2 страниц V  < 1 2
> подключение трансформатора, вопрос по поводу точек начала обмоток
Alexashka
сообщение Dec 4 2015, 10:32
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Александр1 @ Dec 4 2015, 14:23) *
При измерениях, связанных с сетью, осциллограф (и др. приборы) я не заземляю.
Это всё хорошо, но у современных осциллографов крокодил щупа сидит на корпусе, а корпус на заземляющем контакте розетки. Думаю далеко не у всех дома двухпроводка
MapPoo
сообщение Dec 4 2015, 10:53
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
interrupt
сообщение Dec 4 2015, 12:40
Пользователь №: 35 466
Цитата(interrupt @ Dec 3 2015, 23:44) *
Если обмотки сонаправлены (т.е. намотка в одну сторону), то при положительной фазе на первичной обмотке, на вторичной будет отрицательная. Грубо говоря, если в первичке на начале "+", то во вторичке на начале будет "-". Т.о. трансформатор разворачивает сигнал на 180 градусов
Цитата(Herz @ Dec 4 2015, 12:37) *
Это что-то новое в физике работы трансформатора. Где же сейчас такому учат?
И за счёт чего оно (общее) будет больше сетевого?
А как же старое доброе правило "Буравчика"? И кто такой был, этот Буравчик... biggrin.gif
Этому учат везде, вроде, даже в школе.
Александр1
сообщение Dec 4 2015, 13:29
Сообщение #19
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Когда применяю транзисторы я не вникаю как там электроны с дырками движутся. Мне важнее как он ведет себя при подаче напряжения на электроды, как это проявляется и как это можно отследить приборами.
То же и с микроконтроллерами: пишешь программу и знай какие регистры и как установить. А какие процессы на уровне кристалла происходят-постольку, поскольку-я туда все равно ничем не загляну.
Важна практическая сторона. Ну иногда для объяснения чего-то приходится вспоминать физику.
interrupt
сообщение Dec 4 2015, 14:22
Сообщение #20
Все верно, я тоже стараюсь лишний раз не лезть в дебри. Но вот когда приходится самому мотать трансформатор для обратноходового преобразователя, приходится вспоминать, куда там будет направлен магнитный поток и куда от него побегут электрончики.
Меджикивис
сообщение Dec 4 2015, 17:01
Сообщение #21
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Прочитал, впечатлился.
Всё просто. Стоит только вспомнить, что напряжение на трансформаторе вызывается именно его магнитным потоком. (Пренебрегая омическим падением.)
Поток в трансформаторе через все обмотки один. Значит на каждый виток он будет действовать одинаково, будет наводить одно и то же напряжение, одного и того же направления, независимо, в какой именно обмотке каждый конкретный виток находится.
Отсюда простое следствие: если на одной обмотке на начале плюс, то и на каждой другой на началах будут плюсы.
Никаких буравчиков не требуется.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Dec 4 2015, 18:50
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Цитата(яман-тау @ Dec 3 2015, 21:00) *
Странно, мне мой учитель физики говорил, что трансформатор пропускает постоянный ток biggrin.gif
Правда потом я доказал ему обратное.
Цитата(Александр1 @ Dec 4 2015, 10:04) *
Я тоже помню рассказывали на физике об инверсии фазы трансформатором.
Вы все, похоже, ходили в одну школу? Тогда её давно пора закрыть. biggrin.gif
p.s. И давайте прекращать оффтоп.
interrupt
сообщение Dec 4 2015, 21:29
Сообщение #23
Не понял, почему общественность так взволновала очевидная вещь?! Потом перечитал свое сообщение и понял laughing.gif Действительно, по-дурацки написал. Почему-то представил себе стандартную картинку из учебников:
но в которой катушки намотаны в одну сторону. Обмозговав еще раз рисунок понял, что фактически это разнонаправленные обмотки (относительно потока). Т.о. если, например, нижние выводы взять за начало, то сигнал будет развернут на 180 градусов. Прошу извинения у всех, кого ввел в заблуждение.
P.s. По теме - в правильных трансформаторах точки - первые выводы катушек, намотанных "синфазно", так, думаю, будет наиболее правильно. rolleyes.gif
сообщение Dec 5 2015, 00:38
Сообщение #24
Пользователь №: 45 710
Цитата(addi @ Dec 3 2015, 16:34) *
есть трансформатор ... Необходимо его подклчить для развязки синфазного сигнала
Для развязки сигнала такого типа таких трансформаторов требуется два строго одинаковых. Если подключить все четыре их обмотки одинаково, то на выходе получится тот же синфазный сигнал, а если концы одной из четырёх обмоток поменять местами, то сигнал будет дифференциальным.
сообщение Dec 5 2015, 10:21
Сообщение #25
Это каким же образом?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
