2 страниц V  < 1 2
> Позитивные результаты синтеза и печалька с имплементацией
jojo
сообщение Oct 14 2015, 07:44
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Товарищи, это же статический мультиплексор в LUT. У него нет других целей.
Что касается появления внезапных LUT-ов в путях - это вполне возможно.
Этим грешит как синтезатор, который из экономии делает, например, много LUT3 где можно сделать мало LUT6,
или "Улучшитель потребления" (Coolgate ™) который, гад, тоже много себе позволяет - из чистокровного регистра, например BRAM enable делает lut-ы.
Vascom
сообщение Oct 14 2015, 07:50
Пользователь №: 29 534
Да, про мультиплексор я дописал.
И ещё добавил, оно в то же сообщение попало.
RobFPGA
сообщение Oct 14 2015, 07:54
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Есть же логи в которых все должно быть понятно - почему не развелось, каких ресурсов не хватило.
Так нет же - будем гадать на интерконектой гуще.
ISE добавляет LUT/регистры для роутинга очень редко и в логе отдельной строкой идет
Number used as Latch-thrus: 4
В общем для решения нужны логи!
Успехов! Rob
jojo
сообщение Oct 14 2015, 07:59
Сообщение #19
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Да, и про печальку с имплепентацией.
Если
1. укоротить пути распространения сигнала до 1-2 LUT,
2. не пережимать констрейны размещения и частот,
3. управлять входами clock enable с выхода триггера,
4. закладывать избыточные регистры в путях с выхода BRAM,
и т.п.
то под крышку занятая ПЛИС собирается на автомате за ~час с частотами вплоть до максимально возможных по даташиту.
Причём без констрейнов на размещение.
Если в проекте есть хоть какая-то дыра, она вылезет из-за высокой плотности размещения или частоты.
И перебор стратегий сборки в сложных случаях не поможет вплоть до
1. устранения причин,
2. смирения с происходящим.
Krys
сообщение Oct 14 2015, 08:48
Сообщение #20
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Vascom @ Oct 12 2015, 15:55) *
сколько ячеек будут заняты под интерконнект.
Я правильно понял, что всё же причина не в этом, и ячейки под интерконнект не расходуются (по крайней мере сверх того, что предложил синтез)?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Vascom
сообщение Oct 14 2015, 08:52
Сообщение #21
Синтез этого не предлагает. Он определяет только количество функциональных элементов.
Затем плейсмент размещает все эти элементы в заданной модели FPGA.
Затем роутинг ищет пути соединения этих элементов (возможно перемещает и сами элементы), удовлетворяющие констрейнам.
До окончания роутинга все оценки таймингов и занятых ресурсов - приблизительные.
Сообщение отредактировал Vascom - Oct 14 2015, 09:00
alexadmin
сообщение Oct 14 2015, 09:26
Сообщение #22
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Цитата(gotcha @ Oct 12 2015, 10:03) *
Чип xilinx spartan6 XC6SLX9
Синтез в synplify h-2013.03
Имплементация ise14.4
А если самим ISE синтезировать, не пробовали?
TRILLER
сообщение Oct 14 2015, 09:30
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 45 001
Вы правильно поняли. Просто так ЛУТы для интерконнекта использоваться не будут.
Цитата(Vascom @ Oct 14 2015, 10:41) *
Вот эта выходная SLICEL целиком
Этот пример некорректен по многим причинам.
Во первых: B6LUT уже используется под логику(B5 и B6). В силу этого вполне логично, что маппер решил использовать лишний вход ЛУТа под интерконнект.
Во вторых: линия BX уже используется под логику, и соответственно, не может быть использована для прямого соединения триггеров.
В третьих - что самое главное: Ваш триггер BQ является элементом шины, а значит маппер в первую очередь поставил элементы вашего вектора в одну ячейку, а потом уже начал крутить логику и интерконнект вокруг них.
Krys
сообщение Oct 14 2015, 09:37
Сообщение #24
Из: Томск, Россия
Это всё понятно. Но мой вопрос был в том, что изначально было предположение, что PAR расходует элементы (допустим LUT) на интерконнект там, где по результатам синтеза LUTа быть не должно, а должна быть прямая связь. Вывод из предыдущих Ваших скриншотов такой, что предположение было ошибочным? Там потом ещё ув. jojo написал, что были задействованы лишь статические мультиплексоры, которые не задействованными и не могли быть. Т.е. их задействование неверно относить к аргументу в пользу предположения.
Да, это тоже всё понятно, не спорю. Особенно бывают всякие схемы оптимизации типа registers duplication и т.п.
gotcha
сообщение Oct 15 2015, 05:14
Сообщение #25
Пользователь №: 15 389
ISE не дружит с systemverilog, надо много чего переписывать.
... больше света в темную комнату
Mapping to part: xc6slx9tqg144-2
Cell usage:
DCM_SP          1 use
FD              94 uses
FDE             2720 uses
FDR             245 uses
FDRE            3189 uses
FDSE            4 uses
GND             33 uses
MUXCY           12 uses
MUXCY_L         233 uses
MUXF7           290 uses
MUXF8           144 uses
VCC             33 uses
XORCY           209 uses
fifo_w4d16_spartan6  1 use
LUT1            109 uses
LUT2            202 uses
LUT3            934 uses
LUT4            991 uses
LUT5            527 uses
LUT6            1570 uses
LUT6_2            5 uses
I/O ports: 57
I/O primitives: 53
IBUF           12 uses
IBUFG          1 use
OBUF           40 uses
BUFG           2 uses
SRL primitives:
SRLC32E        48 uses
I/O Register bits:                  0
Register bits not including I/Os:   6252 (50%)
Global Clock Buffers: 2 of 16 (12%)
Total load per clock:
   clk8x|CLKFX_BUF_derived_clock: 6301
   clk8x|CLK0_BUF_derived_clock: 1
   clock_p51: 1
Mapping Summary:
Total  LUTs: 3773 (61%)
Distribution of All Consumed LUTs = SRL + LUT1 + LUT2 + LUT3 + LUT4 + LUT5 + LUT6 + LUT6_2- HLUTNM/2
Distribution of All Consumed Luts 3773 = 48 + 109 + 202 + 934 + 991 + 527 + 1570 + 5- 1226/2
Number of unique control sets:              130
Region Summary:
Other LUTs: 4338 Other Registers: 6252
Mapper successful!
Xilinx пишет
Interim Summary
Slice Logic Utilization:
  Number of Slice Registers:                 6,282 out of  11,440   54%
    Number used as Flip Flops:               6,282
    Number used as Latches:                      0
    Number used as Latch-thrus:                  0
    Number used as AND/OR logics:                0
  Number of Slice LUTs:                      3,779 out of   5,720   66%
    Number used as logic:                    3,717 out of   5,720   64%
      Number using O6 output only:           2,880
      Number using O5 output only:              70
      Number using O5 and O6:                  767
      Number used as ROM:                        0
    Number used as Memory:                      48 out of   1,440    3%
      Number used as Dual Port RAM:              0
      Number used as Single Port RAM:            0
      Number used as Shift Register:            48
        Number using O6 output only:            48
        Number using O5 output only:             0
        Number using O5 and O6:                  0
    Number used exclusively as route-thrus:     14
      Number with same-slice register load:      0
      Number with same-slice carry load:        14
      Number with other load:                    0
Slice Logic Distribution:
  Number of MUXCYs used:                       320 out of   2,860   11%
  Number of LUT Flip Flop pairs used:        8,885
    Number with an unused Flip Flop:         2,732 out of   8,885   30%
    Number with an unused LUT:               5,106 out of   8,885   57%
    Number of fully used LUT-FF pairs:       1,047 out of   8,885   11%
    Number of unique control sets:             180
    Number of slice register sites lost
      to control set restrictions:             742 out of  11,440    6%
  A LUT Flip Flop pair for this architecture represents one LUT paired with
  one Flip Flop within a slice.  A control set is a unique combination of
  clock, reset, set, and enable signals for a registered element.
  The Slice Logic Distribution report is not meaningful if the design is
  over-mapped for a non-slice resource or if Placement fails.
IO Utilization:
  Number of bonded IOBs:                        53 out of     102   51%
Specific Feature Utilization:
  Number of RAMB16BWERs:                         0 out of      32    0%
  Number of RAMB8BWERs:                          1 out of      64    1%
  Number of BUFIO2/BUFIO2_2CLKs:                 1 out of      32    3%
    Number used as BUFIO2s:                      1
    Number used as BUFIO2_2CLKs:                 0
  Number of BUFIO2FB/BUFIO2FB_2CLKs:             1 out of      32    3%
    Number used as BUFIO2FBs:                    1
    Number used as BUFIO2FB_2CLKs:               0
  Number of BUFG/BUFGMUXs:                       2 out of      16   12%
    Number used as BUFGs:                        2
    Number used as BUFGMUX:                      0
  Number of DCM/DCM_CLKGENs:                     1 out of       4   25%
    Number used as DCMs:                         1
    Number used as DCM_CLKGENs:                  0
  Number of ILOGIC2/ISERDES2s:                   0 out of     200    0%
  Number of IODELAY2/IODRP2/IODRP2_MCBs:         0 out of     200    0%
  Number of OLOGIC2/OSERDES2s:                   0 out of     200    0%
  Number of BSCANs:                              0 out of       4    0%
  Number of BUFHs:                               0 out of     128    0%
  Number of BUFPLLs:                             0 out of       8    0%
  Number of BUFPLL_MCBs:                         0 out of       4    0%
  Number of DSP48A1s:                            0 out of      16    0%
  Number of ICAPs:                               0 out of       1    0%
  Number of MCBs:                                0 out of       2    0%
  Number of PCILOGICSEs:                         0 out of       2    0%
  Number of PLL_ADVs:                            0 out of       2    0%
  Number of PMVs:                                0 out of       1    0%
  Number of STARTUPs:                            0 out of       1    0%
  Number of SUSPEND_SYNCs:                       0 out of       1    0%
огорчает приближение +- полчипа
Krys
сообщение Oct 15 2015, 05:32
Сообщение #26
Из: Томск, Россия
Я вообще не обращаю внимание на сообщения синтезатора о тайминге в конце синтеза. Смотрю только после PAR.
А по поводу утилизации: результат может быть достигнут довольно близкий (синтез к PAR), если в PAR выключить все оптимизации типа registers duplication и т.п. Но кому это надо? Лучше просто не смотреть на сообщения синтезатора )))
gotcha
сообщение Oct 15 2015, 05:57
Сообщение #27
Starting Clock                    Frequency     Frequency     Period        Period        Slack       Type                         Group
clk8x|CLKFX_BUF_derived_clock     100.0 MHz     155.8 MHz     10.000        6.417         3.583       derived (from clock_p51)     default_clkgroup
clock_p51                         50.0 MHz      NA            20.000        NA            DCM/PLL     declared                     default_clkgroup
gotcha
сообщение Oct 15 2015, 07:04
Сообщение #28
Сегодня Xilinx решил зависнуть на другом этапе (обычно зависал на Phase 9.8 Global Placement):
Цитата(iosifk @ Oct 12 2015, 11:45) *
Поддерживаю.
Это значит, что не хватило интерконнектов.
Посмотрите, можно ли убрать параллельные схемы. И заменить их на последовательные.
Или вместо логики применить память, SRL и т.д....
В новой ветке проекта этим и занимаюсь.
Цитата(Timmy @ Oct 12 2015, 11:56) *
У S6 только половина слайсов пригодна для сложения, и половина от пригодных для сложения - пригодна и для распределённой памяти. Поэтому, если в дизайне много сумматоров и распределённой памяти, может и не влезть, несмотря на вроде бы большой общий запас.
Можете дать ссылку про это почитать?
Krys
сообщение Oct 15 2015, 08:11
Сообщение #29
Из: Томск, Россия
http://www.xilinx.com/support/documentatio...uides/ug384.pdf
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
