2 страниц V  < 1 2
> Подключение резервного источника питания
MikeSchir
сообщение Nov 17 2015, 12:44
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(MiklPolikov @ Nov 14 2015, 05:52) *
Предпочитаю эту схему.
Нет проблемы с падением на диоде.
Вход "внешнее питание" надо подтянуть резистором к земле, что бы при отсутствии питания там был стабильно 0
Конечно, при 20-ти мА, нужно ещё найти такой диод, чтобы падение было 0,6 В.
Да резистор необходим и ТС это понимает (R3 в схеме в посте #11), другое дело величина 2,2 МОм (сильно круто rolleyes.gif ) хватило бы 10 - 20 кОм.
#Wanderer
сообщение Nov 18 2015, 07:50
Пользователь №: 88 994
Упустил ток потребления. Тогда действительно с диодом не критично. Хотя готовую микросхему порой удобнее использовать. Ни лишних ключей, ни лишних диодов, и зарядка внутри и ключик внутри. Но это уж кто какое решение выберет..
Сообщение отредактировал Herz - Nov 18 2015, 09:23
Причина редактирования: Грамматика.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
