2 страниц V  < 1 2
> Активная нагрузка, симистор и помехи
KAlexn
сообщение Oct 28 2015, 13:04
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(Ydaloj @ Oct 28 2015, 15:36) *
В нуле напряжения через активную нагрузку не течёт ток.
так это при нуле, кто бы с этим спорил.
Ydaloj
сообщение Oct 28 2015, 13:10
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ваш случай в энергетическом плане чем-то отличается от этого?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
KAlexn
сообщение Oct 29 2015, 06:01
Из: Протвино
по крайней мере напряжение на симисторе нарастет до 10 В прежде чем он откроется.
AlexandrY
сообщение Oct 29 2015, 06:06
Сообщение #19
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(KAlexn @ Oct 27 2015, 15:18) *
Нагрузка 200 Вт (нагреватель) включается симистором в нуле (ну почти в нуле) микросхемой МОС3062. Регулировок никаких нет - вкл\ выкл.
Нужно ли заморачиваться в этом случае по поводу помех в сеть, ставить сетевой фильтр.
Фильтр стоит поставить ради симистора.
Он сам включиться при большом dV/dt у помехи. Амплитуда у помехи при этом может быть меньше 100 В.
Изучите внимательно даташит на симистор.
KAlexn
сообщение Oct 29 2015, 06:39
Сообщение #20
Из: Протвино
ну включится и включится, и тут же выключится, нагревателю то что от этого будет.
Нет конечно конденсаторы Х и У будут стоять, там в схеме еще маломощный импульсный источник не более 5 Вт.
но этот фильтр мне не хочется умощнять ради симистора, потому и спрашиваю сообщество.
сообщение Oct 29 2015, 09:45
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Даже если. Ну, и что? Начальный ток в десяток миллиампер кому причинит вред? По-моему, на Ваш вопрос уже ответили: не заморачивайтесь.
repairDV
сообщение Oct 30 2015, 09:59
Сообщение #22
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Снаберная цепь обязательна. Силовой аппаратуры без снаберов не бывает.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
сообщение Oct 30 2015, 10:50
Сообщение #23
Так ведь вопрос-то был о помехоподавляющем сетевом фильтре, причём тут снаббер?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
