4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Измерение температуры 200 . . . 400 град.
ukpyr
сообщение Nov 9 2015, 17:40
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
тип k, около 41мкВ/градус. Стандартная таблица: http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z204-206.pdf
сравнить с линейным графиком можно там: http://citizen0110100110010.appspot.com/st...calc/tclin.html
сообщение Nov 9 2015, 17:42
Пользователь №: 45 710
Цитата(aBoomest @ Nov 9 2015, 20:21) *
должен быть какой либо тип у данной термопары?
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
Onkel
сообщение Nov 10 2015, 21:26
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Herz @ Nov 8 2015, 21:42) *
Здесь точно есть. Там ещё много чего есть. Сам покупал, доволен.
мне делали в институте колбасы (как то он по - колбасному называется) министерства пищевой промышленности, где-то в районе волгоградки/пролетарки. У меня была специфика - они дают и сертификат , зачем-то клиенту нужен был, и цена была в районе 10-15$.
aBoomest
сообщение Nov 12 2015, 08:44
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Цитата(ukpyr @ Nov 8 2015, 22:23) *
вот такие держат даже открытое пламя газовой горелки (ес-сно со снятой термоусадкой, которая дымит уже при 200град): http://ru.aliexpress.com/item/ABWE-K-Type-...archweb201560_9
зависимость напряжение/температура практически линейная до 350..400 градусов
Писал в заглавном посте, что мне необходимо измерять температуру нагретого тела.
Почитал об этих термопарах. Они же измеряют температуру газов. crying.gif Это все подобные термопары такие?
C уважением!
Tanya
сообщение Nov 12 2015, 09:01
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Все термометры такие - измеряют только собственную температуру. А задача человека - сделать так, чтобы выровнять температуру термометра и объекта - сделать их максимально близкими..
aBoomest
сообщение Nov 12 2015, 10:56
Сообщение #21
Из: Россия
Все термометры для измерения температуры поверхности имеют как бы контактную площадку для контакта с нагретой поверхностью. Термопары предложенные форумчанином ukpyr конструктивно представляют собой проводник с термопарой на конце. Каким образом я смогу надежно/плотно приложить ее к поверхности, чтобы мультиметр показал правильную температуру?
Писал в заглавном посте про ИК-термометры.
Цитата(aBoomest @ Nov 8 2015, 19:48) *
Есть к примеру измерители на основе анализа инфракрасного излучения нагретого тела https://www.terraelectronica.ru/show_pdf.ph...ir300_ir550.pdf
............. есть нюанс, в инструкции особо отмечено, что девайс не совсем корректно измеряет температуру полированных и зеркальных поверхностей. А у меня как раз именно практически зеркальная металлическая гладкая поверхность.
Вопрос: этот недостаток у всех ИК-термометров? Дело в том что у меня поверхность почти металическое зеркало. А китайские аналоги стоят в 2, 2.5 раза меньше DT-500, GM550, что очень заманчиво.
Существуют ли аналоги в данной ценовой категории, у которых можно задавать материал поверхности или коэффициент излучения?
И в целом для измерения температуры гладкой поверхности (размером 15х30 см) по вашему мнению что больше подойдет мультиметр с термопарой или ИК-термометр?
ПС: Других вариантов (готовых изделий) соизмеримых по цене вроде как в природе не существует. Правильно думаю?
Заранее благодарен за любую информацию.
C уважением!
rx3apf
сообщение Nov 12 2015, 11:11
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да. Существуют приборы с настройкой коэффициента черноты, но по полированному металлу это все равно дохлый номер...
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 12 2015, 11:12
Tanya
сообщение Nov 12 2015, 11:46
Сообщение #23
Термопара это не один проводник с термопарой на конце, а два проводника со спаем на конце. Вот этот самый спай нужно привести в тепловой (хороший) контакт с измеряемым объектом. Сам объект должен обладать хорошей теплопроводностью.
Термопару иногда припаивают или приваривают к поверхности. Сверху желательно закрыть теплоизолятором.
aBoomest
сообщение Nov 12 2015, 11:57
Сообщение #24
Из: Россия
Чем я припаяю к поверхности температурой между 300 и 400-стами градусов?
Приварить в не промышленных условиях - не реально.
C уважением!
Tanya
сообщение Nov 12 2015, 12:26
Сообщение #25
Бывают высокотемпературные припои.
сообщение Nov 12 2015, 12:43
Сообщение #26
Пользователь №: 11 287
Прижмите скобочкой через тонкую слюдяную пластинку. Чуть-чуть увеличится инерция, не думаю, что заметно.
Tanya
сообщение Nov 12 2015, 12:47
Сообщение #27
С какой стороны слюду прилагаете поставить? Она ведь хорошо проводит тепло.
Вопрос автору темы - зачем все это?
ukpyr
сообщение Nov 12 2015, 13:50
Сообщение #28
Из: бандустан
спай термопары можно расклепать, или залить в плоскую каплю стекла.
еще бывают такие датчики: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...archweb201560_9
aBoomest
сообщение Nov 12 2015, 19:24
Сообщение #29
Из: Россия
Хм. Для меня думаю не вариант. Даже просто мой паяльник (написано) тянет 450 градусов максимум. Реально думаю еще меньше. покупать ради этого паяльник - проще более дорогой термометр тогда кпить.
Спасибо. Возможно это дельно.
Зачем? Я сильно извиняюсь, но в заглавном посте вроде объяснил все: изменить температуру металлической поверхности, гладкой, почти зеркальной. Ну точнее не один раз измерить, а отслеживать некоторое время.
Да. Спасибо. тоже уже думаю на будущее, что готовый термометр - хорошо, но свое тоже сделаю. Термопала->АЦП->и т.д.
C уважением!
rx3apf
сообщение Nov 12 2015, 19:42
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
Если есть возможность приклеить маркер с достаточной степенью черноты и достаточно большой площади, то можно воспользоваться и ИК-термометром. Варианты разные - закоптить, использовать термостойкую краску (есть очень высокотемпературные).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
