> Подключение резервного источника питания
maxics
сообщение Nov 12 2015, 09:40
Пользователь №: 53 649
Использую для заряда Li-Po микросхему STC4054 (LTC4054). Необходимо брать в работу основное питание,когда оно есть. В случае отключения, должна подключаться батарейка. Правильна-ли приведенная схема с использованием полевого транзистора? Потребление 20 мА. Где-то слышал, что при таком потребление можно выход BAT соединить с VCC, насколько это верно?
- maxics   Подключение резервного источника питания   Nov 12 2015, 09:40
- - MikeSchir   Что Вы называете основным питанием? Какой вывод на...   Nov 12 2015, 11:22
|- - maxics   Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2015, 14:22) Чт...   Nov 12 2015, 11:38
|- - MikeSchir   Цитата(maxics @ Nov 12 2015, 14:38) Vcc -...   Nov 12 2015, 11:50
|- - maxics   Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2015, 14:50) И ...   Nov 12 2015, 11:56
|- - MikeSchir   Цитата(maxics @ Nov 12 2015, 14:56) Вы им...   Nov 12 2015, 12:32
|- - maxics   Исходя из этого графика: видно, что по достижению...   Nov 12 2015, 13:20
|- - MikeSchir   Цитата(maxics @ Nov 12 2015, 16:20) видно...   Nov 12 2015, 18:15
|- - Myron   Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2015, 12:15) Не...   Nov 12 2015, 18:23
|- - MikeSchir   Цитата(Myron @ Nov 12 2015, 21:23) Вот бе...   Nov 12 2015, 18:28
|- - maxics   Так?   Nov 13 2015, 06:56
|- - MikeSchir   Цитата(maxics @ Nov 13 2015, 09:56) Так? ...   Nov 13 2015, 13:22
|- - maxics   Цитата(MikeSchir @ Nov 13 2015, 16:22) Та...   Nov 13 2015, 13:24
|- - MiklPolikov   Предпочитаю эту схему. Нет проблемы с падением на ...   Nov 14 2015, 02:52
|- - MikeSchir   Цитата(MiklPolikov @ Nov 14 2015, 05:52) ...   Nov 17 2015, 12:44
- - #Wanderer   Не забудьте, что на диоде будет падать 0,6 В Если ...   Nov 13 2015, 14:29
- - #Wanderer   Упустил ток потребления. Тогда действительно с дио...   Nov 18 2015, 07:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
