4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Высоковольтные источники питания для (гео)физики, Довольно общая тема
khach
сообщение Feb 21 2017, 13:31
Сообщение #31
Пользователь №: 1 741
Есть ли у кого из присутствующих опыт по намотке ВВ трансформаторов для импульсных магнетронов? Там особенность- бифилярна явторичная обмотка, которая одновременно служит накальным дросселем, т.к токи там достаточно большие.
gte
сообщение Feb 21 2017, 18:26
Сообщение #32
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Yuri7751 @ Feb 21 2017, 16:31) *
Главное достоинство этого типа в том, что они выдерживают большие перегрузки (собственно больше их нигде нынче и не используют, кроме как в высоковольтных цепях в качестве ограничительных: http://3rlab.co.kr/anglais/pdfs/et.pdf ). К сожалению фирма по ссылке перестала выпускать специальные резисторы для этих целей (скорей всего тоже композитные) приемлемых для нас размеров и ушла в сектор больших энергий.
Аналог не нашли или вопрос цены?
dac
сообщение Feb 25 2017, 11:41
Сообщение #33
Пользователь №: 5 482
QUOTE (Yuri7751 @ Feb 21 2017, 16:20) *
Вы не поняли - TVS из строя не выходит никогда, но и не спасает вход ОУ. Чудеса какие-то, ни в одной другой такой схеме такого нет, в т.ч. в 60ВТ-ном. Там кстати тоже стоят carbon composition резисторы, только поболее числом.
Странно, у нас было выходили из строя ОУ, который стоит на делителе, добавили один резистор перед входом, проблема ушла, изменение коэф-та компенсировали софтом ( у нас источник управляется микроконтроллером, только ШИМ-ы аппаратные), а вот ОУ которой в токовой цепи, ни разу не умирал. TVS не ставили - слишком большие токи утечки и главное сильно плывут от температуры влияя на результат.
А трансформаторы делаем на U сердечниках.
Делители высоковольтные какие используете, если не секрет? Раньше NICROM использовали, но они перестали их делать sad.gif
gte
сообщение Feb 25 2017, 21:41
Сообщение #34
Вы их реально измеряли или предполагаете?
Если измеряли, то на какое напряжение были TVS?
У p6ke15ca на 10В нет утечек способных заметно повлиять на измерение тока в разумном диапазоне температур.
dac
сообщение Feb 26 2017, 14:48
Сообщение #35
QUOTE (gte @ Feb 26 2017, 03:41) *
мерили естественно. Точнее, получили неожиданно плохой результат в плане температурной стабильности, начали выяснять причину, оказался tvs.
Делитель по сути источник тока с током до 50мкА при 50кВ, т.е. 1мкА/кВ, максимальный обратный ток TVS - 5мкА, дальше посчитаете? Требования к стабильности напряжения в диапазоне 10...40кВ не хуже 0,4% в течении 1 часа, реально обычно получается 0,15-0,25%. TVS были на 5.6В.
ЗЫ: я про свой случай, когда умирал ОУ на делителе, с ОУ в цепи контроля тока проблем не было и TVS там ставить смысла не было sm.gif
Грабли классические - на них часто наступают любители ставить BAV99, что внезапно вызывает проблемы для высокоомных цепей.
сообщение Feb 26 2017, 16:00
Сообщение #36
Пользователь №: 45 710
Взять диод покрупнее BAV99, сделать на нём ноль посредством инвертирующего автообнуляемого ОУ, и на этот виртуальный ноль заземлить высоковольтный резистор.
А брать 5-вольтовые ограничители, тем более на полном серьёзе их во что-то такое ставить,— ну это означает, что вообще никаких бумаг не читали.
dac
сообщение Feb 26 2017, 18:54
Сообщение #37
QUOTE (Plain @ Feb 26 2017, 22:00) *
можно BAV199 (по параметрам подходит), но не нужно. то что Вы описываете, если я правильно понял, то так и сделано, только я считаю это классический преобразователь ток-напряжение и использовал обычный прецизионный ОУ, а для решения проблемы выхода из строя ОУ добавляем 1 резистор, все.
во-первых, TVS на любое напряжение не способен работать в таких цепях, во-вторых - подобные выводы оставляйте при себе, хотя понимаю, что переход от технических вопросов на личности традиция русскоязычных форумов, но не способствует конструктивному обсуждению
gte
сообщение Feb 26 2017, 21:15
Сообщение #38
Завтра рабочий день, возьмите достаточно распространенный не нонейм p6ke15ca (можно и получше поискать для 50 мкА - TVS от Littelfuse) и замерьте ток утечки при нагреве в Вашем диапазоне температур. Потом вернемся к 5мкА.
Правда я о цепи измерении тока, где может быть по опрелелению перегрузка при пробоях в нагрузке. В цепи измерения напряжения супрессор ставить незачем.
сообщение Feb 26 2017, 22:45
Сообщение #39
Цитата(dac @ Feb 26 2017, 17:48) *
получили неожиданно плохой результат ... начали выяснять причину, оказался tvs
Yuri7751
сообщение Feb 27 2017, 02:47
Сообщение #40
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
У вас делитель частотно-компенсированный? Впрочем резистор перед входом - это классика в любом случае. Дело в том, что высокоомный делитель - отличная антенна sm.gif У Amptek стоит 100к и конденсатор 1нФ. Это на входе инструментального усилителя AD8220. И это не вылетает.
У Amptek стояли от Nicrom. Мы по тем же причинам смотрели в сторону Vishay TDX30, но там срок исполнения заказа месяца два, тем более, что всё равно custom - у них нет делителей 1:10000. Поэтому в первой серии просто поставили десяток CRHV2512 1ГОм от того же производителя. Часами никто рентген не гоняет в этом применении.
C отказом ОУ скорей всего дело в том, что Amptek по неведомым причинам не стал шунтировать токоизмерительный резистор конденсатором.
dac
сообщение Feb 27 2017, 09:05
Сообщение #41
QUOTE (Yuri7751 @ Feb 27 2017, 08:47) *
По окончательному результату стоит 10нФ и 10кОм последовательно со входом. Хотя поначалу понадеялся, что 1ГОм делителя будет достаточно sm.gif
30кВ маловато, ну и у нас немного другая специфика, рентген как раз часами включен, либо соотношение вкл/откл, 30/1 в минутах, да и рабочее напряжение, как правило, 35-40кВ. А вот за CRHV2512 спасибо, как-то я Vishay игнорировал в этом плане. Хотя ценник конечно конский - от 1.4$ за резистор.
QUOTE (gte @ Feb 27 2017, 03:15) *
В общем поднял записи, поскольку было это 5 лет назад, и многое подзабылось, в итоге - TVS в цепи делителя ушел сразу, на этапе макета, косяк в общем-то очевидный.
С TVS в цепи измерения тока история была гораздо интереснее: долго и выясняли откуда нестабильность, причем не проходили буквально по краю требований. Нашли способом локального нагрева. В итоге выяснилось, при монтаже за отсутствием TVS, поставили обычный стабилитрон на 5.6В. Ну и в итоговую схему пошла RC цепочка 100к/100нФ перед входом ОУ, проблем при пробое не было. Постоянная времени накала достаточно большая, что бы такая цепочка не мешала, TVS убрали, во избежание sm.gif
Насчет Littelfuse - в нашей деревне такое только нормоупаковками, поэтому проверить не могу. Даже нонейм, что бы попробовать - в городе не купишь. В наличии только обычные 6,1 и 6,8В от STM.
Yuri7751
сообщение Feb 27 2017, 09:39
Сообщение #42
Из: Южная Корея
Цитата(dac @ Feb 27 2017, 18:05) *
30кВ маловато
У нас ограничение по размерам - больше 76мм не поставишь. Ну и 30 - это на воздухе. Как я понимаю, лимитирующим фактором является утечка. Хотя подозреваю, что её никто не меряет, т.к. все производители для такого типоразмера пишут 30кВ. 2512 от Vishay тоже 3кВ максимум. Но измерения показали, что с залитыми делителями никаких проблем нет - ни с утечкой, ни с уходом сопротивления под напряжением, ни тем более с температурой. Собственно интегральный делитель как раз выигрывает термостабильностью коэффициента деления. Но нас дискретный вариант более, чем устроил.
В источниках на бОльшую мощность мы набираем делитель из нескольких последовательно включённых резисторов, зашунтированных конденсаторами. Честно с запасом по напряжению.
dac
сообщение Mar 7 2017, 17:11
Сообщение #43
QUOTE (Yuri7751 @ Feb 27 2017, 15:39) *
Ну не знаю, по крайней мере у нас был отрицательный опыт с 40кВ Nicrom в масле, при рабочем 35-40кВ. В течении года значительная деградация на 15-20% на нескольких делителях. Потом стали их заливать эпоксидкой, и перешли на 55кВ (300.7), также с заливкой во избежание. Больше не повторялось, но осадочек остался sm.gif
Yuri7751
сообщение Mar 8 2017, 02:16
Сообщение #44
Из: Южная Корея
Деградация резисторов или , может быть, масла? sm.gif У нас же XRF - несколько секунд максимум. В таком режиме надолго хватит. Хотя мне тоже не нравится. В источниках большей мощности, где размеры не так критичны, мы набираем делитель из нескольких последовательно включённых сравнительно недорогих 13кВ резисторов (от местного производителя), зашунтированных каждый 100пФ, 15кВ от Мураты (ну и резистор небольшой последовательно с конденсатором). Дополнительный бонус - с частотно-компенсированным делителем получается отличная переходная характеристика, нет проблем со стабильностью и т.д. Можно, конечно, весь делитель параллелить ёмкостью, но это не так удобно - конденсатор нужно на очень большое напряжение.
gte
сообщение Mar 8 2017, 10:47
Сообщение #45
При испытании согнутый провод 0,5мм - плоскость на расстоянии 1,9 мм и скоростью подъема 100 кВ/минуту компаунд с параметрами 20 кВ/мм пробивается выше 50 кВ/мм. Но как будет снижаться пробивное при постоянном режиме коротких включений, на мой взгляд, прогнозировать труднее чем при длительных режимах работы.
С маслом я работал мало, но помню что при длительном перерыве источник надо тренировать с малой скоростью подъема напряжения. Иначе перенапряжения, пробои.
Делитель в масле я бы защитил охранными кольцами и относился (и отношусь) к максимальному рабочему напряжению резисторов как электрической прочности обычных изоляторов. Применительно к длительному рабочему напряжению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.02192 секунд с 7
