс. Работать будет и долго и хорошо.
Мюллер говорил: "Когда я слышу слово "демократия" я хватаюсь за пистолет" Мудрый был враг.
Когда я слышу про "колечко от сгоревшего компа", "перемотать блок от РС" - то же самое хочется сделать.
Если грамотная разработка не под силу, тогда рациональнее просто купить промышленный блок питания на 24 или 27 вольт.
Это лучше, чем из хорошей жилетки выкраивать плохие трусы.
zato4nik
сообщение Dec 15 2015, 18:38
Сообщение #49
Пользователь №: 89 701
Цитата(Herz @ Dec 11 2015, 10:58) *
примитив.
Однотранзисторный прямоход с RCD клампером более реален , чем с размагничивающей обмоткой. Схема с поперечным "фиксирующим" конденсатором не рассматривалась?
Егоров
сообщение Dec 15 2015, 22:54
Сообщение #50
Тоже так кажется. По крайней мере, есть работающее с близкими параметрами.
MikeSchir
сообщение Dec 16 2015, 10:18
Сообщение #51
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
...Схема с поперечным "фиксирующим" конденсатором...
Как это выглядит на схеме?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 16 2015, 10:19
zato4nik
сообщение Dec 16 2015, 14:17
Сообщение #52
Схема с фиксирующим конденсатором известна на сварочных форумах. Напряжение на ключе в паузе ограничено 2U питания.
Dima92
сообщение Jan 10 2016, 19:57
Сообщение #53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 86 385
Весь форум советовал все же двухтранзисторный - сделал по рекомендованной схеме:
В качестве силового конденсатора выбрал Epcos серии MKT, 0,1 мкФ, 400 В, подходит ли?
И в целом интересно, нормально ли организована земля на первичной стороне (красным на плате отметил переходные на земляной полигон).
MikeSchir
сообщение Jan 12 2016, 09:08
Сообщение #54
Из: Москва, Кунцево
Вы сами то на этой схеме всё нормально видите? Номиналов совсем не видно.
Это какой конденсатор? Номер на схеме?
сообщение Jan 12 2016, 10:17
Сообщение #55
Вот землю оптрона следовало бы протянуть отдельным проводником до контроллера.
+1. То, что вложение получилось компактным - хорошо, конечно. Но это уже в ущерб качеству. Всё же хорошо в меру. biggrin.gif
И послушайте доброго совета: не рисуйте так схемы, это безобразие. Есть несложные, но весьма полезные правила, они помогут избежать ошибок в работе с документацией.
Вот что это за ..., к примеру:
Прикрепленное изображение В купе с низким разрешением это делает схему практически нечитабельной.
Dima92
сообщение Jan 12 2016, 20:52
Сообщение #56
Из: Санкт-Петербург
Да, что-то не получилась нормальная картинка в этот раз. Силовой конденсатор на схеме - С28, на плате в предыдущем посте обвел его красным.
А до полигона сигнальной земли можно (там общий полигон разделен)?
Сообщение отредактировал Dima92 - Jan 12 2016, 20:55
сообщение Jan 12 2016, 22:07
Сообщение #57
Пользователь №: 45 710
Даже близко не стояло. В который раз повторяю — между выв.6 U1, C19 и R30 должны быть 0 мм. Почему мы до сих пор созерцем декольте площадки общего провода?
Подходит, да, а вот как он встал — по-прежнему однозначно нет. Поменять ключи местами политическая конъюнктура не дозволяет?
Hexel
сообщение Jan 13 2016, 19:03
Сообщение #58
Из: Украина
Dima92 криво все, криво... ну вы же сами видите - сравните с любой ПП блока питания. и я упустил момент зачем тянуть питание контроллера аж от самого выходного дросселя?
начните заново расстановку компонент, следите чтобы соединения тянулись как можно короче (указочки между еще не разведенными пятаками помогут). расположите их чтоб не вести трассы аж через северный полюс. удалите нафиг второй слой, он вас вижу сильно отвлекает, нужно понять как правильно разводится земля - силовая трассируется отдельно, сигнальная - отдельно. контроллер как сказал Plain ближе к токовому резистору. не маловат ли резистор по мощности? на плате много неиспользованного места, а значит слишком протяженные трассы. в т. ч. вторичка, расположите выходные конденсаторы поближе к ОС. и вообще напутано все, закручено как то. на схеме благо теперь порядок, по ней вполне возможно развести рабочий блок. а сейчас удалить все трассы и второй слой и начать расположение компонентов наново. желательно выводить силовые полупроводники (транзисторы и выходной диод) поближе к краю платы, будет удобнее располагать на теплоотвод.
с прошлого раза однозначно незачет)
Dima92
сообщение Jan 17 2016, 17:49
Сообщение #59
Из: Санкт-Петербург
Егоров советовал:
Цитата(Егоров @ Sep 13 2015, 05:59) *
Обмотка питания контроллера наматывается не на трансформаторе, а на дросселе. Тогда она точно будет повторять выходное напряжение (с учетом соотношения витков, конечно).
Dima92 криво все, криво... ну вы же сами видите - сравните с любой ПП блока питания...
начните заново расстановку компонент, следите чтобы соединения тянулись как можно короче...
Я сравниваю, совсем однослойных в примерах, которые мне тут же давали не видел, ну например:
Плата двухтранзисторного прямоходового на 100 Вт. Тут куча перемычек на другой стороне. Дорога, отмеченная красным - с шунта на контроллер, около 30 мм. Разделение земель на силовую и сигнальную я так понимаю отсутствует, полигон замыкается под контроллером наверное.
Попробую еще этот вариант до ума довести.
Цитата(Plain @ Jan 13 2016, 01:07) *
Даже близко не стояло...
Дорога с токового шунта - 50 мм. Силовой конденсатор можно еще поставить между транзисторами, тогда он будет прямо посреди земляного полигона,
так было бы лучше? А верхний транзистор поднять.
Dima92
сообщение Jan 24 2016, 11:03
Сообщение #60
Из: Санкт-Петербург
В какой-то еще раз переделал плату, диоды на вторичке переставил на край платы, силовой конденсатор в первичке поставил в середину земляного полигона.
Имеет ли смысл заказывать изготовление? Или все еще незачет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
