41 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Closed TopicStart new topic
> Ну , что прощаемся с Atmel ?
adnega
сообщение Oct 16 2015, 08:53
Сообщение #526
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(zombi @ Oct 16 2015, 11:39) *
ЛЮБЫЕ которые мне нужны могу сделать.
Пацан сказал - пацан сделал...?
HHIMERA
сообщение Oct 16 2015, 08:55
Сообщение #527
Пользователь №: 51 126
Цитата(Kopa @ Oct 16 2015, 11:50) *
Отчего же?
Но без знания метрик повторяемого решения это может быть трудно осуществимо если утерян "пласт" метаинформации на основе знаний которой делалось решение.
А "механический" перенос возможен даже и в этом случае, хотя он и не тривиален. sm.gif Есть даже личный какой то опыт в этом.
chu
Сообщение #528
Пользователь №: 33 246
Цитата(SpiritDance @ Oct 16 2015, 15:25) *
использовать абстракции
сферический конь в вакууме - наше фсё
Kopa
сообщение Oct 16 2015, 09:03
Сообщение #529
Пользователь №: 7 861
Цитата(HHIMERA @ Oct 16 2015, 11:55) *
Это, как может показаться ни парадоксальным, гораздо проще!
Примеры этому, например, динамическая трансляция кода, реализованные разные эмуляторы ...
У производителей сериных изделий такие решения встречались чтобы не переписывать АSM (например так поступил HP для выпуска своих очередных калькуляторов на ARM процессоре HP48? вместо ранее применяемого своего и при этом тактовая частота ARM была ограничена на величине ~70 МГц )
P.S. Хотя, в общем виде, решение данной задачи может потребовать "изобретения" ноу-хау если это действительно того стоит. sm.gif
Сообщение отредактировал Kopa - Oct 16 2015, 09:11
zombi
сообщение Oct 16 2015, 09:05
Сообщение #530
Пользователь №: 40 106
Цитата(adnega @ Oct 16 2015, 11:50) *
Напишите аналог функции rs485_task_add?
Только прошу учесть, что завтра я (может быть) поменяю тип на такой:
Ну да, изменение размерности переменных на асме выполнить сложнее.
Я как правило выбираю тип для каждой переменной изначально и стараюсь в дальнейшем её не менять.
Если Вам часто нужно менять размерность, то может вы на начальном этапе что то не предусмотрели.
zltigo
сообщение Oct 16 2015, 09:07
Сообщение #531
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (zombi @ Oct 16 2015, 10:48) *
Бла бла бла. Как всегда.
Когда человк, как в данном случае Вы, не имеет достаточного уровня для понимания. то тогда, конечно, для него все, что превышает уровень его понимания это действительно "Бла бла бла".
SpiritDance
сообщение Oct 16 2015, 09:09
Сообщение #532
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(Abell @ Oct 16 2015, 12:49) *
Извиняюсь спросить - а для программиста это обязательное умение?
На практике- необходимое.
Типичная проблема жизни удачного изделия - перенос наработанного функционала на новое железо. По причине исчерпания аппаратных возможностей, устаревания элементной базы, удешевления себестоимости, переориентации на новых поставщиков... да чего угодно.
А так как на разработку ПО уходит гораздо большая часть времени и сил, нежели для разработки схемы, то без отвязывания от конкретного железа - часто становиться грустно.
Просто я больше как раз "железячник", и программный код для меня, скажем так, вторичен.
Это возможно только из-за того, что его очень мало. Кода.
И если к устройству, имеющему дискретных 8 входов и 4 выхода, программист потребует 32-х разрядный МК в корпусе BGA с мегабайтами флэша на борту, не меньше 40МГц тактовой, среду разработки на языке высочайшего уровня стоимостью несколько сотен килорублей и двухпроцессорный комп для симуляции - у меня возникнут подозрения не только в профпригодности, но и психическом здоровье такого специалиста.
Вы придумали себе в голове картину убиения мухи из РСЗО и с этой картиной сражаетесь. А между тем эта картина не имеет с отвязкой алгоритмов от железа ничего общего.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
chu
сообщение Oct 16 2015, 09:10
Сообщение #533
Очень точно характеризует Ваше отношение к Forth.
adnega
сообщение Oct 16 2015, 09:11
Сообщение #534
Все понятно. Это я и понимал под отсутствием типов данных.
Хотелось бы увидеть пример изменения размерности данных пусть и очень сложный в реализации.
Есть мнение, что это невозможно.
SpiritDance
сообщение Oct 16 2015, 09:14
Сообщение #535
Цитата(HHIMERA @ Oct 16 2015, 12:55) *
Конкретно сейчас решаю перенос немалого проекта с coldfire на kinetis
Если б там не было некого, пусть местами сильно криво написанного, hal я бы наверно спился (искал бы другую работу конечно, но пусть будет "спился" sm.gif )
zombi
Сообщение #536
Да понял я Вас уже. Не утруждайте себя повторными "Бла бла бла".
adnega
сообщение Oct 16 2015, 09:15
Сообщение #537
Началось?
Kopa
сообщение Oct 16 2015, 09:16
Сообщение #538
+1
zombi
сообщение Oct 16 2015, 09:17
Сообщение #539
Такое мнение ошибочно.
SpiritDance
сообщение Oct 16 2015, 09:21
Сообщение #540
Возможно, только на макроассемблере весьма трудоемко.
[sarcasm] Для этого придется изобразить компилятор C [/sarcasm]
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.02401 секунд с 7
