> Проблемы с бутлоадером, Bootloader для Atmega 2560
eddy1993
сообщение Nov 25 2015, 04:17
Пользователь №: 89 451
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Имеется устройство на базе Atmega 2560. В основной программе используется АЦП. Написал bootloader и загрузил его в соответствующую область. Бутлоадер работает исправно, пишет программу, присланную по уарту.
Но при переходе из бутлоадера в основную программу, АЦП выдает нереальные данные (например напряжение 60000 В). При старте с нулевого адреса проги все ОК. Проверил коэффициенты для АЦП - совпадают.
Помогите, в какую сторону смотреть!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
