6 страниц V   1 2 3 > »
> Пропуск импульсов на выходе ШИМ, Из за чего проиходит?
Evgenius_Alex
сообщение Sep 26 2015, 14:02
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Не могу понять, что происходит в преобразователе.
При подаче питания только на ШИМ-контроллер и драйвер 5 В и 15 В соответственно (без силы на входе),
на выходе ШИМ-контроллера, нормальные прямоугольные импульсы (изображение 1)
При подаче силового напряжения 120В на вход преобразователя, импульсы на выходе ШИМ искажаются
(такое впечатление, что ШИМ генерирует импульсы с пропусками) (изображение 2)
Чем это может быть обусловлено?
Схема преобразователя в pdf-файле.
Прикрепленные файлы
Oxygen Power
сообщение Sep 26 2015, 16:12
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Преобразователь работает неустойчиво.
Stas
сообщение Sep 26 2015, 16:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Скорее всего помехи на входе контроля тока - вывод 3 D1. С7 установлен, мб увеличить до ~560pf или даже больше? проверьте осциллограму на выводе 3 D1, в момент отпирания силовых ключей происходит бросок тока, вызванный перезарядкой емкости трансформатора, снятый с токового датчика R9-R11 импульс напряжения сбрасывает внутренний регистр D1 "PWM Comparator/Latch" который запрещает работу ШИМ. Микросхема UCC38083 не имеет "leading edge blanking" - гашения фронта сигнала ос тока, за счет чего происходит пропуск импульсов на выходе ШИМ.
А у ключей есть "мертвое" время? не видно по осциллограме..
Ну и как заметил perfect - подтяжки нет на выводе 1.
Ydaloj
сообщение Sep 26 2015, 21:29
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
это ещё разводку платы не видели. Plain обязательно нитки разглядит, не иначе как.
а компенсация где?
а зачем задержку нарастания напряжения на ключах через токовые резисторы провели? ещё и номиналы с потолка взяты
кстати, если использованные хитрые схемотехнические решения и неизвестные выбранные компоненты не обеспечивают dead time в 110нс, то вот вам и сквознячок
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Oxygen Power
сообщение Sep 27 2015, 04:24
Я вот одного не пойму, зачем демпфирующие цепочки подключены к датчику тока?
perfect
сообщение Sep 27 2015, 05:58
Пользователь №: 55 932
На ножку 1 надо навесить + через резистор.
Если в R32 и течёт из компаратора некий ток, то он может слишком маленький чтобы оптрон работал в нормальном диапазоне.
AlexeyW
сообщение Sep 27 2015, 21:28
Пользователь №: 60 636
Всегда так делаем. А зачем увеличивать индуктивность цепи переключения и пускать ток разряда дампфера через датчик? Вообще, демпфер - это как бы часть ключа, а ДТ - отдельная сущность sm.gif
Сообщение отредактировал AlexeyW - Sep 27 2015, 21:28
Ydaloj
сообщение Sep 27 2015, 21:51
разряжается конденсатор демпфера через резистор демпфера, т.е медленно и никому не мешая
а вот заряжается он напрямую, через диод. Такова его задача - быстро перехватить импульс с транзистора на себя. Вот и перехватывает он его через датчик тока. Со всеми вытекающими.
Назвать частью ключа внешние элементы для создания благоприятной ОБР у меня язык не поворачивается.
Evgenius_Alex
сообщение Sep 28 2015, 07:19
Вывод 1 D1 подтянул через 2 кОм к питанию.
"Мёртвое время" присутствует = 110 - 120нс.
А вот насчёт "leading edge blanking" - впервые слышу. В каких микросхемах есть это функция?
И по поводу конденстора С7, до скольки его можно увеличивать?
Сильно увеличиваться эту ёмкость тоже нельзя, я так понимаю, потому как увеличится время срабатвыавния по CS.
Он как-то рассчитавается или подбирается на глаз?
Oxygen Power
сообщение Sep 28 2015, 07:46
Благодаря этому появляется тема поиска неисправности.
НЕХ
сообщение Sep 28 2015, 08:04
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
ISET: Program the slope compensation current ramp by connecting a resistor, RSET, from ISET to ground
VD3 VD4 VD8 VD9 VD11 - лишние
C11 единственный ?
TL431 работать не будет
TLP281 странно подключена
Сообщение отредактировал НЕХ - Sep 28 2015, 08:14
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
AlexeyW
сообщение Sep 28 2015, 08:27
А в чем конкретно Вы видите проблему и причину для неисправности для такого подключения?
Его функция (вместе с R13) - фильтровать индуктивные выбросы на ТД. Кстати, не совсем понятно, для чего Вы делаете делитель R12-R21 прямо у ТД - его бы лучше сделать у контроллера, чтобы он опирался уже на чистую землю. А так Вы увеличиваете относительный вклад индуктивного выброса (он ведь и на земле ТД тоже)
MikeSchir
сообщение Sep 28 2015, 10:54
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А что при всём этом на выходе происходит? Стабилизирует или нет? Пульсация на выходе? Покажите. Да, и ещё сигнал с датчика тока нужен.
В UCC3808, например.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 28 2015, 10:54
Oxygen Power
сообщение Sep 28 2015, 11:32
Пропуск импульсов происходит из-за неустойчивой работы преобразователя. Бросок тока, протекаемый по демпфирующей цепи может влиять на устойчивость цепи ОС по току. Эта проблема комплексная. От разводки тоже многое зависит.
Ydaloj
сообщение Sep 28 2015, 17:12
Сообщение #15
я вообще не понимаю, зачем в пушпуле этот демпфер нужен
гасить фронт напряжения по окончании импульса он не будет особо
гасить фронт напряжения во время действия другого ключа он будет, эффективно, но зачем? ключ всё равно заперт
Сообщение отредактировал Ydaloj - Sep 28 2015, 17:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
