> Как в футпринте незначащуюю ножку присоединить к GND
murmur
сообщение Nov 18 2015, 15:45
Пользователь №: 64 708
Предвижу различные варианты поспешных советов, поэтому прошу прочитать внимательно.
У меня в библиотеке футпринтов есть футпринт разъема на 6 пин. По краям разъема две вплавленные в корпус металлические пластины, которые припаиваются к земле для механической прочности.
Соответственно в футпринте есть два пада по краям. В настройках в списке "Net" нет ничего, в том числе "GND".
Когда я делала подобные вещи для специфических компонентов, я решала проблему просто - давала паду то же имя (цифру) что и земляному выводу. Получалось два вывода и оба земляные.
Но с разъемом другая беда - там нет земляного вывода, разъемов на плате будет несколько и в каждом земля в разных пинах. Приравнять пад не к чему.
Как в футпринте указать, что определнный пад (который в графическом обозначении не имеет ножки) должен быть присоединен к земле?
Владимир
сообщение Nov 18 2015, 16:20
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Вообще я бы советовал это отражать в УГО, это решит все вопросы.
По существу вопроса
В библиотеке footprint вы ничего сделать не сможете. Там нет цепей, и подключить, соответственно, ничего нельзя
В PCB открываете свойства PAD подключаете его к любой цепи
murmur
сообщение Nov 18 2015, 19:12
Последний совет плох тем, что все старания сойдут на нет после импортирования изменеий в схеме
Владимир
сообщение Nov 18 2015, 19:46
Из: Минск
Поэтому стоит последним.
Хотя это не совсем так. Все зависит от настроек проекта. Но изменение их чревато другими последствиями.
Еще раз. Пользуйтесь первым советом
C2000
сообщение Nov 18 2015, 21:19
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Тем более что в следующей схеме земля может и по другому называться (если их там будет несколько). Так что лучше обозначайте на схеме.
peshkoff
сообщение Nov 19 2015, 06:32
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Если у вас не утюжная технология, то все выводы футпринта должны быть обозначены на УГО
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:55
