> STM32F103 CAN
Дмитрий.Т.
сообщение Oct 18 2015, 13:35
Пользователь №: 88 907
Приветствую всех.
Проблема следующая: настроил can модуль в 103-ем на прием с прерыванием. По прерыванию вывожу на экран что получил. Все работает.
Но отправить ничего не получается. Раз прием работает, значит тайминги настроенны корректно. Почему может не работать отправка?
Сообщение отредактировал Дмитрий.Т. - Oct 18 2015, 13:36
Ответов (1 - 3)
smalcom
сообщение Oct 18 2015, 16:27
Пользователь №: 28 718
если уверены, что периферийный модуль настроен верно, то проверьте, что нога CAN_TX МК подключена к приёмопередатчику CAN.
Если этого не будет, то в МК через CAN_RX не будет приходить отправляемый сигнал, что является ошибкой и модуль CAN останавливает свою работу.
Ну, собсно, неплохо бы и озвучить какие флаги ошибок подняты.
RadiatoR
сообщение Oct 18 2015, 16:34
Пользователь №: 87 901
Ошибки - раз, + попробуйте Loopback мод - он точно покажет в чем проблема
У меня есть рабочий код, правда для 042
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - Oct 18 2015, 16:35
Дмитрий.Т.
сообщение Oct 18 2015, 16:59
smalcom, нога подключенна, набросив светодиод на землю и CANH, диод мигает в такт передаче.
ЯadiatoR, HAL_CAN_Transmit возвращает HAL_OK.
В режиме loopback не возникает прерывания по получению, хотя HAL_CAN_Transmit возвращает так-же HAL_OK. В нормальном режиме при отпрабке пакета с компютера через адаптер прерывание срабатывает, все как положенно.
Вообще думаю адаптер не исправен.
Сообщение отредактировал Дмитрий.Т. - Oct 18 2015, 17:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
