2 страниц V  < 1 2
> Пайка BGA, Как лучше припаять.
ЮВГ
сообщение Nov 26 2015, 14:01
Пользователь №: 47 147
Цитата(MapPoo @ Nov 26 2015, 16:41) *
Это уже получается какое-то лужение волной с последующей припайкой на плату?
Откуда взяли волну? Речь идет об "окунании" или "касании". Datasheet прочитайте.
DAV
сообщение Nov 30 2015, 12:06
Пользователь №: 781
У заказчика монтажница подобное делает, только она пасту с флюсом мешает. Надо подкинуть ей координаты правильной пасты.
ЮВГ
сообщение Nov 30 2015, 12:37
Правильно, зачем делать реболлинг новых микросхем, когда можно нанести пасту и припаять BGA или QFN не поднимая термопрофиль выше 250 градусов.
М-Плата
сообщение Nov 30 2015, 13:29
Сообщение #19
Пользователь №: 60 184
А зачем мешать пасту с флюсом, если в пасте есть флюс?
PS. для того чтобы размешать равномерно нужен миксер, который это будет делать очень долго, чтобы равномерно размешать.
Никто вроде про это не говорил. Имелось в виду, что паста наносится на м\с, а не на плату, _КАК_ при реболинге.
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
ЮВГ
сообщение Nov 30 2015, 13:58
Сообщение #20
Вроде говорили о том, что при пайке на коленке пошли проблемы. Раньше их лечили перекатывая на микросхеме бессвинцовые шары на свинцовосодержащие. Теперь появился способ использовать пасту с "низкой" температурой пайки микросхем с бессвинцовыми шарами.
Flood
сообщение Nov 30 2015, 21:19
Сообщение #21
Пользователь №: 17 871
Что за технология? Наносим свинцовую пасту на бессвинцовые шарики и припаиваем на свинцовом профиле, а после нас хоть потоп?
Или я не понял некую инновацию в непримиримой борьбе с бессвинцом?
ЮВГ
сообщение Dec 1 2015, 07:15
Сообщение #22
Насчет инноваций - поленились прочитать документацию производителя.
Еще раз отсылаю к информации на сайте Interflux. Наносим бессвинцовую пасту на бессвинцовые шарики и паяем по профилю в pdf.
PS. Для равномерного размешивания пасты нужен "планетарный" миксер, который будет делать это минут 10.
dimka76
сообщение Dec 1 2015, 09:22
Сообщение #23
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
http://www.ljplus.ru/img4/s/e/sergiokrm/wired_bga.jpg
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
DAV
сообщение Dec 1 2015, 11:02
Сообщение #24
Пользователь №: 781
Мне кажется, что технология, показанная многоуважаемым ЮВГ, появилась от необходимости чип на чип ставить. Часто память на процессор http://www.adafruit.com/products/2885 на виде сбоку видно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
