> Расширитель I2C, Как работает?
estel23
сообщение Nov 2 2015, 12:55
Пользователь №: 78 536
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста, никак не могу понять как работает расширитель. Т.е. имеется микросхема PCAL6416A, в даташите сказано: I2C-bus to parallel port expander, 400 kHz Fast-mode I2C-bus. А с какой скорость работают входы-выходы? К примеру мне нужно подключить ARINC-429, 2 канала по 100Kbs, потянет ли расширитель?
bloody-wolf
сообщение Nov 2 2015, 13:55
Пользователь №: 49 132
чисто теоретически, скорее всего потянет, т.к. ближе к концу ДШ есть инфа по поводу времянки выставления данных из и2ц в порт и обратно.
Но, у меня есть вопрос, аринк 429 он как бы последовательный, т.е. вам помимо порта расширителя за ним еще придется вешать дрова на шину... в качестве лабораторного сниффера может быть и проканает, но сертификацию девайс не пройдет.
может имеет смысл взять нормальный готовый контроллер, в котором есть и дрова и само-тесты и пр.например от тогоже интерсила, ну или корку актеловскую под фпагу?
сообщение Nov 2 2015, 14:18
Пользователь №: 45 710
Элементарно ведь — если у него выходов в 16 раз больше, чем 1 бит, то их скорость, соответственно, как минимум во столько же раз меньше.
Сперва обретите внутреннюю гармонию, потому как, каким боком авиация и урод I2C, который был разработан, как локальная шина для постламповых телевизоров и виснет от любого чиха.
estel23
сообщение Nov 2 2015, 14:36
Ды есть модуль NES-FMCA429, вот думаю как его прикрутить к I2C.
У меня тут такая система: есть VPX, на которой установлен COM-Express. К нему подходят FMC, один как раз с ARINC-ом на борту. Но есть проблема: в COM-Express кончилось место. Осталось ток несколько пинов. Вот и думаю как изобразить подключение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.02208 секунд с 7
