> прошу разъяснить нужен ли диод в схеме
RKS
сообщение Oct 22 2015, 10:23
Пользователь №: 9 599
Во вложении кусок схемы. Все питается от источника внешнего напряжения 56 вольт +VPS. Напряжение идет в нагрузку (разъем LOAD) и на зарядку батарей через диод D4. Ток потребления нагрузкой 2-3 ампера. Аккумуляторы в режиме зарядки отъедают около 1.2 ампера. Когда напряжение пропадает, то нагрузка получает напряжение от батареи через ключ Q1 - всегда открытый. Для чего нужен ключ - вопрос отдельный и здесь не обсуждается. Диод D5 поставили для защиты ключа от напряжения внешнего источникав пока оно есть. На каждом диоде подает 0.53 вольта. Вопрос - D5 действительно нужен или его можно безболезненно убрать?
На схеме показать забыл - минус внешнего источника и минус батареи соединены.
Сообщение отредактировал RKS - Oct 22 2015, 10:26
Прикрепленные файлы
- RKS   прошу разъяснить нужен ли диод в схеме   Oct 22 2015, 10:23
- - 1113   d4 d5 оба не нужны   Oct 22 2015, 10:30
|- - RKS   Цитата(1113 @ Oct 22 2015, 13:30) d4 d5 о...   Oct 22 2015, 10:32
|- - 1113   Цитата(RKS @ Oct 22 2015, 13:32) через па...   Oct 22 2015, 10:41
|- - SWT-RUS   Цитата(1113 @ Oct 22 2015, 13:41) ну толь...   Oct 22 2015, 10:55
|- - P.SH.   Моё мнение такое. Оба диода нужны для защиты тран...   Oct 22 2015, 14:11
- - 1113   какой транзистор?   Oct 22 2015, 10:33
|- - RKS   Цитата(1113 @ Oct 22 2015, 13:33) какой т...   Oct 22 2015, 10:35
- - Александр1   Цитата(RKS @ Oct 22 2015, 13:23) Диод D5 ...   Oct 22 2015, 10:41
- - Alexashka   D5 не нужен -падение на паразитном сильно больше, ...   Oct 22 2015, 18:55
|- - SWT-RUS   Цитата(Alexashka @ Oct 22 2015, 21:55) .....   Oct 23 2015, 06:28
|- - RKS   Цитата(SWT-RUS @ Oct 23 2015, 09:28)...   Oct 23 2015, 11:37
|- - Александр1   Цитата(RKS @ Oct 23 2015, 14:37) Есть ли ...   Oct 23 2015, 11:51
- - Allregia   Эта схема (про два диода) - "не из той оперы...   Oct 24 2015, 07:01
- - Alexashka   Стабилитрон в любом случае не повредит. В принципе...   Oct 24 2015, 12:09
|- - RKS   Цитата(Alexashka @ Oct 24 2015, 15:09) Ст...   Oct 25 2015, 12:35
- - Bronislav   Я бы добавил последовательно с Д4 токоограничивающ...   Oct 26 2015, 13:07
|- - RKS   .   Oct 27 2015, 07:14
|- - RKS   Цитата(Bronislav @ Oct 26 2015, 16:07) Я ...   Oct 27 2015, 07:14
- - Plain   О чём всё ещё речь, когда давно ж уже сказали прав...   Oct 26 2015, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
