> Как сделать OFDM с модуляцией не по амплитуде, а по фазе
lennen
сообщение Oct 15 2015, 12:29
Пользователь №: 88 647
Я делал в MATLAB модуляцию PSK, но не понял, как. Хочу рассказать Вам, что я четко понимаю.
На этом рисунке амплитуды реальной и мнимой составляющих спектра сигнала могут принимать одно из 8 значений каждая. Тогда мы имеем всего 256 значений комплексного сигнала, то есть 256 QAM.
Итак, смотрите. Нам нужно сделать не QAM, а PSK. Тогда вначале все то же. Делаем 8-PSK-маппинг данных, например. Для каждых 3 бит на входе мы получаем одно из 8 значений на комплексной плоскости. И все?! Если мы эти значения комплексного сигнала подаем на ОБПФ, то получаем 8-PSK OFDM модуляцию?!
А это нормально вообще? В QAM мы изменяем амплитуды, так что I и Q могут принимать несколько фиксированных значений. А тут мы же тоже изменяем амплитуды! Или объясните, как в маппинге заложена фаза? То есть я раньше думал, что если маппингованные данные PSK сигнала перенести по частоте вверх, то получится полноценный PSK сигнал. Разве это не так?
Сообщение отредактировал lennen - Oct 15 2015, 12:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
