41 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Closed TopicStart new topic
> Ну , что прощаемся с Atmel ?
Kopa
сообщение Oct 16 2015, 08:28
Сообщение #511
Пользователь №: 7 861
Цитата(zltigo @ Oct 16 2015, 10:42) *
Никакой дискриминации. Вопрос ПРЕЖДЕ всего в возможности работы в команде. Под Вас, как носителя форта, или носителя суахили, никто не будет подстраиватся. Такова жизненая реальность.
Жизненная реальность такова, что даже владеющие одним языком могут существенно различаться в способах и стилях его применения даже не считая дополнительных абстракций как ОС, автоматы, объектность и др. И есть большая вероятность что поддерживать код следующий программист станет с переписывания "кривых мест по его мнению" от предыдущего программиста. Не все же способны понять "Войну и мир" как понимал её автор, если это всё же возможно.
P.S. А работодателя, прежде всего, интересует результат, а не то какие средства выбрал для достижения его профессионал (если это действительно профессионал)
Ассемблер в ряду таких же средств, как и другие инструменты.
У "менеджеров", конечно, управляющими программистами несколько иная точка зрения на это и индивидуальные предпочтения в разработке они стараются убрать в принципе.
т.к. это им дополнительный "головняк" по работе.
Сообщение отредактировал Kopa - Oct 16 2015, 08:38
zombi
сообщение Oct 16 2015, 08:31
Сообщение #512
Пользователь №: 40 106
Цитата(adnega @ Oct 16 2015, 11:05) *
+1
Собственно, я долго писал на Си в asm-стиле, а потом открыл для себя типы данных - мир перевернулся, и теперь не код управляет данными, а данные кодом.
biggrin.gif По Вашему типы данных есть только у языков высокого уровня?
HHIMERA
сообщение Oct 16 2015, 08:34
Сообщение #513
Пользователь №: 51 126
Угу... щазз... Перепишите чужой АСМ-исходник... если исходник без коментов... слабо??? biggrin.gif
SpiritDance
сообщение Oct 16 2015, 08:35
Сообщение #514
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(zombi @ Oct 16 2015, 12:27) *
Пример не удачный.
Вполне удачный.
Вы привели два стиля программирования.
Второй более наглядный и удобный.
Которым матерые ассемблерщики обычно не пользуются.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
HHIMERA
сообщение Oct 16 2015, 08:36
Сообщение #515
Вы не видите суслика??? В АСМе есть флоат... или дабле???
zombi
сообщение Oct 16 2015, 08:38
Сообщение #516
Матёрые как раз и пользуются.
Не пользуются начинающие.
adnega
Сообщение #517
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(zombi @ Oct 16 2015, 10:18) *
Пишут на СИ как на асме, или на асме как на СИ?
Можете пример привести?
Цитата(zombi @ Oct 16 2015, 11:27) *
Пример не удачный.
Точно также эти две строки можно и асме написать.
Вы читаете то, что сами пишете и пишут вам в ответ?
Утверждалось, что на одном языке можно программировать в духе другого языка.
Вы попросили пример. Вам его привели. Вы утверждаете, что это "два стиля программирования" - да, в этом и был смысл примера.
Почему же вы его называете неудачным?
zombi
сообщение Oct 16 2015, 08:39
Сообщение #518
ЛЮБЫЕ которые мне нужны могу сделать.
SpiritDance
сообщение Oct 16 2015, 08:42
Сообщение #519
Еще как интересуют. Экзотическое пусть и работающее барахло в качестве результата работы профессионала никому не нужно, если речь именно про работодателя, а не стороннего заказчика, являющегося полным нулем.
zombi
сообщение Oct 16 2015, 08:43
Сообщение #520
Потому что не наглядный стиль программирования вы приписываете ассемблеру.
SpiritDance
сообщение Oct 16 2015, 08:44
Сообщение #521
Это абстракция в голове программиста, а не свойство языка.
Abell
сообщение Oct 16 2015, 08:49
Сообщение #522
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(SpiritDance @ Oct 16 2015, 11:25) *
Неумение отвязываться от железа
Извиняюсь спросить - а для программиста это обязательное умение? Может, не стоит совсем-то от железа отвязываться, хотя бы в этой теме, а то будет как не помню у кого в подписи о цели программиста - "намагнитить участки поверхности быстро вращающихся дисков" biggrin.gif
Просто я больше как раз "железячник", и программный код для меня, скажем так, вторичен. И если к устройству, имеющему дискретных 8 входов и 4 выхода, программист потребует 32-х разрядный МК в корпусе BGA с мегабайтами флэша на борту, не меньше 40МГц тактовой, среду разработки на языке высочайшего уровня стоимостью несколько сотен килорублей и двухпроцессорный комп для симуляции - у меня возникнут подозрения не только в профпригодности, но и психическом здоровье такого специалиста.
Или, например, фразы типа "какую операционку лучше поставить на микроволновку", "разработать GUI для карандашной точилки".
С другой стороны, с программиста, обслуживающего базу данных бухгалтерии, требовать знания ассемблера - глупость другой степени крайности laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
adnega
сообщение Oct 16 2015, 08:50
Сообщение #523
Конечно нет. Но ими никто не пользуется.
Есть массив структур:
typedef struct sRS485_MASTER_TASK
    BYTE    task:2;
    BYTE    flag:1;
    BYTE    address:5;
    BYTE    source;
    WORD    index;
} sRS485_MASTER_TASK;
Покажете как им пользоваться на asm?
Напишите аналог функции rs485_task_add?
CODE
void rs485_task_add(sCONFIG_ITEM item)
int i;
#ifdef DEBUG_RS485_TASK
con_str("rs485_task_add");
con_start();
#endif // DEBUG_RS485_TASK
if(item.driver == DRV_RS485_MASTER)
for(i = 0; i < RS485_MASTER_TASK_SIZE; i++)
if((rs485_master_task[i].task == item.rs485_task)
&& (rs485_master_task[i].source == item.source)
&& (rs485_master_task[i].index == item.index)
&& (rs485_master_task[i].address == item.id)
con_str(" @ ");
con_dec(i);
con_str("\n\r");
con_start();
rs485_master_task[i].flag = 0;
return;
if(i == RS485_MASTER_TASK_SIZE)
if(rs485_master_task[i].task == RS485_TASK_OFF)
con_str(" new ");
con_dec(i);
con_str("\n\r");
con_start();
rs485_master_task[i].task = item.rs485_task;
rs485_master_task[i].source = item.source;
rs485_master_task[i].index = item.index;
rs485_master_task[i].address = item.id;
return;
Только прошу учесть, что завтра я (может быть) поменяю тип на такой:
    DWORD    task;
    DWORD    flag;
    DWORD    address;
    DWORD    source;
    DWORD    index;
Перекомпиляции будет достаточно или нужно шерстить весь код на предмет работы с данным типом?
Kopa
Сообщение #524
Отчего же?
Но без знания метрик повторяемого решения это может быть трудно осуществимо если утерян "пласт" метаинформации на основе знаний которой делалось решение.
А "механический" перенос возможен даже и в этом случае, хотя он и не тривиален. sm.gif Есть даже личный какой то опыт в этом.
Качество решения и необходимые инструментарии для этого можно себе сделать или закупить существующие (АSM -> псевдо C есть например в IDA и др))
SpiritDance
сообщение Oct 16 2015, 08:52
Сообщение #525
Речь как всегда про размер исходников. Несколько мегабайт ассемблера, например, не рискнет переписать даже автор. Выкинуть и переделать все с нуля будет проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.02535 секунд с 7
