3 страниц V  < 1 2 3
> Проект на LTC4020, помогите понять проблему, LTC4020 - универсальный контроллер заряда аккумуляторов + DC/DC преобр
Nevox
сообщение Oct 8 2015, 07:51
Сообщение #31
Пользователь №: 74 520
Ну так что? разобрались в чем проблема? у меня просто похожая ситуация, и режим Lead-Acid. Тоже батарея не заряжается, хотя горят обе лампочки, как написано в даташите.
Если кому интересно или кто-то хочет помочь, то могу скинуть схему.
Lisitsin
сообщение Oct 9 2015, 10:16
Сообщение #32
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Платы пришли, но пока нет комплектации. Ждём. Было бы, конечно, интересно посмотреть на схему, а если можно - то и на PCB
с Уважением,
Lisitsin
Vasil.Lisitsin@yandex.ru
Lisitsin
сообщение Oct 19 2015, 11:53
Сообщение #33
Из: Рязань
Доброго времени, уважаемые коллеги!
Как и обещал, сообщаю о результатах. Собрали первую плату. Номиналы в соответствии с DC2044A от LT (демо-плата). Заработала. Напряжение DC/DC 25,5 В, нагружается спокойно до 2,4 А. Аккумуляторы 24 В заряжает, при этом спокойно работает на 10-омную нагрузку без просадки напряжения. При отключении внешнего питания соединяет аккумулятор с нагрузкой. В общем, всё, как заявлено в DC2044A . Теперь остаётся только спустить схему на 12 В.
ЗЫ - полевики греются незначительно, немного сильнее катушка индуктивности. КПД по примерным расчётам 85 %.
Сообщение отредактировал Lisitsin - Oct 19 2015, 11:54
с Уважением,
Lisitsin
Lisitsin
сообщение Oct 21 2015, 10:53
Сообщение #34
Из: Рязань
Но вот проблемка со спуском на 12,6 В осталась. При пересчёте резисторов цепи обратной связи на напряжение 12,6 В получаю: R7=R12=82 кОм, R8=R13=20 кОм. Ставлю эти номиналы. Но напряжение остаётся без изменений, 25 В !!! И для DC/DC и для зарядника. При этом Vfbmin=Vfbmax=2.18 В, Vfb=5.0 В . Не понимаю в чём дело ... DC/DC работает как и раньше. А вот заряда нет ...
с Уважением,
Lisitsin
bloody-wolf
сообщение Oct 21 2015, 13:52
Сообщение #35
Пользователь №: 49 132
так, смотрим:
1. R5 => 0E
2. R6, R11 => 0E
3. R2, R3 => снять, ноги оставить в воздухе
4. R19 => 0E,
5. C9 => 2nF
6. C7 => R=0E
7. R22, C14, C16 - снять
8. R31 =>33k +-10%
9. C19 снять
10. R9 =>200...300k
11. R18 =>0E
12. C23 снять
13. R24 =>0E
14. C15 =>0.33uF (0.1uF тоже прокатит)
15. вместо батарейки используйте электролит на 47...100uF, 25Vmin
16. C24 => 1uF, 25Vmin
Lisitsin
сообщение Oct 22 2015, 07:29
Сообщение #36
Из: Рязань
Всё нормально, разобрался. Всё-ж таки забыла монтажница заменить R12 с 240 на 82 К. А они 0402, без маркировки ... Короче говоря, всё пошло. Попытаюсь теперь поднять ток заряда.
с Уважением,
Lisitsin
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
