> Синтез цифрового фильтра для данных с непостоянным интервалом дискретизации
Alex_AZ
сообщение Oct 22 2015, 06:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 29 374
Приветствую, уважаемые знатоки!
Думаю, многие представляют и делали переход от аналогового прототипа фильтра к его цифровой БИХ реализации. Типовые решения, описанные в литературе
предполагают, что частота сэмплирования данных постоянна. А мне сейчас пришлось столкнулся с задачей фильтрации сигнала, где временные интервалы
между поступлением новых отсчетов непостоянны, при этом информация о времени прихода каждого отсчета есть.
Для фильтра первого порядка все вроде бы ясно - можно модифицировать традиционную структуру фильтра исправляя коэффициенты фильтра в
зависимости от интервала времени между приходом отсчетов. Для фильтров более высокого порядка сложнее - в традиционной структуре остается память о
нескольких отсчетах выхода системы, интервал между которыми отличается от вновь принятого. И сейчас я не знаю можно ли как-то модифицировать
эту структуру для решения своей задачи.
Подскажите пожалуйста литературу или методики расчета структур, с помощью которых можно отфильтровать сигнал дискретизированный с непостоянным
интервалом.
- Alex_AZ   Синтез цифрового фильтра для данных с непостоянным интервалом дискретизации   Oct 22 2015, 06:36
- - blackfin   Цитата(Alex_AZ @ Oct 22 2015, 09:36) А мн...   Oct 22 2015, 06:54
- - Alex_AZ   В общем-то такой вариант можно использовать. Но ви...   Oct 22 2015, 07:30
|- - blackfin   Цитата(Alex_AZ @ Oct 22 2015, 10:30) Не х...   Oct 22 2015, 07:38
- - Alex_AZ   То есть предлагаете интерполировать полиномом на о...   Oct 22 2015, 07:59
|- - blackfin   Цитата(Alex_AZ @ Oct 22 2015, 10:59) То е...   Oct 22 2015, 08:27
- - Alex_AZ   Спасибо за вариант решения проблемы. Возможно им и...   Oct 22 2015, 08:40
|- - blackfin   Цитата(Alex_AZ @ Oct 22 2015, 11:40) Неск...   Oct 22 2015, 08:47
|- - Fat Robot   Наверное, для порядка выше первого это будет не сл...   Oct 22 2015, 08:51
- - Fat Robot   Можно отфильтровать средствами ДПФ-ОДПФ, генерируя...   Oct 22 2015, 08:44
- - Alex_AZ   Возможно, я конечно усложняю решение. По Лагранжу...   Oct 22 2015, 09:12
|- - Fat Robot   Всё будет определяться тем, как соотносятся частот...   Oct 22 2015, 09:16
- - Милливольт   Цитата(Alex_AZ @ Oct 22 2015, 07:36) Подс...   Oct 22 2015, 16:18
- - TSerg   Обработка сигналов при непостоянной частоте дискре...   Oct 22 2015, 20:06
|- - Fat Robot   Вы бы хоть ссылки какие-нибудь привели, статьи, мо...   Oct 22 2015, 21:13
|- - TSerg   Цитата(Fat Robot @ Oct 23 2015, 00:13) Вы...   Oct 23 2015, 06:00
|- - Fat Robot   Да. Спасибо. Буду изучать. Цитата(TSerg @ Oc...   Oct 23 2015, 07:52
|- - alexunder   Цитата(TSerg @ Oct 23 2015, 08:00) Так со...   Oct 23 2015, 09:41
- - Alex_AZ   На первый взгляд проблему решить удалось, фильтр р...   Oct 23 2015, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
