6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Детектор излучения сотового телефона, помогите чайнику!
JBM
сообщение Mar 20 2006, 10:16
Сообщение #61
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
roman_uhf - да, файл получил, спасибо. У тебя он не прицеплялся потому что большой слишком (больше 400К).
У меня неудача - разобрал схему, сделал новую плату, собрал - не работает. Гудит, сволочь.
Без смещения всё нормально. Подаю смещение - сразу же появляется напряжение порядка 4 вольт в точке между С2 и VD1. Раздвигаю-сдвигаю витки катушки - напряжение меняется.
Пробовал включить резистор до катушки - гудит меньше (~0.5В), но всё равно это никуда не годится. Резистор 15 Ом. Чем больше резистор, тем больше на нём падение напряжения, а мне надо 5В на коллекторе (режим транзюка по постоянному току - Ic = 20mA, Vce = 5V). Что делать? Заводить второе питание жутко не хочется.
Как подавить возбуждение?
PS: Я понимаю, что причина в неудачной разводке, но ведь работало же уже! Хочу точно знать, в чем проблема чтобы не тыкаться в темноте, а сделать раз и навсегда.
DS
сообщение Mar 20 2006, 10:41
Сообщение #62
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Провертье цепь эммитера - может Вы ее удлинили по сравнению с прошлой платой. Генерить может, если в эмиттере появилась знаячительная индуктивность. А конденсатор между землейи +5V для шунтирования ВЧ у Вас стоит рядышком с транзистором ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
JBM
сообщение Mar 20 2006, 19:04
Сообщение #63
Нет, шунтирующего конденсатора нет. А какой номинал поставить? 75 пик подойдёт?
roman_uhf
сообщение Mar 20 2006, 19:12
Сообщение #64
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
2JBM:
Не совсем понял - с какой схемой такие траблы?Неуже-ли с моей?
Судя по нумерации деталей - речь в последнем посте идёт не о
моей схеме , т.к. что-бы её "завести" надо очань нахомутать...
DS
сообщение Mar 20 2006, 20:10
Сообщение #65
Да надо бы побольше 1000 пф хотя бы. И кондер должен быть низкоиндуктивным, желательно планарным.
JBM
сообщение Mar 23 2006, 22:57
Сообщение #66
Ура! Задача практически решена.
Наконец-то мне удалось купить готовый LNA: SGA-2463!!!!!!! Сделал плату основываясь на примере из даташита - заработала сходу!
- уверенно ловит телефон AMPS @ 850MHz в радиусе 5++ метров
- уверенно ловит телефон GSM @ 1800MHz в радиусе 2+ метров
Для полного счастья мне необходимо устранить один неприятный эффект: при перемещении телефона в пространстве наблюдаются "мёртвые зоны" кратные длине волны. Я так понимаю, что эта проблема решается правильным выбором антенны.
Какие можно дать рекомендации по антенне?
Сейчас антенна обычный штырь.
JBM
сообщение Mar 24 2006, 17:03
Сообщение #67
Телефон GSM @ 1800 нормально ловит только в "свободном" состоянии, а если приложить к уху, то радиус приёма снижается до менее метра.... sad.gif На 850 MHz такого не наблюдается.
Может ли недостаточная чувствительность быть обусловлена плохими параметрами детекторных диодов? Диоды у меня сейчас КД522 (кажется). Даташитов на них нету, параметры достоверно не известны.
Какой параметр диода является самым критичным на такой частоте? Собственная ёмкость?
В прайсах видел детекторные диоды по 2 пикофарады, и видел еще 0.21 пф, но уже по неприличной цене....
DS
сообщение Mar 25 2006, 18:44
Сообщение #68
Были кажется такие диоды кд514а с маленькой емкостью. КД522 вообще для детектирования мало пригодны. Тут лучше германиевые поставить, у них прямое падение меньше, что в данном случае может оказаться существенным.
roman_uhf
сообщение Mar 26 2006, 20:31
Сообщение #69
Из: Одесса
2JBM:
В моей схемке указаны 1N6263 - они довольно распространённые.
А 522-е и 514-е на 1800 тихо умирают,т.к.их ёмкость вместо
детектирования работает "ну типа как в сексе: туда-сюда...".
В некоторых случаях я их использовал как варикапы... .
Кроме того очень рекомендую свою схемку детектора как
термокомпенсированное решение,позволяющее отлавливать
до -40dBm без всяких предвариловок.
И ещё можно в УПТ применить "логарифмический" усилитель,
что позволит воспользоваться всеми его возможностями.
Сообщение отредактировал roman_uhf - Mar 26 2006, 20:41
JBM
сообщение Mar 28 2006, 22:20
Сообщение #70
Заменил диод на HSMS-2825 (до этого были кд514) - стало значительно лучше на 1800 MHz.
Но вопрос антенны остаётся открытым. Сейчас антенна штырь. Играя длиной антенны пытался подобрать наилучший приём во всех диапазонах. Не могу понять, что происходит: когда AMPS и GSM ловит хорошо - CDMA ловит очень плохо. Когда AMPS и CDMA ловит хорошо - плохо ловит GSM! Что за факин мэджик??? blink.gif
AMPS работает на частоте 850, GSM на 1800, и CDMA на 1900. Показатель сети на всех телефонах примерно одинаковый - две-три палочки.
Подскажите, пожалуйста, как мне нормально ловить все три телефона на одну антенну?
roman_uhf
сообщение Mar 28 2006, 23:17
Сообщение #71
Из: Одесса
Сделать антенну в виде "печатной" полоски с "немеряной шириной"
вплоть до квадратика 40х40мм.У него будет такая "полоса",что вполне хватит для Вашей задачи.Точку подачи "возбуждения" для
кустарных условий можно подобрать экспериментально.
vadimuzzz
сообщение Mar 29 2006, 11:09
Сообщение #72
Пользователь №: 6 988
Цитата(DS_ @ Mar 20 2006, 06:27) *
Цитата(vadimuzzz @ Mar 18 2006, 15:50) *
А с каких это щей транзистор "детектирует огибающую"??????
Раз есть pn переход, есть и детектирование. Вы никогда не замечали, что когда Вы разговариваете по сотовому около чувствительной низкочастотной аппаратуры, в нее пролезает сигнал сотового ? При достаточной мощности ВЧ рабочая точка транзистора смещается, и это приводит к изменению тока коллектора.
В данном случае за детектирование свидетельствует то, что после внесения сверла работа улучшается - значит сигнал низкочастотный. 1800 Мгц вряд ли бы выдержали сверло, которое имеет "частотный диапазон" по магнитной проницаемости порядка сотни герц.
с ума вы сходите,какой там мощный сигнал?
JBM
сообщение Mar 29 2006, 14:31
Сообщение #73
Цитата(roman_uhf @ Mar 29 2006, 03:17) *
Точку подачи "возбуждения" для кустарных условий можно подобрать экспериментально.
Что такое "точка возбуждения"? Только не смейтесь, говорю же - чайник biggrin.gif Квадрат 40х40, насколько я понимаю, будет рамочной антенной с полосой от 900 и до бесконечности (теоретически)? У неё же имеданс 160 ом, или я чего-то не в курсе?
roman_uhf
сообщение Mar 29 2006, 15:12
Сообщение #74
Из: Одесса
Не рамочной антенной,а активным элементом антенны типа GP c
~1/4 лямбды на 1.8GHz над "земляной" поверхностью типа металлической пластины на магните ,прилепленом к кузову.
JBM
сообщение Jun 10 2006, 13:59
Сообщение #75
Возвращаюсь после долгого перерыва...... Сделав в марте половину проекта, я отложил его в долгий ящик. Теперь появилось немного свободного времени и запасники были вскрыты......
Выезд "на полигон" меня озадачил - в некоторых местах реагирует, но на что - не понятно. Поскольку фильтра на входе нет, то неизвестно что это за сигнал вообще. Стал делать фильтр - не получилось.
Поэтому - вопрос!
Решил сделать микрополосковый band-pass filter. Почитал тут, рассчитал в MWO по аналогии. Получилось примерно такое:
По идее должно было получиться вот это:
Но не получилось! Фильтр вообще ничего не пропускает. Ширина полосок 0.35 мм и зазор 0.2 мм, т.е. нормальные размеры для лазерно-утюжной технологии, думаю что вытравилось достаточно близко.
Кто делал полосковые фильтры, подскажите что я сделал неправильно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.02403 секунд с 7
