3 страниц V  < 1 2 3
> Помогите с выбором смещения для усилителя SZM2066Z, Не работает усилитель
Mishuroff
сообщение Nov 20 2015, 22:44
Сообщение #31
Пользователь №: 79 111
При однодецибельной компресии 33.5дБм и коэффициенте усиления 37дБ на вход следует подать мощность в районе минус 3.5 дБм, насколько я понимаю ваш генератор не может выдать мощность менее 0.6 дБм, а аттенюаторов у Вас нет и резать дорожку для последовательного подключения резистора вы не хотите. Тогда подключите резистор параллельно) Ом 100-150.
Насколько я понимаю аттенюатор в данной м\с аналоговый и соответственно управляется напряжением. При нулевом напряжении имеет место полное затухание в 20 дБ, при +5 потери минимальны.
Описание этой микросхемы какое то путанное и оставляет много вопросов если честно. Например в схеме по входу не используется разделительный конденсатор, а в описании сказано: RF input internally grounded. Use DC block if external DC voltage is present. В Вашей схеме постоянная составляющая присутствует на входе?
Обратите внимание на потребляемый ток. Эта микросхема довольно прилично потребляет. Насколько я понимаю Вы работаете в режиме усиления модулированного сигнала. То есть на VCC приходит постоянное напряжение +5В, а на вход подаете колокообразный импульс?
Сообщение отредактировал Mishuroff - Nov 20 2015, 22:46
Xuch
сообщение Nov 23 2015, 17:35
Сообщение #32
Пользователь №: 42 676
Цитата(HFSS @ Nov 18 2015, 08:18) *
вы почитайте и просветитесь много или мало... википедия вам в помощь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%...%B1%D0%B5%D0%BB
прилепите на вход усилителя, прям на дорожку кусок поглотителя - вот и будет вам аттенюатор
HFSS, а что это за поглотитель и где его можно найти?
Mishuroff, параллелельно это между входом и землёй? Насчёт постоянной составляющей завтра замеряю. Уже в общем-то готов резать дорожки, т.к. без этого никак. Вкорячить на входе конденсатор на 10пФ? На входе сигнал модулированный (WiFi).
Mishuroff
сообщение Nov 23 2015, 18:56
Сообщение #33
Да, сначала проверьте вход своей микросхемы. Если постоянки нет, то поставьте резистор с микрополоска на землю. Если есть постоянное напряжение, то поставьте разделительный конденсатор. 10пФ думаю маловато, на 2,4ГГц 39пФ где то.
Потребляет схема нормально? Начальный ток какой?
Xuch
сообщение Nov 25 2015, 04:11
Сообщение #34
На входе нет постоянной составляющей, так что с этим все ок.
Xuch
сообщение Nov 26 2015, 11:10
Сообщение #35
Поставил параллельно входу резистор 180 Ом - не помогло. На выходе ерунда.
Интересно что после снятия напряжения питания с усилителя на выходе усиленный сигнал относительно входа. Теперь я вообще ничего не понимаю.
saab
сообщение Nov 26 2015, 23:35
Сообщение #36
Пользователь №: 81 284
Типичный PA WiFi. Nothing special. На выходе постоянка опен коллектор. Нужна разделительная емкость. Эти 3 вывода на +5В это биасс. Ибудет сщастье. Вход не более -5- 0dBm. Это класс АВ SiGe BJT в зависимости от сигнала, должен меняться ток потребления до 1.5А .Это свидетельствует что микруха жива. Еще в дефалте правильные детали и при таком токе потребления на выходе должна быть вайрвонд идуктивность, как более большеточная.
Ессно убедиться в согласовании входа и выхода с VNA, хотя бы в отсутствии сигнала.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
