Спасибо,Oxygen Power. Но за державу - не обидно... - вон как ракеты и самолёты летают!... А я тут плюшками балуюсь...
Ariel, вряд ли заряд на конденсаторах может чему-то навредить... Я даже опасную ситуацию с их участием придумать не смог...
Ga_ry, в схеме всё верно - она прямо из модели скопирована.
С замечаниями про TL431 - согласен (но, замечу, что никакой "пилы" на аккумуляторе там нет и быть не может.. На голубой график из поста #211 посмотрите...), но 1Мкф - это перебор (симулятору не нравится)..., 10 нф думаю хватит....
Я пробовал вместо TL431 использовать KIA7042. Она работает чуть иначе из-за встроенного в неё гистерезиса. В конце зарядки она прерывает ток зарядки на 1-2 секунды..., затем - импульс тока зарядки, и вновь пауза.... По мере зарядки длительность пауз - возрастает... Как для дела лучше - не решил ещё.... Гистерезис можно и в TL431 вставить (делал два варианта), но хлопотно - там ещё один транзистор нужен.
ZVA, за инфу - спасибо - она лишней не бывает...
Ga_ry, R3=1,4 Ом - это элемент отражающий внутренне сопротивление солнечной панели...( к самой схеме не относится).
Сообщение отредактировал варп - Mar 7 2016, 14:47
