3 страниц V  < 1 2 3
> (Package) Allegro, редактирование шрифтов
Uree
сообщение Oct 14 2015, 14:20
Сообщение #31
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Это оно и есть, окошко со свойствами объекта, в данном случае пина. Правда название свойства и его значение мне казалось другие должны быть... Но если результат устраивает то может быть и так.
Uree
сообщение Oct 14 2015, 17:48
Сообщение #32
Из: Z. Gora
Посмотрел. Должно быть DYN_THERMAL_CON_TYPE со значением FULL_CONTACT. А через Dyn_Clearence_Type это фактически выключение проверки правила на этом пине и игнорирование заданных зазоров.
Bear_ku
сообщение Oct 15 2015, 03:22
Сообщение #33
Пользователь №: 67 076
В Constraint Manager можно задать свойства подключения к полигонам для любого вывода, любого посадочного места Properties->Component->Pin Properties->Shapes.
Uree
сообщение Oct 15 2015, 07:39
Сообщение #34
Из: Z. Gora
Это то же самое место, в самом РСВ через ПКМ->Object Properties, а через СМ это Properties->Component->Pin Properties.
KAlexn
сообщение Oct 15 2015, 08:08
Сообщение #35
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
А реальный результат будет тем же?
Uree
сообщение Oct 15 2015, 10:03
Сообщение #36
Из: Z. Gora
А не знаюsm.gif Я таким подходом для задания подключения не пользовался, только через DYN_THERMAL_CON_TYPE переопределял подключение. Поэтому что означают и как именно работают варианты Dyn_Clearence_Type просто не знаю. Если есть время можете поэкспериментировать. Еще можно поискать в хэлпе, по идее все возможные атрибуты там должны быть описаны, правда не уверен, что описания хватит, чтобы точно понять как оно сработает. Скорее всего проверять и так придется...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
