> Выбор радиоинтерфейса
inventor
сообщение Sep 17 2015, 06:57
Пользователь №: 42 748
Подскажите, если кто то имеет опыт работы с различными радиоинтерфесами.
Задача такая - несколько десятков приборов натыканы на небольшом расстоянии друг от друга
(максимум 100 метров) вокруг какого-либо объекта
соответсвенно площать покрытия может быть довольно большая - неск
кв километров, напр. заводы или что то еще
необходимо собирать какие то даные с каждого прибора и предавать на какой-то
центральный прибор, где есть база данных.
перед этим использовали прибор с GPS - треккером и GSM модемом,
но с ним получается что в некоторых метах
нету GSM связи.
Использование WiFi с едитной точкой доступа не подходит по причине
что с приборов на большом расстоянии не добить до access point.
есть идея сделать что то вроде самодельной сети-петли, когда
один прибор передает информацию на другой,
другой прибор передает третьему итд, далее
ближайший к точке доступа прибор всю собранную информацию
сливает на базу данных.
Что можете предложить в качестве решения?
Есть у меня WiFi модуль ESP8266? но я не уверен что он "бьет"
на достаточно больше расстояние и я пока не уверен,
можно ли его настроить чтоб он работал peer-to-peer
и еще есть предложение использовать сетку NRF24: http://radiokot.ru/articles/54/
что лучше взять в качестве решения
Есть какие нибудь соображения по этому поводу?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 24)
inventor
сообщение Sep 21 2015, 08:22
Цитата(AlexandrY @ Sep 21 2015, 11:00) *
Будет работать максимум на 20 м.
А как эту плату вы собираетесь привязывать к сети.
Например ставите на объект где заранее не знаете ни имени сети ни пароля, или они могут периодически меняться?
ищу как сделать в ней peer to peer
AlexandrY
сообщение Sep 21 2015, 08:29
Ally
Пользователь №: 2 050
Так разве может один чип Wi-Fi может поддерживать два канала peer-to-peer?
Я работаю с CC3100 и там есть peer-to-peer, но только один!
Сеть на этом не построить.
Или два чипа собираетесь ставить?
Дохлый номер.
Wi-Fi крайне ненадежный канал.
Для таких вещей специально продвигается проект LoRaWAN
inventor
сообщение Sep 21 2015, 08:42
Дохлый номер.
а что эту платку нельзя настроить так, что бы она слала данные на разные адреса?
и что значит "два чипа", не понял?
AlexandrY
сообщение Sep 21 2015, 09:02
Сообщение #19
Ally
peer-to-peer отличается от AP только тем что инициировать соединение может любая из сторон.
Ну а дальше? Вам то нужно сделать сеть, чтобы удаленное устройство подключилось к ближайшему.
Но не факт, что появившаяся точка доступа будет у ближайшего к удаленному узла.
Поэтому вы можете придумать ставить по два Wi-Fi чипа и организовать сеть сетей. Каждый узел организует две сети.
inventor
сообщение Sep 21 2015, 10:38
Сообщение #20
понятно, я то ж работаю с TMS 3200 - но использую ее как клиента
здесь же нужно сделать очень быстро, без разводки платы и прочего
смотрю документацию - в новой прошивке есть p2p - так что буду пробовать
что это такое.
=AK=
сообщение Sep 21 2015, 11:59
Сообщение #21
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(x893 @ Sep 18 2015, 01:09) *
Сегодня померял дальность с RFM98W (LORA режим) 434 MHz
Антенна - провод 17см, высота от земли 2м
450м посередине стоит 16 этажное здание (прямой видимости нет)
Модуль такой RFM98W
Tx = 23 db
Софт Radiohead под STM32L151
[attachment=95416:RF95W_range.jpg]
А скорость какая? В городских условиях TRC105 на 434 МГц работает на 300м в прямой видимости при 50 kbps.
Ariel
сообщение Sep 29 2015, 18:14
Сообщение #22
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Еще вариант - модули nRF24L01+. Правда, дальность не больше нескольких десятков метров. Модули обучаемые: при подаче сигнала обучения (например нажатие кнопки) одновременно на приемном и передающем модуле, передатчик посылает Electronic Serial Number (ESN), а приемник настраивается на этот конкретный номер. После обучения данный приемник будет реагировать только на "свой" передатчик, поэтому из них можно построить сеть.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 29 2015, 19:27
Сообщение #23
Пользователь №: 18 823
Рискую показаться невежливым, но с такими вопросами не стоит браться за создание своей mesh-сети.
И еще, кроме электромагнитной обстановки в месте применения, хорошо бы понимать, какой планируется трафик.
Уходя, оставьте свет...
x893
сообщение Jan 5 2016, 07:23
Сообщение #24
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Мне кажется что с 2.4GHz дальность больше 100 м - это иллюзия. По моим скудным знаниям вариант CC11XX + CC1190 более жизнеспособен. Или SX127x / RF9x с LORA (сейчас прямо звезда радиодизайна). Есть небольшая проблема с центральным узлом (SX1301 пока что то не идут в народ).
Для СС11xx есть SimpliciTI, для SX127x - LORA-MAC/LORAWAN или совсем простенький RadioHead.
Pasa
сообщение Jun 6 2017, 15:09
Сообщение #25
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 45 665
а можно ссылочку для новичка в этом вопросе - где посмотретьпочитать/поюзать RadioHead....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
