3 страниц V  < 1 2 3 >
> Компоновка передней панели, блок питания
Onkel
сообщение Nov 26 2015, 11:26
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(#Wanderer @ Nov 26 2015, 12:32) *
долгими попытками было сделано вот такое решение. Расположение индикатора было обусловлено наличием отверстия в той части корпуса. Остальное уже подбиралось.
Кто что скажет по цветовой гамме?
надпись по вертикали нечитаема. гамма веселенькая, но имхо приводящая к дискомфорту и усталости глаз. некомильфо гамма.
Ga_ry
сообщение Nov 26 2015, 12:13
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Как пример компоновки.
Индикаторы сверху, ручки не мешают считыванию, клемма заземления должна быть спереди, цветовая гамма нейтральная.
yakub_EZ
сообщение Nov 27 2015, 13:02
Пользователь №: 42 252
Сделайте клемму "+" справа. Так привычней с точки зрения построения блоков питания. Ручки должны быть ниже и правее индикатора
#Wanderer
сообщение Nov 30 2015, 11:46
Сообщение #19
Пользователь №: 88 994
По поводу гаммы соглашусь! Изменил на светло зеленоватый и группы сделал серыми.
"+" перенесу.
Abell
сообщение Dec 29 2015, 20:11
Сообщение #20
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(#Wanderer @ Nov 19 2015, 12:41) *
Благодарю! Это интересно было прочитать! Скорее всего именно такого и ждал ответа.
Книга нашлась и заняла свое место на полке почета.
"Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры", Г.Д.Фрумкин, изд."Высшая школа", 1977г.
стр.218, "Человек-оператор и конструкция электронной аппаратуры".
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Леонид Иванович
сообщение Jan 17 2016, 08:05
Сообщение #21
Из: Минск
Пользователь №: 18 986
Просто как пример оформления радиолюбительских БП:
#Wanderer
сообщение Aug 15 2016, 11:17
Сообщение #22
Всем спасибо! Корпус сделал. Получилось весьма не плохо. Есть мелкие недочёты, но меня они не сильно тревожат.
arhiv6
сообщение Aug 15 2016, 12:14
Сообщение #23
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
#Wanderer, а фото итогового варианта будут?
#Wanderer
сообщение Aug 16 2016, 09:20
Сообщение #24
Если интересно, то конечно вечером выложу.
Так же поищу фото промежуточных этапов изготовления.
На самом деле немного колхозно, но для себя самое то. Вполне годная рабочая лошадка получилась
#Wanderer
сообщение Aug 19 2016, 10:45
Сообщение #25
Вот такой процесс сборки. Пока собирал, панель распечатанную покоцал сильно.
Надо будет её ламинированной сделать.
Но суть видна, что получилось.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 19 2016, 14:47
Сообщение #26
Guests
Безвкусица и отсутствие эргономики.
Ga_ry
сообщение Aug 19 2016, 15:26
Сообщение #27
Из: Полтава, UA
Рассказывали, рассказывали - и все равно клемма ПЛЮС слева расположена...
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 19 2016, 16:09
Сообщение #28
Guests
Видимо не дошло, что "ток" течет от минуса к плюсу.
Abell
сообщение Aug 19 2016, 18:08
Сообщение #29
Если удобно - почему бы нет laughing.gif Правда, расположение регуляторов слева от индикатора - это вариант скорее для леворукого оператора, нет?
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 20 2016, 12:52
Сообщение #30
Guests
Цитата(Abell @ Aug 19 2016, 21:08) *
Если удобно - почему бы нет. Правда, расположение регуляторов слева от индикатора - это вариант скорее для леворукого оператора, нет?
Как удобно - давно решили инженеры по эргономике, но ТС-ру на это начхать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
