2 страниц V  < 1 2
> Реализация TCP/IP на ПЛИС.
Quasar
сообщение Dec 7 2015, 13:22
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Цитата(AlexandrY @ Dec 7 2015, 10:11) *
А кому нужен только TCP?
Это конь в вакууме "только TCP". Где DHCP, DNS, RIP, SNMP ... ?
А вот RIP и SNMP прям всем нужны. DNS также крайне редко нужен, особенно на легких железках с крайне ограниченными ресурсами. На ПЛИСах, мое наблюдение, нужен чаще всего UDP и большая скорость.
Безапелляционность ваших утверждений порой шокирует.
Да, такое ощущение, что AlexandrY перечислением всяких умных аббревиатур во многих темах пытаетесь показать свой блистательный ум. STP, RSTP, IGMP, SIP, RTP, RADIUS, WebDAV, BGP, NetBIOS, FTP, HTTP, HTTPS - конечно же все это должно быть в любом приличном стеке и никак иначе!
Цитата(AlexandrY)
Потому lwIP никто и не считает серьезным стеком
Его считают стеком, и в каждом конкретном случае, инженер сам решает, подходит ему этот стек или нет. Ну а про RTOS это вообще перл.
Топикстартеру прежде всего надо определиться, в каком объеме необходима поддержка TCP/IP, какие скорости? Во многих случаях, повторюсь, достаточным оказывается вообще один UDP без TCP в ПЛИСах.
Олег Гаврильченк...
сообщение Dec 8 2015, 09:46
Пользователь №: 85 052
Я задал общий вопрос. Какие варианты реализации есть, какие у них особенности, плюсы, минусы.
AlexandrY
сообщение Dec 8 2015, 10:54
Ally
Пользователь №: 2 050
В общем случае вам нужен как можно более полный стек TCP/IP протоколов.
Чтобы дивайс мог свободно работать в любых локальных сетях и выходить в облака.
Поэтому IPv4, IPv6, ARP, ICMP, DHCP, RIP, SNMP, DNS, mDNS, HTTP, Telnet или SSH, SSL, MQTT обязательны. Возможно нужны будут туннельные протоколы типа PPTP или L2TP и PPP.
Отсюда вытекает, что такие реализации как LwIP, uIP не подходят ввиду свое примитивности.
Если в ПЛИС процессорное ядро без MMU , то линукс не поможет.
Хороший вариант взять адаптированный к RTOS стек как например uCOS TCP. Поскольку там идеально расписан процесс портирования.
А еще лучше взять ПЛИС с ядром PowerPC и бесплатной RTOS NXP MQX для него. Это самый быстрый и надежный вариант.
Олег Гаврильченк...
сообщение Dec 8 2015, 11:05
Сообщение #19
Процессор с MMU.
jojo
сообщение Dec 9 2015, 14:18
Сообщение #20
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
ПЛИСы с этим ядром весьма древние, какой тут вариант?
Corner
сообщение Dec 24 2015, 04:03
Сообщение #21
Пользователь №: 74 815
А еще лучше взять плис с арм. Запихать туда линукс и спать спокойно. Все уже отработано до зуда в зубах.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
