Ошибка NgdBuild:604 в EDK, при компиляции bit-ника, EDK |
Oct 28 2015, 10:31
Пользователь №: 72 840
Есть проект в ise(рабочий), в котором присутствует ip-ядро GTH-transceiver и которое вставлено vhdl файлами. Потребовалось перенести его в EDK проект. Добавлял его, как user ip-ядро. И вот, при компиляции битника, выдает такую ошибку
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
ERROR:NgdBuild:604 - logical block 'sfpdp_0/sfpdp_0' with type 'sfpdp' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this, a missing edif or ngc file, case mismatch between the block name and the edif or ngc file name, or the misspelling of a type name. Symbol 'sfpdp' is not supported in target 'virtex 6'.
Сообщение отредактировал lait33 - Oct 28 2015, 10:33
(1 - 7)
Oct 28 2015, 13:17
Цитата(dm.pogrebnoy @ Oct 28 2015, 16:44)  Собственно, там все написано - забыли добавить в проект edif/ngc нетлист скорее всего. Если ядро только в исходниках - смотрите метакомментарии. я не забыл добавить ngc в netlist т.к его и нет, а есть толкьо vhdl файлы, которые и были добавлены, и пути к ним прописаны в .pao файле. Таким же образом добавлял и другие ядра. Никогда такой проблемы не было.
Oct 28 2015, 14:11
Цитата(dm.pogrebnoy @ Oct 28 2015, 16:58)  Метакомментарии? А где их посмотреть? И чем они отличаются от обычных комментариев? во всем проекте, того ядра, имеются толкьо стандартные комментарии типо -- © Copyright 2009-2011 Xilinx, Inc. All rights reserved.
Сообщение отредактировал lait33 - Oct 28 2015, 14:19
Oct 30 2015, 10:31
Цитата(dm.pogrebnoy @ Oct 28 2015, 15:44)  Собственно, там все написано - забыли добавить в проект edif/ngc нетлист скорее всего. Если ядро только в исходниках - смотрите метакомментарии. перевел ядро в ngc файл, добавил его в netlist и никак это все равно не помогло... Никто не сталкивался с такой проблемой?
Oct 30 2015, 12:00
Цитата(dm.pogrebnoy @ Oct 30 2015, 13:56)  Я обычно собираю в EDK только то, что в нем самом есть. Если мне что-то нужно добавить, вставляю систему как обертку в проекте ISE, предварительно вытащив все сигналы, которые мне нужны, наружу. Не претендую на истину, но мне так нравится, может и вам попробовать? т.е ты EDK проект вставляешь в ise? а не ise проект вставляешь как пользовательское ядро в edk?
