41 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Closed TopicStart new topic
> Ну , что прощаемся с Atmel ?
zltigo
сообщение Oct 15 2015, 06:20
Сообщение #436
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (piroman @ Oct 15 2015, 08:59) *
При отсутствии связи в реальной ситуации действовать ему пришлось бы примерно так же — лезть в шестнадцатеричный код. Кстати, и программы в НАСА пишут на ассемблере.
Не порите чушь - ей больно.
piroman
сообщение Oct 15 2015, 06:55
Сообщение #437
Пользователь №: 73 712
А это не моя чушь, уважаемый.
Астрофизик Алексей Вареников, принимавший участие в команде управления команды управления марсохода Curiosity, посмотрел фильм и рассказал, что в нем правдоподобно с точки зрения науки
SpiritDance
сообщение Oct 15 2015, 07:07
Сообщение #438
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
headshot
Хотя после workaround поломки антенны взломом шестнадцатиричного кода он в целом необязателен.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
zltigo
сообщение Oct 15 2015, 07:10
Сообщение #439
Из: Riga, Latvia
QUOTE (piroman @ Oct 15 2015, 09:55) *
Мне совершенно по барабану, что пишут в гламурных журналах гламурные "астрофизики". Голову свою на плечах иметь надо, хотя-бы на случай подумать, что читать.
Несколько десятков лет назад в более милитаризованные времена, было давление военных на любезный им АДА. Сейчас NASA в основной массе заказывется у разработчиков массового коммерческого оборудования. Так-что в массе это Cи, там, где традиционно используется С++, там он. Ассемлер там, где он уже давно - в отдельных кусочках, в небольших драйверах. Остаются еще ошметки ADA, от ученых тот-же FORTRAN - жив курилка. Местами скриптовые языки. Отдельные гики тянут и питоны, форты и иже с ними.
zombi
сообщение Oct 15 2015, 07:22
Сообщение #440
Пользователь №: 40 106
Но зачем лезть в код при поломке антенны?
adnega
сообщение Oct 15 2015, 07:36
Сообщение #441
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Даже те, кто пишет на ассемблере не лезут в шестнадцатеричный код, т.к. исходник при этом текстовый,
а шестнадцатеричное представление ничего не дает, кроме полнейшего непонимания человеком машинного представления.
Собственно за этим asm и придумали.
Если бы исходник был бы писан на Си, то анализировать листинг имеет смысл.
В плане asm такой аналогии нет, ибо дно достигнуто, и соглашусь со мнением - "полная чушь".
Думаю, мусье Вареников давал отмашки для "вердиктов" в статье, все остальное - текст другого неименитого автора,
не до конца разбирающегося в технологиях.
SpiritDance
сообщение Oct 15 2015, 07:50
Сообщение #442
NASA могут позволить себе программить на чем угодно, кстати. Хоть 4 мб исходников на ассемблере перелопатить на другой ассемблер, если так надо.
Я вот кстати никак не соберусь CLIPS пощупать. Интересно, но проектов нету.
zltigo
сообщение Oct 15 2015, 08:06
Сообщение #443
Из: Riga, Latvia
QUOTE (SpiritDance @ Oct 15 2015, 10:50) *
Хоть 4 мб исходников на ассемблере перелопатить на другой ассемблер...
Дикие представления у Вас. Нет не могут. По этой причине некоторые железки живут на древнейших контролерах 80x годов. Причина проста - перелопачивать код и получать проблемы никто не будет.
zombi
Сообщение #444
Ну да, надо хотя бы в мнемонику перевести.
Захочешь выжить, будешь ковыряться и не только в кодах!
Kopa
сообщение Oct 15 2015, 08:20
Сообщение #445
Пользователь №: 7 861
Чем же Вам Форт не угодил? Если Вы считаете его гиковским.
P.S. Nasa страничку по Форту в инструментарии можно найти в вебархиве, а здесь на страничке Forth,Inc некоторые дополнительные упоминания.
И к тому же там есть список клиентов компании. Обязаны ли они публиковать свои разработки в открытом доступе?
И в чём Си. С++ принципиально лучше Форт? Что с Фортом не так при разработке ПО?
Откуда у Вас информация на чём и как программирут в Nasa? Поделитесь источником.
Сообщение отредактировал Kopa - Oct 15 2015, 08:45
SpiritDance
сообщение Oct 15 2015, 08:26
Сообщение #446
Ну вот! а я думал хоть там раздолье для гиков - сжатых сроков нет, бабла насыпают сверху sm.gif
zltigo
сообщение Oct 15 2015, 14:06
Сообщение #447
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Kopa @ Oct 15 2015, 11:20) *
Не вижу связи, между "не угодил" и гиками. Ну форт, ну представляеn собой одну из многих прадигм программирования несложных систем. У меня на такой прадигме калькулятор когда-то был программируемый. Для калькулятора - восхитительно. Понятно, что можно упираться и делать на нем "все", но это уже и есть чистой воды гиковство.
QUOTE
Личые связи. Друзей много уехало. В тяжелые 90-е и мне работку подбрасывали. Тогда как раз начинала вливаться свежая кровь после военных с их ADA и мыслями, что любой сержант сможет напрограммировать и разных гиков виртуозов двигающих какие-нибудь свои любимые языки. Все пошло и пришло в массе к индустриально-стандартому Си.
aleksandr-zh
сообщение Oct 15 2015, 14:10
Сообщение #448
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
zltigo
сообщение Oct 15 2015, 14:16
Сообщение #449
Из: Riga, Latvia
QUOTE (aleksandr-zh @ Oct 15 2015, 17:10) *
И типа друзья теперь занимаются снова программированим на ASM, причем Atmegа, а если верить "астроному", то вообще в кодах, и им просто стыдно мне об этом сказать?
Эдди
сообщение Oct 15 2015, 14:43
Сообщение #450
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Не встречал ни одного астрофизика, который на асме бы писал! А из железячников на асме даже закостенелые АВРщики уже не пишут, т.к. на сях шустрей выходит, а результат тот же!
В среде же софта/числодробилок на первом месте С, потом идут С++, пхытон, IDL, matlab/octave, MIDAS и т.п.
// сейчас как раз на сях управлялку телескопом пишу ☺
Сообщение отредактировал Эдди - Oct 15 2015, 14:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
