> Пара вопросов по моделированию
Sanchosd
сообщение Nov 12 2015, 16:21
Пользователь №: 48 602
Друзья, есть у меня такие вопросеки- закавычки.
1. Симулятор.
Раздел с графиками.
Чтобы подогнать график к размерам "листика в клеточку" на ктором он рисуется, в районе оси Х или Y кликаем ПКМ, Format Axis и вводим минимальное и максимальное желамые значения.
Так вот.
В PCB редакторе например, альтий не принимает запятую в качестве разделителя, а в редакторе осей в симуляторе- наоборот, точку не берет, только запятую подавай.
Не сильно мешает, но было-бы интеренсее, еслиб единнобразно было)
2. Тоже симулятор.
Есть график, на нем один Wave, хотим добавить еще несколько.
Так вот выбирать их нужно по одному, каждый раз снова заходить в окошко выбора и снова выбирать очередной вэйв. Например когда делаем симуляцию с Parameters Sweep, по умолчанию только базовый вэйв, а все остальные с префиксами, что получились при изменении параметра, нужно добавлять вручную, и если шагов 10, то нужо 10 раз провсести набор манипуляций с мышкой чтобы добавить по одному вэйву в график.
Можноли добавить операцию множетсвенного выбора, Shift+Click или Ctrl+Click, ну тоесть как в старой доброй винде))
Всем спасибо за уделенное время)
Сообщение отредактировал Sanchosd - Nov 12 2015, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:15
