6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> DMA2D в stm32f4хх, реально такой убогий, или я что-то не понимаю?
Шаманъ
сообщение Apr 21 2017, 15:20
Сообщение #61
Пользователь №: 39 839
Цитата(Hold @ Apr 21 2017, 17:53) *
Поведайде секрет работы от 8 мгц, ведь даже не учитывая front porch и back porch,экран 800х480 на 8 мгц клока будет работать на 20 Гц всего...
В реальности, когда я экспериментировал он работал нормально и на 15fps. Никаких бросающихся в глаза проблем не наблюдалось. Если сильно присматриваться, то на градиентах (а может и просто на определенных цветах) было заметно слабое мерцание, эффект минимизировался правильным выбором напряжения Vcom.
У себя ставил 20мгц клок, экран белеть начинал. AT070TN9x по таймингам все одинаковы, отличия лишь в наличии подсветки, яркости и углах обзора.
Не, с этим было все ок. Даже если отключить LTDC, то он "белеет" до пропадания изображения в течении нескольких секунд, начиная с 20fps изображение невозможно отличить от 30 или более fps. Остановился на 29fps по одной причине - при более низком анимации в интерфейсе выглядели хуже.
По поводу слоев - у вас ltdc настроен на rgb565. Есть промежуточный буфер argb8888, в котором вы собираете кадр из разных виджетов, графиков и прочего с помощью dma2d или как то еще. А потом весь кадр копируете через dma2d в видео буфер с конвертацией в rgb565?
Нет, так будет тормозно - рисуется в одном буфере, показывается другой, потом буфера переключаются. Промежуточная буферизация иногда используется в анимациях и спец. эффектах. У меня в некоторых случаях накладывается очень много слоев (до 6 слоев) и некоторые части могут рисоваться не в основном потоке. Ваш вариант очень сильно просадит производительность.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Apr 21 2017, 15:21
Hold
сообщение Apr 21 2017, 15:34
Сообщение #62
Пользователь №: 95 184
Попробую на 29 Гц, покручу Vcom, подстроечник есть. Если скинете ваши тайминги экрана буду благодарен. По буферу, не совсем уловил мысль, как правильно и оптимально.
Шаманъ
сообщение Apr 21 2017, 15:52
Сообщение #63
#define TFT_HSW 40     //Horizontal Sync Width
#define TFT_HBL 46    //Horizontal Blanking Width
#define TFT_AW  800   //Active Area Width
#define TFT_TW  863  //Total Width
#define TFT_VSH 20     //Vertical Sync Width
#define TFT_VBL 23     //Vertical Blanking Width
#define TFT_AH  480   //Active Area Height
#define TFT_TH  649   //Total Height
Тайминги немного отличаются от общепринятых, но все в рамках допустимого (по датащиту). Сделано так, чтобы было больше времени между кадрами и меньше между строками (можно выиграть немного в производительности), но внешний вид не меняется если использовать стандартные 1056точек на горизонтальную линию и 525 строк на кадр.
Два буфера - один показываете, во втором рисуете, когда нарисовали переключаете LTDC, чтобы он показывал второй (свеженарисованный), а рисуете теперь в первом (который не показывается), потом все повторяется. В некоторых очень специфических случаях может понадобиться третий буфер, но про это долго рассказывать, и обычно это не слишком актуально.
Оптимальный Vcom у меня был помнится в районе 3.4В. Если интересно могу померять точно.
Hold
сообщение Apr 21 2017, 16:09
Сообщение #64
Рассчетное выходит 16.2 Мгц... тайминги почти такие же, только ширина синхры у вас поболее и вертикальная задержка в конце кадра прямо таки гигантская - 146 строк. Vcom интересен, у себя подстроечник дает диапазон допустимых значений по ДШ, но можно выкрутить в самый минимум. 1056 и 525 - это на клок 33.3, что дает как раз таки 60фпс. Такой конфиг конечно меньше грузит sdram - на пиксель одно чтение sdram, клок всего 16 мгц, канал fmc даже на половину не загружен, всего 32МБ/с. Попробую.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 21 2017, 17:48
Сообщение #65
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Когда-то, втискивая 272*480 во внутреннюю память ST32F429, я пробовал для хранения использовать формат RRRGGGBB - который распаковывался LUT:
static void
fillLUT_L8(
    LTDC_Layer_TypeDef* LTDC_Layerx
    unsigned color;
    for (color = 0; color < 256; ++ color)
#define XRGB(zr,zg,zb) do { r = (zr), g = (zg), b = (zb); } while (0)
        uint_fast8_t r, g, b;
        switch (color)
        case TFTRGB(0, 0, 0)            /*COLOR_BLACK*/:        XRGB(0, 0, 0);            break;    // 0x00 черный
        case TFTRGB(255, 0, 0)            /*COLOR_RED*/:            XRGB(255, 0, 0);        break;     // 0xE0 красный
        case TFTRGB(0, 255, 0)            /*COLOR_GREEN*/:        XRGB(0, 255, 0);        break;     // 0x1C зеленый
        case TFTRGB(0, 0, 255)            /*COLOR_BLUE*/:            XRGB(0, 0, 255);        break;     // 0x03 синий
        case TFTRGB(128, 0, 0)            /*COLOR_DARKRED*/:        XRGB(128, 0, 0);        break;     //
        case TFTRGB(0, 128, 0)            /*COLOR_DARKGREEN*/:    XRGB(0, 128, 0);        break;     //
        case TFTRGB(0, 0, 128)            /*COLOR_DARKBLUE*/:        XRGB(0, 0, 128);        break;     //
        case TFTRGB(255, 255, 0)        /*COLOR_YELLOW*/:        XRGB(255, 255, 0);        break;     // 0xFC желтый
        case TFTRGB(255, 0, 255)        /*COLOR_MAGENTA*/:        XRGB(255, 0, 255);        break;     // 0x83 пурпурный
        case TFTRGB(0, 255, 255)        /*COLOR_CYAN*/:            XRGB(0, 255, 255);        break;     // 0x1F голубой
        case TFTRGB(255, 255, 255)        /*COLOR_WHITE*/:        XRGB(255, 255, 255);    break;  // 0xff    белый
        case TFTRGB(128, 128, 128)        /*COLOR_GRAY*/:            XRGB(128, 128, 128);    break;     // серый
        case TFTRGB(0xa5, 0x2a, 0x2a)    /*COLOR_BROWN*/:        XRGB(0xa5, 0x2a, 0x2a);    break;     // 0x64 коричневый
        case TFTRGB(0xff, 0xd7, 0x00)    /*COLOR_GOLD*/:            XRGB(0xff, 0xd7, 0x00);    break;     // 0xF4 золото
        case TFTRGB(0xd1, 0xe2, 0x31)    /*COLOR_PEAR*/:            XRGB(0xd1, 0xe2, 0x31);    break;     // 0xDC грушевый
#undef XRGB
        default:
            r = ((color & 0xe0) << 0) | ((color & 0x80) ? 0x1f : 0);    // red
            g = ((color & 0x1c) << 3) | ((color & 0x10) ? 0x1f : 0);    // green
            b = ((color & 0x03) << 6) | ((color & 0x02) ? 0x3f : 0);    // blue
            break;
        /* запись значений в регистры палитры */
        LTDC_Layerx->CLUTWR =
            ((color << 24) & LTDC_LxCLUTWR_CLUTADD) |
            ((r << 16) & LTDC_LxCLUTWR_RED) |
            ((g << 8) & LTDC_LxCLUTWR_GREEN) |
            ((b << 0) & LTDC_LxCLUTWR_BLUE);
    LTDC_Layerx->CR |= LTDC_LxCR_CLUTEN;
Шаманъ
сообщение Apr 21 2017, 18:01
Сообщение #66
Геннадий приветствую. Такой формат не позволит использовать DMA2D в полную силу. Ну и внутренняя память намного быстрее SDRAM, особенно при random write/read
Да, в реальности там 16.104МГц
Hold
сообщение Apr 22 2017, 04:53
Сообщение #67
Вбил ваши параметры, Vcom выкрученный в минус показывает 3.65. RGB565 запустился, но отчего-то цвет фона LTDC всегда синий. Надо разобраться. Но поверх рисует уже нужный цвет, прогнал каждый из 3-х.
UPD: насчет синего сам накосячил. При инициализации LTDC, чтобы не было мусора прогонял всю память через memset левым значением 0x11. На RGB было пофиг, просто серый цвет.
UPD2: решил глянуть производительность в Мпикс/с в штатном тесте STemWin. Поднялась в 4 с лишним раза, показывает 71мпикс/с на RGB565, против 13мпикс/с на ARGB8888, т.е. протягивает 142 МБайт/с.
Сообщение отредактировал Hold - Apr 22 2017, 06:02
Шаманъ
сообщение Apr 22 2017, 06:16
Сообщение #68
Я вас немного дезинформировал про Vcom - померял у себя Vgh=16.49В, Vgl=-7.44В, Vcom=3.819В. Оптимальное значение Vcom зависит от Vgh/Vgl и от конкретной панели.
Hold
сообщение Apr 22 2017, 07:34
Сообщение #69
Нашел где косяк с отрисовкой шрифтов в STemWin.
Что-то не так с аппаратным смешением цветов у 1 пикселя в функции, которая используется при выводе сглаженного текста:
  * @brief  Function for mixing up 2 colors with the given intensity.
  *         If the background color is completely transparent the
  *         foreground color should be used unchanged.
  * @param  Color
  * @param  BkColor
  * @param  Intens
  * @retval LCD_COLOR
static LCD_COLOR DMA_MixColors(LCD_COLOR Color, LCD_COLOR BkColor, U8 Intens)
  uint32_t ColorFG, ColorBG, ColorDst;
  if ((BkColor & 0xFF000000) == 0xFF000000)
    return Color;
  ColorFG = Color   ^ 0xFF000000;
  ColorBG = BkColor ^ 0xFF000000;
  /* Set up mode */
  DMA2D->CR      = 0x00020000UL | (1 << 9);         /* Control Register (Memory to memory with blending of FG and BG and TCIE) */
  /* Set up pointers */
  DMA2D->FGMAR   = (uint32_t)&ColorFG;                   /* Foreground Memory Address Register */
  DMA2D->BGMAR   = (uint32_t)&ColorBG;                   /* Background Memory Address Register */
  DMA2D->OMAR    = (uint32_t)&ColorDst;                  /* Output Memory Address Register (Destination address) */
  /* Set up pixel format */
  DMA2D->FGPFCCR = LTDC_Pixelformat_ARGB8888
                 | (1UL << 16)
                 | ((uint32_t)Intens << 24);
  DMA2D->BGPFCCR = LTDC_Pixelformat_ARGB8888
                 | (0UL << 16)
                 | ((uint32_t)(255 - Intens) << 24);
  DMA2D->OPFCCR  = LTDC_Pixelformat_ARGB8888;
  /* Set up size */
  DMA2D->NLR     = (uint32_t)(1 << 16) | 1;              /* Number of Line Register (Size configuration of area to be transfered) */
  /* Execute operation */
  DMA2D->CR     |= DMA2D_CR_START;                       /* Control Register (Start operation) */
  /* Wait until transfer is done */
  while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START)
  return (ColorDst ^ 0xFF000000);
Криво работающее смешение:
Если закоментить привязку этой функции к GUI, то GUI, видимо, начинает использовать софтовое смешение, и тогда все хорошо:
jcxz
сообщение Apr 22 2017, 11:59
Сообщение #70
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вопросик может не в тему (лень читать даташит wink.gif :
DMA2D может быть полезен не для вывода на LTDC, а для ускорения отрисовки картинки в обычном ОЗУ?
Причём картинки не в формате этого LTDC, а если пиксели хранятся скажем в формате - 1байт/пиксель или 1байт/2пикселя?
Думаю - можно-ли его использовать для ускорения программной отрисовки в ОЗУ?
Шаманъ
сообщение Apr 22 2017, 12:19
Сообщение #71
Он так и работает - это абсолютно отдельный блок.
Формат обрабатываемых картинок можно выбрать из:
ARGB8888, ARGB4444, ARGB1555, RGB888, RGB565, L8, L4, A8, A4
Источник данных может быть в любом из этих форматов, приемник (выходной буфер) только в ARGB8888, ARGB4444, ARGB1555, RGB888, RGB565
Произвольно формат задать не выйдет. Т.е. можно, но кроме копирования ничего путного DMA2D в этом случае сделать не сможет.
jcxz
сообщение Apr 22 2017, 12:24
Сообщение #72
Из: Омск
У меня граф.библиотека формирует картинку в формате 2пиксела/байт. Каждый пиксел - это индекс в таблице цветов на 16 элементов.
Потом, перед передачей в LCD, эта картинка по частям перекодируется в RGB565. Похоже - можно хотя-бы эту операцию делать с помощью DMA2D.
Шаманъ
сообщение Apr 22 2017, 12:38
Сообщение #73
Это формат L4 (с точки зрения STM wink.gif)
Да это можно сделать без проблем.
SasaVitebsk
сообщение Apr 22 2017, 17:25
Сообщение #74
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Там можно было бы многое, но нет отрицательного смещения, нет дробного смещения. Иначе можно было бы выводить произвольные линии. А так только вертикальные и горизонтальные.
Шаманъ
сообщение Apr 22 2017, 18:05
Сообщение #75
Кроме любых линий (что зачастую не так уж и нужно), отсутствие отрицательного смещения делает невозможным скроллинг/копирование с перекрытием в одном из направлений, а также вывод всяких паттернов. Второй косяк - DMA2D блендер должен дополнительно работать с цветом фона, ибо в нынешнем виде background alpha фактически бесполезная штука. Короче инженеры STMа могли бы посмотреть мануал на какой-ить древний Epson, да на тот же S1D13A04 или что-то подобное, прежде чем ваять DMA2D. Хотя нужно отдать им должное - в нынешнем виде DMA2D весьма неплохо справляется с тем, что может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
