> Первый раз собираю инвертор на IGBT модулях есть вопросы
Евгений163
сообщение Sep 16 2015, 11:56
Пользователь №: 88 391
Значит что дано IGBT модули cm600du-24nfh , питание 380в , плавный пуск через лампочку шунтированную релюхой , для управления модулями куплены два драйвера (на фотках ниже) , для основного применения(блок питания 70 kV 0.3а) рабочая частота выбрана 40 kHz , но так же хотелось бы в дальнейшем применять этот инвертор и для питания железных трансформаторов частотой до 5 kHz . Какую надо ставить защиту на IGBT модули ?
1)
Как я понял достаточно поставить снабберную цепочку опытным путем подобрать емкость и это будет достаточно для долгой и плодотворной работы ?
2)Если нет то пожалуйста расскажите мне что еще навесить на модули ?
3)Поскольку для работы драйверов между ними и генератором сигнала будет стоять некий инвертор возможно ли прям в него встроить ограничение по току в первичной обмотке транса ? Или как это лучше сделать ?
вроде пока вопросов больше нет , буду благодарен за ответы на мои вопросы sm.gif
p.s фотки старые там еще балансировочные резисторы на емкостях появились , так что на всех банках напряжение примерно одинаковое .
Сообщение отредактировал Евгений163 - Sep 16 2015, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
