> XPS. Система не верхнего уровня.
Олег Гаврильченк...
сообщение Nov 5 2015, 12:37
Пользователь №: 85 052
Проектируется система на Kintex-7. Используется ПО Xilinx ISE 14.7. Проект создан в Plan Ahead, кроме того, создана МП Microblaze система в XPS, как подмодуль.
В проекте используется UART, с двумя выводами из ПЛИС - RX и TX.
В XPS системе для обмена по UART использован axi_uart16550. Синтез проходит нормально, но MAP выдает ошибку и предупреждение:
CODE
ERROR:Pack:2530 - The dual data rate register
"system_i/axi_uart16550_0/axi_uart16550_0/XUART_I_1/UART16550_I_1/NO_EXTERNAL
_XIN.ODDR_GEN.BAUD_FF" failed to join an OLOGIC component as required.
WARNING:Pack:2780 - The register
"system_i/axi_spi_0/axi_spi_0/AXI_SPI_CORE_INTERFACE_I/SPI_MODULE_I/OTHER_RAT
IO_GENERATE.MISO_I_REG" has the property IOB=TRUE, but it did not join an IO
component because it is not connected to any IO element.
Я понимаю, что это значит, что в модулях axi_uart16550 и axi_spi используются элементы из IO(ODDR, OLOGIC, триггер), а появились они из-за того, что моя XPS система не является системой верхнего уровня и ее входы/выходы не подключены к IO. выводам(подключены, но через промежуточные цепи). Как это исправить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
