> Питание MGT, xilinx multi-gigabit transceiver power supply
kappafrom
сообщение Nov 24 2015, 14:30
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
всем привет. документ ug386 рекомендует прятать плейн питания для MGT во внутренних слоях между слоями земли. допустимо ли расположить источник питания и плейн на слое bottom, если в районе MGT на этом слое нет сигнальных трасс? плата будет стоять параллельно др. плате на расстоянии порядка 1 см.
- kappafrom   Питание MGT   Nov 24 2015, 14:30
- - Uree   Допустимо, но не оптимально. В случае быстрых сигн...   Nov 24 2015, 15:20
- - kappafrom   интересный подход, с точки зрения стабов раскладку...   Nov 24 2015, 15:55
- - krux   back drilling имеет смысл только при толщине платы...   Nov 24 2015, 17:37
- - Uree   Back Drilling не привязан к абсолютным цифрам. Все...   Nov 24 2015, 20:12
- - kappafrom   Стабы относятся к разводе сигнальных трасс. Изнача...   Nov 25 2015, 10:24
- - Ant_m   Как правильно делать уже сказали. На практике виде...   Nov 26 2015, 07:52
- - kappafrom   В spartan 6 вроде бы нет внутренних конденсаторов,...   Nov 26 2015, 08:34
|- - Ant_m   Цитата(kappafrom @ Nov 26 2015, 11:08) А ...   Nov 26 2015, 08:35
- - Uree   Насколько помнится у всех ксайлинксов так - МГТ с ...   Nov 26 2015, 08:53
- - kappafrom   Конденсаторы при смене опорного слоя с земли на пи...   Nov 26 2015, 09:06
- - Uree   Максимальное кол-во слоев в 1.6мм при вменяемых им...   Nov 26 2015, 10:10
- - kappafrom   Думал о 12 слоях. Для избежания коробления платы, ...   Nov 26 2015, 10:57
- - Ant_m   Сделайте заливку медью на сигнальных слоях и забуд...   Nov 26 2015, 11:09
- - kappafrom   Да, заливка сигнальных слоёв плейнами - вариант, м...   Nov 26 2015, 11:21
- - Ant_m   Технология изготовления такая. Самый распространне...   Nov 26 2015, 11:45
- - kappafrom   или даже вот так опорные слои - полигоны земли, ...   Nov 26 2015, 12:36
|- - nord85   Цитата(kappafrom @ Nov 26 2015, 15:36) я...   Nov 30 2015, 07:12
- - Ant_m   +1 После металлизации на top и bot добавляется 18м...   Nov 30 2015, 10:36
|- - kappafrom   Цитата(Ant_m @ Nov 30 2015, 13:36) С преп...   Dec 1 2015, 09:28
- - kappafrom   pcbtech говорит, что нет проблем с разной толщиной...   Nov 30 2015, 14:51
|- - Ant_m   Цитата(kappafrom @ Nov 30 2015, 17:51) т....   Dec 1 2015, 05:50
- - Uree   Смоделировать питания сложно - необходима адекватн...   Dec 1 2015, 08:54
|- - Ant_m   Цитата(Uree @ Dec 1 2015, 11:54) Смоделир...   Dec 1 2015, 10:50
- - kappafrom   насчет толщины земляных полигонов - там кондуктивн...   Dec 1 2015, 12:36
- - peshkoff   Короче. меньше теорий, больше практики. Вот два ст...   Dec 2 2015, 12:59
|- - nord85   Цитата(peshkoff @ Dec 2 2015, 15:59) Коро...   Dec 2 2015, 14:07
|- - kappafrom   1) Цитата(peshkoff @ Dec 2 2015, 15:59) п...   Dec 7 2015, 09:59
- - kappafrom   Стеки интересные, но задача впихнуть мгт в разведе...   Dec 3 2015, 07:46
|- - peshkoff   Цитата(kappafrom @ Dec 3 2015, 10:46) Сте...   Dec 3 2015, 08:29
- - Uree   Насколько я понял, до этого MGT не было реализован...   Dec 3 2015, 09:45
- - kappafrom   Да, mgt не было. Хотим потестить mgt каналы, впихн...   Dec 3 2015, 10:14
|- - peshkoff   Цитата(kappafrom @ Dec 3 2015, 13:14) Да,...   Dec 3 2015, 10:37
- - kappafrom   Если не делать для mgt отдельное питание, задача у...   Dec 3 2015, 12:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
