Компоновка передней панели, блок питания |
Nov 18 2015, 11:47
Пользователь №: 88 994
Творческая мысль покинула меня. Посему прошу помощи. Как лучше на передней панели расположить все органы? Это будет блок питания, он же зарядное устройство с балансировкой до 4 элементов и будет иметь внутри электронную нагрузку для разрядки, при необходимости аккумуляторов, или просто проверки чего либо. Сам блок питания будет находиться в корпусе компьютерного блока питания. Сзади расположен ввод сетевого и переключатель вкк/выкл. Спереди необходимо расположить: 1) Индикатор цифровой, совмещённый вольтметр/амперметр. 2) Регулировочные ручки (переменные резисторы) 3 штуки. "Напряжение", "Ток", "Ток нагрузки". 3) Переключатель "БП/Нагрузка". 4) 4 Светодиода индикаторов "балансировка зарядного устройства". 5) Выходные разъёмы "+","-".
Nov 18 2015, 12:10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
Цитата(#Wanderer @ Nov 18 2015, 14:47)  Творческая мысль покинула меня. Посему прошу помощи. Как лучше на передней панели расположить все органы? Это будет блок питания, он же зарядное устройство с балансировкой до 4 элементов и будет иметь внутри электронную нагрузку для разрядки, при необходимости аккумуляторов, или просто проверки чего либо. Сам блок питания будет находиться в корпусе компьютерного блока питания. Сзади расположен ввод сетевого и переключатель вкк/выкл. либо ищите софт, который позволит погонять виртуальные модели в 2D/3D, наверно что-то типа солидворкса/компаса либо на картонку прикладывайте в нужные места вырезанные модельки органов управления/отображения либо кусок(и) фанерки и реальные компоненты имхо, юзабилити лучше оценивать по последнему..
Nov 18 2015, 12:21
Прикладывал уже. Спрашиваю мысли других людей. Может кто то посоветует так сказать идеальную эргономику.. Ничего пока в голову не идёт.
Nov 18 2015, 12:48
Из: Санкт-Петербург
Цитата(#Wanderer @ Nov 18 2015, 15:21)  Прикладывал уже. Спрашиваю мысли других людей. Может кто то посоветует так сказать идеальную эргономику.. Ничего пока в голову не идёт. тогда идете в гугле-картинки с вопросом "лицевая панель источник питания" и выбираете подходящий дизайн морды..
Nov 18 2015, 13:14
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(#Wanderer @ Nov 18 2015, 15:21)  Прикладывал уже. Спрашиваю мысли других людей. Может кто то посоветует так сказать идеальную эргономику.. Ничего пока в голову не идёт. Идеальная эргономика: Берете реальные компоненты и складываете примерно так, как оно вам кажется наиболее удобным. А потом пытаетесь попользоваться. Нет ли лишних нажатий, неудобств и прочее. Самый верный способ, пожалуй)
Nov 18 2015, 13:55
Пожалуй действительно проще сложить все органы индикации и управления и посмотреть как этим "пианино" пользоваться. Он не четырёх канальный. Там один выход и всего 2 клеммы для подключения + и -. Но у него просто есть балансировка. Это как 4 нагрузки, которые подключаются автоматически к "банкам" аккумулятора.
Nov 18 2015, 14:16
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Не помню уже, как называлась книга с картинками - из тех времен СССР, когда термина "эргономика" вроде еще не было. Потерялась при переезде, к сожалению Запомнилось оттуда то, что индикаторы и регуляторы надо группировать по взаимосвязанным параметрам, группы располагать вертикально, а регуляторы и индикаторы каждой группы - горизонтально. Регуляторы располагать правее индикаторов, более чувствительные - ближе к середине, в центре располагать наиболее важные индикаторы. Еще оператору удобнее оглядывать индикаторы в горизонтальной плоскости, нормальный угол обзора около 4-5 градусов. Как-то так.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Nov 19 2015, 09:41
Благодарю! Это интересно было прочитать! Скорее всего именно такого и ждал ответа.
Nov 19 2015, 11:25
пока вырисовывается такого типа. Есть советы?
Nov 23 2015, 07:14
Всем спасибо! Более менее понял чего хочу от передней панели, и не без всеобщей помощи понял. Буду делать
Nov 26 2015, 09:32
долгими попытками было сделано вот такое решение. Расположение индикатора было обусловлено наличием отверстия в той части корпуса. Остальное уже подбиралось. Кто что скажет по цветовой гамме?
